一种故障,多种解决方法,举一反三,系统学习,牢牢掌握!小编今天推荐的这篇文章,重点介绍了常见的16种仪表的常见故障及分析处理方法,值得收藏!
压力变送器常见故障及分析 | |||
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 无输出 | 导压管的开关是否没有打开 | 打开导压管开关 |
导压管路是否有堵塞 | 疏通导压管 | ||
电源电压是否过低 | 将电源电压调整至24V | ||
仪表输出回路是否有断线 | 接通断点 | ||
电源是否接错 | 检查电源,正确接线 | ||
内部接插件接触不良 | 查找处理 | ||
若是带表头的,表头损坏 | 更换表头 | ||
电子器件故障 | 更换新的电路板或根据仪表使用说明查找故障 | ||
2 | 输出过大 | 导压管中有残存液体、气体 | 排出导压管中的液体、气体 |
输出导线接反、接错 | 检查处理 | ||
主、副杠杆或检测片等有卡阻 | 处理 | ||
内部接插件接触不良 | 处理 | ||
压力传感器损坏 | 更换变送器 | ||
实际压力是否超过压力变送器的所选量程 | 重新选用适当量程的压力变送器 | ||
3 | 输出过小 | 变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω |
压力传感器是否损坏(严重的过载有时会损坏隔离膜片) | 需发回生产厂家进行修理 | ||
4 | 输出不稳定 | 导压管中有残存液体、气体 | 排出导压管中的液体、气体 |
被测介质的脉动影响 | 调整阻尼消除影响 | ||
供电电压过低或过高 | 调整供电电压至24V | ||
输出回路中有接触不良或断续短路 | 检查处理 | ||
接线松动、电源线接错 | 检查接线 | ||
电路中有多点接地 | 检查处理保留一点接地 | ||
内部接插件接触不良 | 处理 | ||
5 | 压力指示不正确 | 变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω |
参照的压力值是否一定正确 | 如果参照压力表的精度低,则须另换精度较高的压力表 | ||
压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 | 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 | ||
压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 | 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在1‰及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入 | ||
变送器负载的输入阻抗应符合≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω | 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 | ||
多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路 | 如果开路,则不能再带其他负载;改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪 | ||
相应的设备外壳是否接地 | 设备外壳接地 | ||
是否与交流电源及其他电源分开走线 | 与交流电源及其他电源分开走线 | ||
压力传感器是否损坏(严重的过载有时会损坏隔离膜片) | 须发回生产厂家进行修理 | ||
管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道(有杂质时会使测量精度收到影响) | 须清理杂质,并在压力借口前加过滤网 | ||
管路的温度是否过高(压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好再-20~70℃以内) | 加缓冲管以散热,使用前最好再缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命 |
智能压力变送器常见故障及分析 | |||
1 | 输出指示表读书为零 | 电源电极是否接反 | 纠正接线 |
电源电压是否为10~45VDC | 恢复供电电源24VDC | ||
接线座中的二极管是否损坏 | 更换二极管 | ||
