小容量异步电动机受潮的维修方法
电子工程师 来源:lq 2019-02-20 10:10 次阅读
生产现场中,由于电机选型原因及保管、维护不当、环境等因素致使潮气进入电动机内部形成凝露或电动机直接进水,导致电动机绝缘电阻下降,影响电动机的正常使用及运行安全。
小容量异步电动机受潮
干燥方法:小容量异步电动机拆卸、解体较为方便,可根据现场环境就地进行干燥处理或拆卸到检修间进行处理,一般可采用以下两种方法对电动机进行干燥处理。
一般小型低压异步电动机适用外部加热干燥电动机的方法,操作比较简单;其原理是干燥时利用外部热源的辐射、对流、传导方式来干燥电动机;一般分为两种方法:
利用灯泡(或红外线灯泡)、烘箱进行干燥,利用热风机进行干燥;
使用灯泡或碘钨灯干燥时不能太靠近线圈,以防烤坏线圈,必须使用安全防护灯具,使用烤箱时温度不能超过100℃。
大、中型异步电动机受潮
干燥方法有以下几种:
一、电流干燥法
电流干燥法的基本原理是向电机定子绕组通入低压电流,转子堵转,利用电机本身损耗产生的温度来干燥电机,其干燥时电机定转子同时发热,干燥速度较快,一般用于容量较大的高低压电机;
注:计算出堵转电流每相绕组分配的最大电流,都不宜超过原额定电流的50%~60%,就可以选择电压等级来烘干。
I=U*Iq/UN
U→下降后的电压
UN→额定电压
Iq→启动电流,一般情况下为额定电流的5~8倍
方法一:直接向电机定子绕组通入低压三相交流电源,不需抽出电机转子,电机定转子同时干燥,现场实现方便,大电机所需电源容量较大,可能受现场条件限制;6kV电机现场一般通入380V电源进行干燥,如电机绝缘较低可采用转子堵转的方式进行干燥,如电机绝缘大于0.5Ω可以通入三相交流电后让电机转动起来进行干燥(公众号:泵管家)。
方法二:电机三相绕组首尾串联(也可以一相反串,以减小电流),用于6个出线头的电动机;利用交直流电焊机或调压器调节电流通入电机定子绕组来干燥电动机,适用于现场电源容量不足时的高低压电动机干燥;接通、切断电焊机电流时应首先将电流调节到零,防止产生高电压损伤电机绝缘;现场处理不需抽出电机转子,实现方便。
方法三:电动机三相绕组并联(用于6个出线头的电动机)或两相串联后与另一相并联(用于3个出线头电动机);利用交直流电焊机或调压器调节电流通入电机定子绕组来干燥电动机。
电流干燥法干燥电动机举例
以一台型号YKK710-10,容量2800 kW,电流335A,电压6kV的电机为例:该电机为室外电机,基建期内,准备投入该电机试运行,现场测量绝缘电阻2MΩ,天气中雨,湿度大(公众号:泵管家)。投入电机自带加热器后经过36h后,测量其绝缘电阻3MΩ左右变化不大,准备在原电机加热继续投入的情况下,增加电机电流干燥法进行干燥。
实施方法:在电机周围搭设临时防雨棚、接入现场380V电源进行干燥,启动电流Iq取7倍额定电流2345 A,计算选用3+1芯35mm2铜芯电缆、测量器具:2500 V兆欧表一块,钳形电流表一块,红外线测温仪一块,电机的接线盒,两侧检查孔打开一缝隙,利于潮气散发。经过12h后,绝缘电阻稳定在36MΩ左右,达到干燥目的。现场实测电流146A、通过现场实测及DCS画面监测温度,线圈温度最高85℃。
二、电机铁损干燥法
铁损干燥法的基本原理是在电机定子绕组铁芯上绕制励磁线圈,通入交流电,使定子铁芯产生磁通,利用铁芯的涡流损耗产生的温升来干燥电机。
方法一:在电机定子铁芯上缠绕励磁线圈(通过定子膛内),通入380V(220V)交流电源,干燥电机绝缘。适用范围:大中型电机,电机转子铁芯抽出。
方法二:在电机定子外壳上缠绕励磁线圈,通过电焊机、调压变接入电源,干燥电机绝缘。适用范围:大中型电机,电机现场已安装完毕。
电机铁损干燥处理方法举例
以一台型号为Y2-355-4的电机为例,容量250kW,电压6kV,电流30.4 A。
铁芯数据测量为:L=56.5cm,n、Lf取0,Da=59cm,De=36cm,h=齿高6.7cm。
定子铁芯轭部平均直径:Dav=(Da-Hc)=(59-4.8)=54.2cm。
如用铁损干燥法干燥此电机,使用220V、50Hz电源、磁密B=1T时,需绕制的励磁线圈绕制匝数38匝,产生的励磁电流9.9A左右。
其他注意事项
1、对转子抽出的电机,加热干燥应在清洁的空气中进行,干燥前将电机的各部分清理干净。
2、电机干燥时,电机的绕组温度必须低于其规定的绝缘等级要求的温度(为保证安全,最好低于其规定温度10℃以下),一般干燥时绕组温度控制在70℃~80℃为最佳。
3、绕组过度潮湿的电机,不能使用直流电流干燥法,直流电有电解作用。
4、使用电流、铁损法干燥时,电机外壳必须有良好接地线,以防止触电。使用灯泡或碘钨灯等烘烤时,也应注意防止触电。
5、封闭型电机,不抽出转子干燥时,电机的接线盒或检查孔要打开一定缝隙,小型低压电机也可将电机端盖打开一缝隙,以利于电机内潮气散发。
6、在干燥过程中,定时测量绕组各部温度和绝缘电阻,并作好记录。干燥初始阶段每15~30min记录一次,以后1~2h必须记录一次定时检测电机温度,防止电机某点过热造成损坏。
7、干燥中,加热温度应逐步升高,较潮湿的电机,应缓慢加热到50~60℃,保持3~4h,再逐步升高温度。
8、电机干燥初始阶段,由于温度的升高、潮气的排放,绝缘电阻会下降,然后逐渐上升,上升速度变慢,最后达到稳定,在恒定的温度下,绝缘电阻值保持3~4h以上不变时,干燥工作即可结束。
9、对转子不抽出的电机干燥过程中,如条件满足,定期盘动电机转子180℃,预防转子受热不均导致变形,也利于潮气散发。
