全球尺寸领先的防水型温度压力传感器
MEMS 来源:cc 2019-02-20 15:28 次阅读
近日,深圳电通纬创微电子股份有限公司正式推出两款小尺寸、低成本、低功耗、高可靠且具有防水防腐蚀功能的高分辨温度压力传感器DA33和DA33L,该传感器模块基于世界领先的MEMS技术和电通纬创十几年的大规模IC封测生产制造经验和专业知识。
DA33/DA33L
DA33/DA33L的压力量程为300mbar~1100mbar, 在-20℃到60℃温度范围内的压力精度为±2mbar(可为客户提供精度为±4mbar的更低成本产品),供电电压1.8V~5.5V, 数字I2C输出, 待机功耗低于0.1uA。
DA33/DA33L均包含一个高线性压力传感芯片和一个带内部校准系数的超低功耗的24位△Σ ADC,可提供精准的24位数字压力和温度值,并且工作在不同的模式下以便于用户优化转换速度和功耗。DA33/DA33L可以和任何微处理器连接,通讯协议非常简单,无需编程内部的寄存器
DA33&DA33L
DA33产品尺寸小至3.3×3.3×2.75 mm,可以方便客户直接替换国外品牌产品。
DA33L产品尺寸为3.3×3.3×1.7mm,是目前全球范围内体积最小的防水型温度压力传感器,比国外品牌的同类产品体积更小,为可穿戴设备的小型化设计提供更多的空间支持。
  • mems
  • 压力传感器
原文标题:电通纬创推出全球尺寸领先的防水型温度压力传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全球最小的数字压力传感器问市
    `全球最小的数字压力传感器问市 意法半导体日期推出了一款新的压力传感器,允许手机和其他移动终端计算其相对于海平面的垂直高度差,而且这个数字的准确性非常高。这意味着,该移动装置不仅能准确定位到某个
    发表于 09-21 18:18
    高温钛/硅压力传感器
    `高温钛/硅压力传感器产品概述高温钛/硅压力传感器是用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,
    发表于 07-03 15:33
    液压485强信号数字式压力传感器
    液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器PTJ206-485 数字型通用
    发表于 12-20 09:20
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    发表于 05-07 10:34
    压力传感器应用实例详解
    和响应速度,与压力变送器的稳定性相对应的是压力传感器温度特性和静压特性以及长期稳定性。石化行业对压力传感器的需求就体现在测量精度、快速响应、温度
    发表于 11-07 11:01
    压力传感器的选择与应用
    压力密封的要求  通常用的压力密封是橡胶垫(或称O 环) 、环氧树脂、聚四氟乙烯垫、锥孔配合、管螺纹配合及焊接等方式。所用的密封材料决定了压力传感器的工作
    发表于 11-13 11:01
    压力传感器芯片设计及温度分析
    ,而应力又会引起能带变化,使能谷能量产生移动,进而导致电阻率变化,这种效应称为压阻效应。在半导体中,由于压阻效应而引起的电阻的改变占主导作用。半导体材料在受到外界压力作用时,其电阻率的改变如式( 1) 所示。 维库PDF下载:压力传感器芯片设计及
    发表于 11-13 10:55
    使用先进的压力传感器提升紧凑物联网设计的精度和分辨率
    为了应对这些挑战,高级供应商引入了创新的功能、外形尺寸、集成电子设备和灵活的接口选项,这些都有力地促进了设计和集成的简化。本文将对现代化集成压力传感器进行剖析,讨论它们如何处理温度补偿和输出精度等
    发表于 12-26 13:44
    高精度TE压力传感器/位置传感器/湿度传感器
    应变计技术的压力传感器,支持数字输出的温度传感器,具备湿敏电容技术专利的湿度传感器以及工业级位置传感器等,下面请随我打开TE
    发表于 07-07 16:31
    如何正确使用O圈密封压力传感器MS5837
      如今,压力传感器已经被广泛应用在智能产品中。而今天向各位工程师推荐是TE品牌的压力传感器MS5837系列,温度补偿范围-20到 85°C,MS583-30BA每一年精度漂移为±30mbar。如此
    发表于 07-08 10:44
    井下压力传感器、测井压力传感器
    压力传感器、油田专用传感器、油田载荷传感器、油田井下压力计、钻井密度传感器、油气井压力控制
    发表于 05-10 15:40
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 5950次阅读
    温度压力传感器有哪些影响
    1温度对多数电子设备的功能和工作寿命产生重大影响。这是为电子压力传感器,尤其如此。这就是为什么压力传感器规格一般包括小和大值用于操作,储存,和补偿介质的温度。超过这些范围可以在
    发表于 03-15 15:49 1w次阅读
    压力传感器的功能及应用
    压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导
    的头像 发表于 07-31 17:42 2740次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>的功能及应用
    压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
    压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器
    的头像 发表于 02-04 15:30 7416次阅读