电子线路板损坏 | 更换电子线路板 | ||
2 | 变送器不能通信 | 变送器上电源电压(最小值为10.5V) | 恢复供电电源24VDC |
负载电阻(最小值为250Ω) | 增加电阻或更换电阻 | ||
单元寻址是否正确 | 重新寻址 | ||
3 | 变送器读书不稳定 | 测量压力是否稳定 | 采取措施稳压或等待 |
检查阻尼 | 增加阻尼 | ||
检查是否有干扰 | 消除干扰源 | ||
4 | 仪表读数不准 | 仪表引压管是否畅通 | 疏通引压管 |
变送器设置是否正确 | 重新设置 | ||
系统设备是否完好 | 保障系统完好 | ||
仪表没校准 | 重新校准 | ||
5 | 有压力变化输出无反应 | 仪表引压管是否畅通 | 疏通引压管 |
变送器设置是否正确 | 检查并重新设置 | ||
检查变送器安全跳变器 | 重新设置 | ||
传感器模块损坏 | 更换传感器模块 |
差压式流量计常见故障及分析 | |||
1 | 指示为零或移动很小 | 平衡阀未全部关闭或泄露 | 关闭平衡阀,修理或换新 |
节流装置根部高低压阀未打开 | 打开 | ||
节流装置至差压计间阀门、管路堵塞 | 冲洗管路,修复或换阀 | ||
蒸汽导压管未完全冷凝 | 待完全冷凝后开表 | ||
节流装置和工艺管道间衬垫不严密 | 拧紧螺栓或换垫 | ||
差压计内部故障 | 检查、修复 | ||
2 | 指示在零下 | 高低压管路反接 | 检查并正确连接好 |
信号线路反接 | 检查并正确连接好 | ||
高压侧管路严重泄漏或破裂 | 换件或换管道 | ||
3 | 指示偏低 | 高压侧管路不严密 | 检查、排除泄漏 |
平衡阀不严或未关紧 | 检查、关闭或修理 | ||
高压侧管路中空气未排净 | 排净空气 | ||
差压计或二次仪表零位失调或变位 | 检查、调整 | ||
节流装置和差压计不配套,不符合设计规定 | 按设计规定更换配套的差压计 | ||
4 | 指示偏高 | 低压侧管路不严密 | 检查、排除泄漏 |
低压侧管理积存空气 | 排净空气 | ||
蒸汽等的压力低于设计值 | 按实际密度补正 | ||
差压计零位漂移 | 检查、调整 | ||
节流装置和差压计不配套,不符合设计规定 | 按规定更换配套差压计 | ||
5 | 标尺超出标尺上限 | 实际流量超过设计值 | 换用合适范围的差压计 |
低压侧管路严重泄漏 | 排除泄漏 | ||
信号线路有断线 | 检查、修复 | ||
6 | 流量变化时指示变化迟钝 | 连接管路及阀门有堵塞 | 冲洗管路、疏通阀门 |
差压计内部有故障 | 检查排除 | ||
7 | 指示波动大 | 流量参数本身波动太大 | 高低压阀适当关小 |
测压元件对参数波动较敏感 | 适当调整阻尼作用 | ||
8 | 指示不动 | 防冻设施失效,差压计及导压管内液压冻住 | 加强防冻设施的效果 |
高低压阀未打开 | 打开高低压阀 |
差压式流量计常见故障及分析 | |||
1 | 指示在负方向超量程 | 回路开路,端子松动或电源断 | 检查接线端子、电源 |
测量管线内无被测介质 | 检查管线有无介质,使管线充满工艺介质 | ||
电极被绝缘物盖住 | 清洗电极 | ||
2 | 指示出现尖峰 | 在液体中含有高导电物质 | 使用5s衰减或更大 |
电极有脏污物 | 清洗电极 | ||
3 | 指示无规律变化 | 电极完全被绝缘 | 清洗电极 |
液体流量脉动大 | 加大阻尼 | ||
电极泄漏液体,检测器受潮使电极和地之间绝缘变低 | 拆卸清洗电极,并使电极干燥 |
转子流量计常见故障及分析 | |||
序号 | 故障现象 | 故障原因及处理方法 | |
1 | 指针抖动 | ①轻微指针抖动:通常由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方法来克服;②中度指针抖动:通常由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼; ③剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的其他操作状态的压力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造成转子流量计过量程 | |
2 | 指针停到某一位置不动 |
