- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
三个超简单的usb小制作
很多人喜欢LED的灯饰,光线明亮而且省电,比起普通灯泡更加环保节能,而且体积很小。今天的DIY制作51费宝要分享一种自制LED台灯的方法,你可以将它插入电脑上的USB插口,或者充电宝的输出接口,持久地为你提供明亮的夜光照明。这种制作LED灯饰是最简单的USB应用方式,你可以根据实际需要为它加上各种各样的DIY灯罩,让它的装饰效果更佳好。
制作需要:通用线路板、电阻、发光二极管(LED)、电烙铁、焊锡、砂纸、钳子。
这个DIY适合学生实现,通过简单的线路焊接就可以实现最基本的照明功能,感兴趣的朋友,可以继续跟着DIY USB LED具体灯饰做法,进一步了解其做法。
1、从通用线路板上掰出含四道插口的板子,用砂纸打磨线路板断口。
2、准备一个发光二极管和电阻,按照下面图片当中的方式,并联焊接在线路板上。
3、焊接的线道是,电阻和二极管的引脚焊接在线路板第一条和第二线道上,线路板上剩下两头线道用焊锡涂上直线,注意,各个相邻线道之间不能短接。
只要焊接没有问题,插入usb插头通电,led就会亮起来,剩下你需要做的就是给它准备一个外壳或者灯罩,让led灯更加好看。
led灯
22文章
1593浏览量
108646 -
usb
60文章
8018浏览量
266963
