三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路,即正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态,那么三态门输出的三种状态是什么呢?
三态门的三种状态为:高电平,低电平,高阻态(就是高阻抗,电阻很大,相当于开路);
1、处于高阻抗状态时,输出电阻很大,相当于开路,没有任何逻辑控制功能。高阻态的意义在于实际电路中不可能断开电路。三态电路的输出逻辑状态的控制,是通过一个输入引脚实现的;
2、三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态器件。当EN有效时,三态电路呈现正常的【0】或【1】的输出;当EN无效时,三态电路给出高阻态输出;
3、三态门在双向端口中运用时,如图所示,设置Z为控制项,当Z=1时,三态门呈高阻状态,上面的线路不通只能输入,当Z=0时,三态门呈正常高低电平的输出状态,可输出,即O路通。三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作;
4、内存里面的一个存储单元,读写控制线处于低电位时,存储单元被打开,可以向里面写入;当处于高电位时,可以读出,但是不读不写,就要用高电阻态,此时的节点处于悬空(不被拉到VDD或者GND)的状态,没有电路驱动他。高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的电平值。高阻态的重要作用就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用;
5、如果你的设备端口要挂在一个总线上,必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出,这时其他端口必须在高阻态,同时可以输入这个输出端口的数据。所以你还需要有总线控制管理,访问到哪个端口,那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态。这是典型的三态门应用。
三态门
1文章
34浏览量
19166
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
74LVC126A:适用于多场景的四通道三态缓冲器探析
74LVC125A:一款实用的三态输出四缓冲器
SGM7SZ245S:八进制三态输出总线收发器的深度剖析
SGM7SZ126:三态输出小逻辑缓冲器的技术解析
74HC541:八通道三态缓冲/线驱动器的深度解析
SN74ABT16245ADGGR 具有三态输出的 16 位总线收发器
SN74HC245NSR 具有三态输出的八通道总线收发器
SN74LVT574PWR 具有三态输出的 3.3V ABT 八路边沿 D 类触发器
SN74AHC126四路三态总线缓冲门技术解析与应用指南
SN74AHCT1G126 单总线缓冲门技术解析与应用指南
MEMS中的三种测温方式
三态门输出的三种状态