主要原因是转子流量计的浮子死 通常由于转子流量计使用时开启阀门过快,使得转子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将转子卡死。但也不排除由于转子导向杆与止动环不同心,造成转子卡死。在处理时,可以将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可以进行校正,然后将转子装好,手推转子,感觉转子上下通畅无阻卡即可,另外,在转子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。 |
3 | 测量误差大 |
①安装不符合要求。对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度,转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体,安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前直管段为5D,后直管段为250mm的要求。②液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。因为仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此若介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可以将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量;③气体介质因受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量;④因长期使用及管道振动等多因素引起转子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式在验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。 |
4 | 无电流输出 | ①首先看接线是否正确; ②液晶是否有显示,如果有显示无输出,多为输出管坏,需要更换线路板; ③丢失标校值:因E2PROM故障,造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流,电流会保持不变。解决办法:可用数据恢复操作,如果不起作用,可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。 | |
5 | 无现场显示 | ①检查接线是否正确; ②检查供电电源是否正确;③将液晶模块重新安装,检查接触不实; ④对于多线制供电方式检查12,13端子是否接电流表或短路 | |
6 | 现场液晶总显示0或满量程 | ①检查2000密码中设定量程、零点参数。要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等;②检查采样数据是否上来,用手推指针看采样值变化,如果无变化,通常为线路采样电路故障,需要换线路板; | |
7 | 报警不正确 | ①检查偏差设定d值不能太大;②FUN功能中,逻辑功能是否正确。HA-A表示上限逻辑。LA-A表示下限正逻辑; ③检查SU中报警值设定大小;④如果液晶条码指示正确,输出无动作,可检查外部电源及外部电源的负极是否与仪表供电的负极相连; ⑤线路板故障,更换线路板; | |
8 | 累计脉冲输出不正确 | ①检查选择累计脉冲输出的那一路报警值是否设为零;②线路板故障,更换线路板; |
涡街流量计常见故障及分析 | |||
1 | 通电后无流量时有输出信号 | 输入屏蔽或接地不良,引入电磁干扰 | 改善屏蔽与接地,排除电磁干扰 |
仪表靠近强电设备或高频脉冲干扰源 | 远离干扰源安装,采取隔离措施加强电源滤波 | ||
管道有较强振动 | 采取减振措施,加强信号滤波降低放大器灵敏度 | ||
转换器灵敏度过高 | 降低灵敏度,提高触发电平 | ||
2 | 通电通流后无输出信号 | 电源出故障 | 检查电源与接地 |
输入信号线断线 | 检查信号线与接线端子 | ||
放大器某级有故障 | 检测工作点,检查元器件 | ||
检测原件损坏 | 检查传感元件及引线 | ||
无流量或流量过小 | 检查阀门,增大流量或缩小管径 | ||
管道堵塞或传感器被卡死 | 检查清理管道,清洗传感器 | ||
旋涡发生体结垢 | 清洗旋涡发生体 | ||
3 | 输出信号不规则不稳定 | 有较强电干扰信号 | 加强屏蔽和接地 |
传感器被沾污或受潮,灵敏度降低 | 清洗或更换传感器,提高增加器增益 | ||
传感器灵敏度过高 | 降低增益,提高触发电平 | ||