其实,电机受潮后干燥的具体方法有很多,生产现场中应根据具体情况选用合适的干燥方法对电机进行干燥处理,但无论选用何种方式干燥电机,必须注意电机温度不能超过其允许值,不能对电机绝缘产生新的破坏,干燥期间注意设备和人身的安全防护;生产现场中往往要求电动机能及时投运并安全运行,南方环境多雨、潮湿,为保证电机不因受潮影、进水响其投运或安全运行,应制定具体的电机防潮措施同时应注意潮湿环境的电机选型。
  • 电流
  • 电机
原文标题:电机进水受潮的维修方法
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相异步电动机是什么?具有什么特征?
    单相异步电动机是一种常见的交流电动机,它主要应用于家庭和工业领域,如空调、洗衣机、风扇等家用电器以及一些小型机械设备。单相异步电动机的主要特点是结构简单、成本低廉、维护方便、运行可靠,但与三相
    的头像 发表于 10-23 10:54 516次阅读
    异步电动机的分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业、商业和家庭等领域。 一、
    的头像 发表于 10-22 10:41 517次阅读
    异步电动机的转子电流是如何产生的
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种非常常见的电动机类型,广泛应用于工业和家用电器中。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在变化的磁场中移动时,会在导体中产生感应电动势和电流。
    的头像 发表于 09-06 16:55 839次阅读
    罩极式单相异步电动机的启动采用什么方法
    合适的启动方法来解决。 一、罩极式单相异步电动机的工作原理 罩极式单相异步电动机的工作原理与其他类型的异步电动机相同,都是利用电磁感应原理将电能转换为机械能。其主要组成部分包括定子、转
    的头像 发表于 08-26 10:51 425次阅读
    罩极式单相异步电动机与三相异步电动机区别在哪
    工作原理的区别: 罩极式单相异步电动机: 罩极式单相异步电动机是一种单相电动机,其工作原理是利用单相交流电产生旋转磁场。罩极式电动机的转子是笼型转子,而定子则是由主绕组和罩极绕组组成。
    的头像 发表于 08-26 10:36 715次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动
    的头像 发表于 06-14 09:15 4671次阅读
    异步电动机的常见故障及处理方法
    异步电动机,作为工业生产中的关键设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。然而,在实际应用中,由于环境、使用和维护等多方面因素的影响,异步电动机难免会出现各种故障。本文将详细介绍异步电动机的常见故障及其处理
    的头像 发表于 06-03 15:30 1009次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 886次阅读
    异步电动机工作原理 异步电动机转差率和转速的关系
    异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和家庭领域。它的工作原理基于电磁感应和旋转磁场的相互作用,在这篇文章中,我们将详细介绍异步电动机的工作原理以及转差率和转速之间的关系。 一、异步
    的头像 发表于 02-22 10:41 2847次阅读
    同步电动机异步电动机相比,有什么特点?
    同步电动机异步电动机是两种常见的电动机类型。它们在工业生产中都有广泛的应用,虽然它们都是用来转换电能为机械能的设备,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别 一、工作原理不同。 同步电动
    的头像 发表于 01-26 09:28 888次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
    变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通
    的头像 发表于 01-25 09:40 1495次阅读
    单相异步电动机原理 单相异步电动机正反转接线法
    单相异步电动机是家庭和工业中常见的一种电动机类型,它通过单相交流电源驱动。相比于三相异步电动机,单相异步电动机具有体积小、结构简单、安装方便等优点,因此在各个领域都有着广泛的应用。 一
    的头像 发表于 01-24 13:39 2421次阅读
    异步电动机工作原理 异步电动机的调速方法有哪些
    )中的电流感应出来,导致转子开始旋转。这个旋转过程是异步的,因为转子的转速永远会稍微落后于旋转磁场的速度。这就是为什么它被称为“异步电动机异步电动机的调速
    的头像 发表于 01-18 11:33 2034次阅读
    异步电动机能刚停机就启动吗?
    异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
    发表于 01-10 06:42
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动
    的头像 发表于 12-29 11:28 3344次阅读
