- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:38fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
要了解热风枪的使用方法首先要先了解热风枪,热风枪是维修通信设备的重要工具之一,主要由气泵,气流稳定器,线性电路板,手柄,外壳等基本组件构成,其主要作用是拆焊小型贴片元件和贴片集成电路,那么热风枪的使用方法是什么呢?
1、吹焊小贴片元件的方法
手机中的小贴片元件主要包括片状电阻,片状电容,片状电感及片状晶体管等。对于这些小型元件,一般使用热风枪进行吹焊。吹焊时一定要掌握好风量,风速和气流的方向。
2、吹焊小贴片元件一般采用小嘴喷头,热风枪的温度调至2~3挡,风速调至1~2挡。待温度和气流稳定后,便可用手指钳夹住小贴片元件,使热风枪的喷头离欲拆卸的元件2~3CM,并保持垂直,在元件的上方向均匀加热,待元件周围的焊锡熔化后,用手指钳将其取下。如果焊接小元件,要将元件放正,若焊点上的锡不足,可用烙铁在焊点上加注适量的焊锡,焊接方法与拆卸方法一样,只要注意温度与气流方向即可。
3、吹焊贴片集成电路的方法
用热风枪吹焊贴片集成电路时,首先应在芯片的表面涂放适量的助焊剂,这样既可防止干吹,又能帮助芯片底部的焊点均匀熔化。由于贴片集成电路的体积相对较大,在吹焊时可采用大嘴喷头,热风枪的温度可调至3~4挡,风量可调至2~3挡,风枪的喷头离芯片2.5CM左右为宜。
4、吹焊时应在芯片上方均匀加热,直到芯片底部的锡珠完全熔解,此时应用手指钳将整个芯片取下。
5、需要说明的是,在吹焊此类芯片时,一定要注意是否影响周边元件。另外芯片取下后,手机电路板会残留余锡,可用烙铁将余锡清除。若焊接芯片,应将芯片与电路板相应位置对齐,焊接方法与拆卸方法相同。
热风枪
1文章
29浏览量
14350
CS创世SD NAND【贴片式sd卡】的测试使用说明
雷龙 SD NAND 简单使用
ADS1278芯片上电发现温度慢慢上升,到最后很烫手,为什么?
FDC2112温漂真的好大,怎么解决?
TPA3251容易损坏的原因是什么?
INA129热风焊后损坏怎么解决?
激光锡膏和普通锡膏在焊接过程中有哪些区别?