传感器受损或引线接触不良 | 检查传感器及引线 | ||
出现两相流或脉动流 | 加强工艺流程管理,消除两相流或脉动流现象 | ||
管道振动的影响 | 采取减振措施 | ||
工艺流程不稳定 | 调整安装位置 | ||
传感器安装不同心或密封垫凸入管内 | 检查安装情况,改正密封垫内径 | ||
上下游阀门扰动 | 加长直管段或加装流动调整器 | ||
流体未充满管道 | 更换装流量传感器地点和方式 | ||
发生体有缠绕物 | 消除缠绕物 | ||
存在气穴现象 | 降低流速,增加管内压力 | ||
4 | 测量误差大 | 直管段长度不足 | 加长直管段或加装流动调整器 |
模拟转换电路零漂或满量程调整不对 | 校正零点和量程刻度 | ||
供电电压变化过大 | 检查电源 | ||
仪表超过检定周期 | 及时送检 | ||
传感器与配管内径差异较大 | 检查配管内径,修正仪表系数 | ||
安装不同心或密封垫凸入管内 | 调整安装,修整密封垫 | ||
传感器沾污或损伤 | 清洗更换传感器 | ||
有两相流或脉动流 | 排除两相流或脉动流 | ||
管道泄漏 | 排除泄漏 | ||
5 | 测量管泄漏 | 管内压力过高 | 调整管压,更改安装位置 |
公称压力选择不对 | 选用高一档公称压力传感器 | ||
密封件损坏 | 更换密封件 | ||
传感器被腐蚀 | 采取防腐和保护措施 | ||
6 | 传感器发生异常啸叫声 | 流速过高,引起强烈颤动 | 调整流量或更换通径大的仪表 |
产生气穴现象 | 调整流量和增加液流压力 | ||
发生体松动 | 紧固发生体 | ||
7 | 流量累积计数器不动作 | 计数器字轮机构不灵活或卡死 | 清洗计数器齿轮或更换计数器 |
计数器线圈断 | 重新绕制线圈或更换相同备件 | ||
系数设置和编程器组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 | ||
显示板前放组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 | ||
旋涡变送器无输出 | 检修或更换变送单元 |
质量流量计常见故障及分析 | |||
1 | 瞬时流量恒示最大值 | 传输信号电缆线断或传感器损坏 | 更换电缆或更换传感器 |
2 | 转换器无显示 | 电源故障、保险管烧坏 | 检查电源、更换保险管 |
3 | 无交流电压但有直流电压 | 测量管堵塞 | 疏通测量管 |
安装应力太大 | 重新安装 | ||
4 | 零位漂移 | 阀门泄漏 | 排除泄漏 |
流量计的标定系数错误 | 检查消除 | ||
阻尼过低 | 检查消除 | ||
出现两相流 | 消除两相流 | ||
传感器接线盒受潮 | 检查、修复 | ||
接线故障 | 检查接线 | ||
接地故障 | 检查接地 | ||
安装有应力 | 重新安装 | ||
是否有电磁干扰 | 改善屏蔽,排除电磁干扰 | ||
5 | 显示和输出值波动 | 阻尼低 | 检查阻尼 |
驱动放大器不稳定 | 检查驱动放大器 | ||
密度显示值不稳 | 检查密度标定系数 | ||
接线错误 | 检查接线 | ||
接地故障 | 检查接地 | ||
振动干扰 | 消除振动干扰 | ||
传感器管道堵塞或有积垢 | 检查清理管道,清洗传感器 | ||
两相流 | 消除两相流 | ||
6 | 质量流量计显示不正确 | 流量标定系数错误 | 检查标定系数 |
流量单位错误 | 检查流量单位 | ||
零点错误 | 零点调整 | ||
流量计组态错误 | 重新组态 | ||
密度标定系数错误 | 检查消除 | ||
接线、接地故障 | 检查接线、接地 | ||
两相流 | 消除两相流 | ||
7 | 密度显示不正确 | 密度标定系数错误 | 检查消除 |
两相流、团状流振动干扰 | 消除 | ||
振动干扰 | 消除 | ||
8 | 有电源无输出 | 电源故障 | 检查传感器不同接线端间的电源 |
9 | 零点稳定但不能回零 | 安装问题 | 重新安装 |
流体温度、密度与标校用水的差别较大 | 增大或减小调零电阻 | ||
传感器测量管堵塞 | 疏通测量管 |
超声波流量计常见故障及分析 | |||
1 | 无信号 | 换能器与主机之间连线断开 | 重新连接 |
2 | 信号强度不够 | 出现的电源污染 | 净化电源 |
换能器位置移动 | 重新调整换能器位置 | ||
3 | 瞬时流量稳定,但比实际值偏大 | 换能器出现故障 | 更换换能器 |
