常见BIOS设置
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-02-20 14:31 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
03:36:59
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    28fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
常见BIOS设置
一、bios设置怎么进
绝大多数台式电脑进行bios都是按开机的时候按键盘上的 Del 键进入,另外笔记本也多数是按Del键,不过某些品牌笔记本是按F2键进入,具体大家都可以试试就知道了。
值得一提的是,品牌电脑的bios界面往往比DIY台式电脑bios界面美观,这主要是厂商优化的结果。
二、bios时间怎么修改
有时候,我们电脑开机混乱或者出现一些问题,这个时候我们需要进入Bios里面,设置一下bios日期。
常见BIOS设置
bios修改时间比较简单,进入Bios设置后,在“Standard CMOS features ”选项中即可找到bios时间设置,然后我们按键盘上的+、-键进行修改时间即可,修改完成后按F10键保存并退出,在弹出的确认框中,选择Yes(默认),然后按回车键即可。
三、bios设置U盘/光驱/硬盘启动
如今大家安装系统都是是借助U盘或者光驱等,在安装系统时,我们必须先将第一启动项设置为U盘或者光驱。那么该如何设置呢?
方法也很简单,比如设置bios从光驱启动,同样是先进入bios,然后一般都是在Advanced bios features(老主板在BIOS FEATURE SETUP里)选项设置里可以找到First Boot Device(老主板叫Boot Sequence里),只要将这项设置为CD-ROM即可,完成后,同样按F1O键保存并退出。
如果是设置bios从U盘启动,我们只要将First Boot Device设置为USB-HDD或USB-ZIP(根据USB启动盘类型确定,另外请提前插入U盘,以让电脑检测到),完成后,同样是按F1O键保存退出。
对于设置BIOS第一启动项,大家主要是需要找到与Boot相关的设置选项,进入里面设置即可,完成后记得保存,成功后,重启电脑即可进入U盘或者光驱了。
四、bios如何关闭软驱
如今电脑软件早已经淘汰了,但有些老的主板bios里还有软驱设置,并且默认是开启的,导致每次电脑开机都会有一个倒计时,使用上很不方便。
关闭软驱方法为:进入Bios设置,然后找到Standard Bios features里下面,有个DRIVE A选项,移动到该项上回车,选择NONE或DISABLE即可关掉。实际上也可以在WINDOWS的设备管理器里面关掉,但是那样每次重装系统还会出来。
常见BIOS设置
bios如何关闭软驱
注:如今新的主板bios里早已去掉软驱,因此本方法只适合一些老电脑,新电脑请忽略。
五、bios如何恢复出厂设置
由于Bios界面基本都是全英文,很多不太懂的朋友,往往容易设置bios出错,导致各种电脑问题的发生,而自己又不知道如何恢复。这种情况就需要用到bios里的“Load Optimized Defaults”相当于恢复默认安全设置,相当于电脑的安全模式。
bios如何恢复出厂设置比较简单,进入bios设置界面后,然后找到并选中右侧的“Load Optimized Defaults”,然后按Enter回车键,再弹出的确认框中,选择“yes”,然后再按一次回车键即可,如下图所示:
六、bios设置怎么取消硬盘的AHCI模式
硬盘的AHCI模式的设置位置一般在Integrated Peripherals集成设备界面里,选择OnChip SATA Type,可以看到下面的三个选项,Native IDE/RAID/AHCI,如果需要关掉AHCI,则选择Native IDE即可,开启则选择AHCI。有些笔记本上可能只有AHCI和ATA还有DISABLE选项,可以选择ATA模式也可以。还有显示Compatible Mode兼容模式的,意思也是Native效果相同。
常见BIOS设置
笔者特别提醒一点,BIOS中还会有一个Onchip sata controller这个SATA控制器选项(如上图),如果系统已经安装了,要是选择关闭该模式,可能会导致一些不确定的问题,所以,如果机子运行没问题,一般只需要设置SATA的工作模式即可,控制器不需要关闭。
七、bios设置完后如何保存
bios设置的操作全需要用到键盘,键盘的四个方向键、Enter回车键等,那么操作完成后,如何保存设置了,这个上面笔者也详细介绍了。
当完成bios设置后,我们按键盘上的F10键,然后再按一次回车键即可。
  • BIOS
    CPU怎么降频 bios中如何把cpu调低频率
    CPU降频是一种有效的节能措施,同时也有助于降低设备的温度和功耗,提高系统的稳定性和使用寿命。以下将详细介绍如何在操作系统中、BIOS设置里以及使用第三方软件来实现CPU降频。 一、在操作系统中降低
    的头像 发表于 02-01 15:02 2118次阅读
    如果不使用EEPROM的话,使用biosBIOS来写驱动填这个eeprom的值?
