罗德与施瓦茨进一步奠定了在WLAN信令测试领域的领导地位,R&S®CMW270非蜂窝测试仪允许研发人员测试符合IEEE 802.11ax标准的WLAN终端的2x2 MIMO的RF特性。
2019年2月12日——慕尼黑,多入多出技术是无线通信技术中使用多个传输路径来提高数据传输速率的一种多天线技术。发射接收天线必须在空间布局上保持一定的距离,而智能终端紧凑的硬件设计对于这种技术的扩展也是一个局限的因素。一般这些设备最多能够支持2个发射和接收天线,这就将MIMO的规格限制为2x2 MIMO。
在2019年世界移动大会 (MWC 2019)上,罗德与施瓦茨将会展示符合IEEE 802.11ax标准的2x2 MIMO终端测试方案。基于广泛应用的CMW270非蜂窝综测仪,研发人员可以测试WLAN终端MIMO功能的发射和接收射频特性。该方案也可以允许他们测试发射端和接收端的数据吞吐量。
在信令模式下,R&S®CMW270综测仪模拟支持802.11ax技术WLAN的接入点,待测件是WLAN的终端,终端工作在正常模式下与CMW270进行连接。与传统的非信令模式的区别是,待测件可以工作在正常的模式下,而且不需要芯片专用的控制软件和控制线去控制待测件进行发射和接收。
R&S®CMW270不仅仅可以适用于IEEE的众多标准,如802.11a/b/g/n/ac/ax,他还可以同时支持蓝牙设备的众多标准,而且可以支持基于IEEE 802.15.4标准的Zigbee和Thread的相关测试。
罗德与施瓦茨的WLAN 802.11ax 2x2 MIMO信令测试方案将在2019年的世界移动大会上向公众展出。展位信息为:6号展厅的6C40展台。客户可以从2019年4月份开始购买该方案,该方案可以在R&S®CMW270、R&S®CMW290、R&S®CMW500三种综测仪上实现。更多详情可以从如下网址获取:
WLAN
2文章
657浏览量
73085 -
芯片
455文章
50731浏览量
423196 -
罗德与施瓦茨
9文章
486浏览量
45127
原文标题:罗德与施瓦茨展出世界上首个支持IEEE 802.11ax 2x2 MIMO技术的信令综测仪
文章出处:【微信号:gh_a04110464f99,微信公众号:罗德与施瓦茨资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