4 | 瞬时流量波动大 | 流体收到干扰,流态不稳 | 更换换能器位置 |
主机阻尼系数设置太小 | 增加阻尼系数 | ||
5 | 瞬时与累计流量不一致 | 主机出现故障 | 更换主机 |
电动浮球液位计常见故障及分析 | |||
1 | 液位变化,输出不灵敏 | 密封腔的填料过紧 | 调整密封部件 |
浮球变形 | 更换浮球 | ||
2 | 无液位,但指示为最大 | 浮球脱落,变形,劈裂 | 重装浮球或更换浮球 |
3 | 浮球不随液位变化,可以放在任意位置,没有液位时浮球重 | 球被磨穿或浮球破裂 | 更换浮球 |
4 | 指示误差大 | 连接部件松动 | 调紧 |
平衡锤位置不正确 | 调整平衡锤位置 | ||
5 | 液位变化,但无输出 | 变送器损坏 | 更换变送器 |
电源故障或信号线接触不良 | 处理电源或信号线故障 |
电动浮筒液位计常见故障及分析 | |||
1 | 实际液位有变化,但无指示或指示不跟踪 | 引压阀,管堵或积垢 | 疏通、清洗或更换引压阀 |
无液位,但指示为最大 | 浮筒破裂 | 更换浮筒 | |
浮筒被卡主 | 清洗浮筒 | ||
变送器损坏没有电源 | 检查电源、信号线,接线端子 | ||
2 | 浮筒脱落 | 重装 | |
变送器故障 | 更换变送器 | ||
3 | 有液位,但指示为最小 | 扭力管断,职称弹簧片断 | 更换扭力管或支承簧片 |
变送器故障 | 更换变送器 |
超声波液位计常见故障及分析 | |||
1 | 屏幕没显示 | 电源电压不对 | 检查电源电压 |
接线不正确 | 正负极是否接反,烧坏正确接线 | ||
2 | 数字固定不变或比实际液位高 | 盲区设定太小 | 重新设置盲区 |
测量距离是否超出量程 | 改变安装位置或重新设置参数 | ||
探头下有障碍物,有固定反射面 | 提高传感器安装位置 | ||
物位进入工作盲区 | 减少接受增益的发射功率 | ||
仪表增益过高 | 查明干扰源 | ||
其他干扰源 | 检查电源电压 | ||
3 | 示值不准,数字跳动 | 盲区设置处于临界状态 | 适当加大盲区 |
传感器是否垂直安装 | 检查并重新安装 | ||
有干扰噪声或液面本身有波动 | 查明原因 | ||
输出电流不稳定 | 正确接线 | ||
4 | 出现回波提示信号(在显示屏右下角出现小黑点) | 检查接线(分体) | 加大功率 |
反射面不好,如泡沫、波动大等 | 重新安装 | ||
探头是否垂直安装 | 用毛巾捂住探头,若出现小黑点,则表明传感器回波正常 |
雷达液位计常见故障及分析 | |||
1 | 测量值不正确 | 参数设定不对 | 重新核对设定参数 |
2 | 当罐放空时显示跳跃至较高值 | 天线上或天线附近结垢 | 清洗天线 |
导致回波衰减 | 启用近场抑制功能 | ||
3 | 当物位恒定,但产品表面有扰动时,测量值不时地跳动 | 信号被扰动表面减弱 | 启用近场抑制功能增大输出阻尼 |
4 | 当物位稳定时显示跳跃至较低值 | 多回波 | 试用“优化”应用参数重新选择安装位置 |
双法兰液位计常见故障及分析 | |||
1 | 无指示 | 信号线脱落或电源故障 | 重新接线或处理电源故障 |
2 | 指示为最大 | 低压侧、膜片、毛细管或封入液泄漏 | 更换仪表 |
低压侧(高压侧)放空引压阀没打开 | 打开引压阀 | ||
低压侧(高压侧)放空引压阀堵 | 清理杂物或更换引压阀 | ||
3 | 指示为偏大 | 低压侧(高压侧)放空堵头漏或引压阀没开 | 紧固放空堵头,打开引压阀 |
仪表未校准 | 重新校准仪表 | ||
4 | 指示值无变化 | 电路板损坏 | 更换电路板 |
高低压侧膜片或毛细管同时损坏 | 更换仪表 |
电容式液位计常见故障及分析 | |||
1 | 指示最大 | 测量电极的两极短路 | 排除短路点 |
更换电极 | |||
两电极间绝缘电阻大大下降 | 更换电极 | ||
2 | 无指示 | 二次表直流放大器损坏 | 检修放大器 |
电源不正常或未供电 | 检查供电电源和熔断器 | ||
接线松动 | 固紧信号线或电极连线 | ||
直流放大器损坏 | 检修放大器 | ||
3 | 报警失灵 | 指示表光电控制部分灯泡损坏 | 更换灯泡 |
光电控制部分工作不正常 | 检修修理光电控制电路 | ||
继电器损坏 | 更换继电器 | ||
继电器接线脱开 | 换好导线 |
热电偶常见故障及分析 | |||
1 | 热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低) | 热电极短路 | 找出短路原因:如因潮湿造成短路,需要干燥热电极;如因绝缘于损坏导致短路,需更换缘子 |