    Configuration Register Map? 2.如果不使用EEPROM的话,使用biosBIOS来写驱动填这个eeprom的值?bios如何从Pcie的配置空间去访问eeprom进行读写呢?(比如io bar,m
    发表于 01-16 08:16
    研华工控一体机官网_研华工控610l进BIOS
    苏州研讯电子科技有限公司将详细介绍研华工控 610L 进入 BIOS 的方法、BIOS 设置步骤以及相关注意事项。 研华工控一体机官网 _研华工控610l进BIOS。 一、进入
    的头像 发表于 01-03 14:19 221次阅读
    研华工控一体机官网_研华工控610l进<b class='flag-5'>BIOS</b>
    在主板上优化PCIe通道设置
    )以及各个插槽的布局和规格。这些信息通常可以在主板的手册或官方网站上找到。 确定PCIe设备需求 :根据安装的PCIe设备(如显卡、固态硬盘等)的规格和需求,确定所需的PCIe通道数量和带宽。 二、BIOS设置优化 进入BIOS
    的头像 发表于 11-06 09:30 4825次阅读
    电容式触摸感应和SYS/BIOS
    电子发烧友网站提供《电容式触摸感应和SYS/BIOS.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 13:52 0次下载
    电容式触摸感应和SYS/<b class='flag-5'>BIOS</b>
    变频器电流怎么设置
    变频器的电流设置是一个复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对变频器电流设置的详细解析,包括设置前的准备、设置步骤、注意事项以及
    的头像 发表于 10-16 16:15 2485次阅读
    将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6
    电子发烧友网站提供《将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:54 0次下载
    将DSP/<b class='flag-5'>BIOS</b> 5应用程序迁移到SYS/<b class='flag-5'>BIOS</b> 6
    技嘉发布旗下AM5主板BIOS更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
    针对即将上市的 AMD Ryzen 9000 系列处理器,GIGABYTE 技嘉科技正式宣布,为X670、B650 和A620 主板提供 BIOS 更新。现在已经推出基于 AGESA 1.1.7.0
    的头像 发表于 08-14 10:30 538次阅读
    技嘉发布旗下AM5主板<b class='flag-5'>BIOS</b>更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
    工控机bios如何修改引导方式
    工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专门为工业环境设计的计算机,具有较高的稳定性、可靠性和耐用性。在工控机的使用过程中,有时需要修改BIOS设置以满足特定
    的头像 发表于 07-01 10:55 1881次阅读
    ipc820工控机bios如何设置
    管理硬件资源、启动操作系统等。正确设置IPC820工控机的BIOS对于保证系统稳定运行和性能发挥至关重要。以下是关于IPC820工控机BIOS设置的介绍。 一、
    的头像 发表于 07-01 10:52 1353次阅读
    Bios更新 !保持出厂游戏性能!
    据机情前哨站报道,近日,几大板厂纷纷进行了 BIOS 更新,提供了全新的 Intel Default Setting 模式,在不影响游戏性能的情况下,提高了整机系统的稳定性。本篇文章将详细的为大家
    的头像 发表于 06-26 17:55 585次阅读
    新<b class='flag-5'>Bios</b>更新 !保持出厂游戏性能!
    研华工控机BIOS设置U盘启动教程
    有时,为了维护或重新安装系统,我们可能需要从U盘启动工控机。苏州研讯电子科技有限公司整理了研华工控机BIOS设置U盘启动教程,将详细介绍如何进入研华工控机的BIOS设置,并将U盘
    的头像 发表于 06-20 16:54 2894次阅读
    研华工控机<b class='flag-5'>BIOS</b><b class='flag-5'>设置</b>U盘启动教程
    研华工控机设置BIOS:研华工控进bios按键及关键设置
    。那么,研华工控机如何设置BIOS?怎么进入BIOS设置呢? 本文就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看研华工控机设置
    的头像 发表于 06-20 16:53 2296次阅读
    研华工控机<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>BIOS</b>:研华工控进<b class='flag-5'>bios</b>按键及关键<b class='flag-5'>设置</b>
    家用路由器,你真的会设置
    本文详细介绍家用路由器的设置方法,包括硬件连接、网络设置、无线网络设置常见问题解决方案,同时强调网络安全的重要性。通过正确设置和管理路由器
    的头像 发表于 06-17 14:53 507次阅读
    家用路由器,你真的会<b class='flag-5'>设置</b>吗
    技嘉Z790主板新版固件测试版出现BIOS冻结故障
    然而,最新动态显示,除非用户无需前往BIOS中进行设置调整,否则不推荐使用此项固件。简言之,用户安装此款固件并进入BIOS界面约30秒后,或从简易模式切换至高级模式时,可能会遭遇UI卡顿或停滞的情况。
    的头像 发表于 04-16 16:50 1344次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
