白炽灯的安装步骤
1、熟悉电路
先将所要安装白炽灯空间的电路原理搞清楚,合上单向闸刀HK,用试电笔测量插座火线插孔是否有电;如有电的话,拉动开关S,电路接通灯泡则亮,再次拉动开关S,灯泡则灭。然后准备元器件,并用万用表检测元件质量。
2、划线定位
根据线路图确定线路的走向,确定电器的安装位置,划线;然后再按照安装要求,每隔150~300mm划出线卡的位置。注意:在距开关、插座、灯具的木台50mm处都需设置线卡的固定点。
3、固定线卡
在之前确定设置好的线卡固定点固定线卡,线卡的规格有0、1、2、3、4号等,号码越大,长度越长。
4、铺设导线
铺设导线时要做到三点要求:横平、竖直、平服。当几条导线平行铺设时,线与线之间不能有明显空隙,需将导线勒紧收直,然后固定导线。
5、元器件安装
首先,在各元件位置安装木台,将导线从圆木台孔中拉出,再在木台上固定各元器件,并将导线按要求固定到各文件的接线柱上。
其次,将拉线开关的连接线柱都装在火线上。
最后,将插座接线孔按照一定的顺序排列安装插座,单相双孔插座双孔垂直排列时,相线孔在上方,零线孔在下方;单相双孔插座水平排列时,相线在右孔,零线在左孔。
6、测量检查及通电试车
通电前检查:用万用表欧姆挡检测电路能否正常工作,若存在故障,排除后方可试电。
通电后检查:用万用表电压档测量电源电压是否为220V。
用试电笔电源红线是否为火线,检查零线是否带电,带电则零线断开;用试电笔检查灯头外螺纹是否带电,带电则灯头的零火线接反;用试电笔检查插座左右孔,正常为左零右火。
白炽灯
1文章
154浏览量
24887