热电偶的接线柱处积灰造成短路 | 清扫积灰 | ||
补偿导线线间短路 | 找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线 | ||
热电极变质 | 长度允许时剪去变质段,重新焊接,或者更换热电偶 | ||
补偿导线与热电偶极性接反 | 重接热电偶和补偿导线 | ||
补偿导线与热电偶不配套 | 更换配套的补偿导线 | ||
冷端温度补偿器与热电偶不配套 | 更换配套的冷锻温度补偿器 | ||
冷端温度补偿器与热电偶极性接反 | 重接热电偶和冷锻温度补偿器 | ||
显示仪表按热电偶不配套 | 更换配套的显示仪表 | ||
显示仪表未进行机械零点校正 | 正确进行仪表机械零点调整 | ||
热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求 | 按规定重新安装 | ||
2 | 热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高) | 补偿导线与热电偶不配套 | 更换配套的补偿导线 |
显示仪表与热电偶不配套 | 更换配套的显示仪表 | ||
冷端温度补偿器与热电偶不配套 | 更换配套的冷端温度补偿器 | ||
有直流干扰信号 | 找到干扰源,消除直流干扰信号 | ||
3 | 热电势输出不确定 | 热电偶接线柱与热电极接触不良 | 拧紧接线柱螺钉 |
热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地 | 找出故障点,恢复绝缘 | ||
热电偶安装不牢或外部振动 | 紧固热电偶,消除振动或采用减振措施 | ||
热电极将断未断 | 修复或更换热电偶 | ||
外界干扰(如交流漏电、电磁场等) | 找出干扰源,采取屏蔽措施 | ||
4 | 热电势误差大 | 热电极变质 | 更换热电偶 |
热电偶安装位置不当 | 更换安装位置 | ||
保护套管表面积灰 | 消除积灰 |
温度变送器常见故障及分析 | |||
1 | 变送器无输出 | 变送器电源接反 | 电源极性接正确 |
变送器无电源 | 检查电源,保证供给变送器的电源电压≥12V,如果没有电源,则应检查回路是否断线,检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等 | ||
表头损坏 | 更换表头 | ||
电流不正常 | 检查回路中其他仪表是否正常 | ||
2 | 变送器输出≥4mA | 变送器电源不正常 | 电源电压,负载符合要求 |
电源线未接热电阻输入端 | 电源接线在电源接线端子上 | ||
实际温度超过变送器量程 | 重新选用适当量程的温度变送器 | ||
热电阻或热电偶断线 | 更换热电阻或热电偶 | ||
接线松动 | 接好线并拧紧 | ||
铝电阻三线制接线错误 | 正确接线 | ||
3 | 变送器输出≤4mA | 变送器电源不正常 | 电源电压、负载符合要求 |
4 | 变送器输出精度不合要求 | 变送器电源不正常 | 电源电压、负载符合要求 |
未进行过一体化调试 | 进行一体化调试 | ||
热电阻(或热电偶)与外壳绝缘未达到要求 | 绝缘处理 | ||
5 | 指示温度不正确 | 参照温度表的精度低 | 换精度较高的温度表 |
温度指示仪表的量程与温度变送器量程不一致 | 温度指示仪表的量程必须与温度变送器的量程一致 | ||
仪表的输入与相应的接线错误 | 正确接线 | ||
热电阻(或热电偶)与外壳绝缘未达到要求 | 进行绝缘处理 | ||
变送器电源不正常 | 电源电压、负载符合要求 | ||
变送器负载的输入阻抗不符合要求 | 根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 | ||
多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路 | 如开路:①不能再带其他负载;②改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪 | ||
流量计
10文章
1523浏览量
54179 -
压力变送器
4文章
395浏览量
25184 -
温度变送器
116浏览量
15291
原文标题:82种仪表常见故障,274招解决办法!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
