DCS系统中典型的温度故障分析
aIpM_gongkongwo 来源:陈翠 2019-02-22 11:07 次阅读
DCS现场经常会出现仪表干扰问题,今天小编就来给大家分享这个案例。
出现的问题
公司收购了一家水泥厂,由于该厂已经停产一年,所以必须经过检修才能正常投产。在检修中发现,水泥磨系统的设备是非常先进的,但自动控制系统不完善,现场各测温点的温度只能在现场显示,没有引入中控室,而且现场的温度显示仪没有输出。
因此,我们更换了5个GXGS8001型二线制多路温度监测仪,工作电压为24V,输出为4--20mA电流信号,此温度检测仪最多可检测4点温度,可以单点显示单点输出,当同时测多路时可以显示和输出其中最大值。磨前后滑履各有一点测温点,我们用了两个温度监测仪分别采用单点输出的方式。风机轴承、风机电机轴承、主电机轴承分别有两个测温点,我们用了三个温度监测仪分别采用了显示和输出最大值的方式。现场测温元件用的是Pt100热电阻,按照说明书接线方式连接好现场元件后,发现现场和中控室显示的温度不稳定,有10℃左右波动,当磨系统开车后波动变得更大,最大时会有20℃。为了能正常生产,只能在软连锁保护中加了延时,但如果波动上限值维持到延时时间时,保护仍跳停,则影响正常生产。
分析和解决
(1)经检查,测温元件到温度检测仪的屏蔽电缆和动力电缆共用一个电缆槽,我们怀疑波动是为动力电产生的磁场对信号的干扰产生的,随即把这段屏蔽电缆进行了更换架空,效果明显,但温度显示还是有5℃左右的波动。我们知道,温度是线形变化的,而波动还毫无规律,实际温度不能变化这么快,一定还有干扰源。
(2)经分析,屏蔽电缆已更换,线路上没有问题,有可能是因为屏蔽线接地不好,起不到屏蔽的作用。我们更换了接地点,把所有温度检测仪的外壳也做了接地,有一定的效果,但还是没有达到理想的状态。
(3)由于我们用的是四路温度检测仪,而我们有两个温度检测仪只用了一路,另外三个温度检测仪用了两路,其他没用的信号输入端是空着的,可能对输入信号有影响。我们把空着的A、B、C三线输入端分别短接后,温度显示值非常稳定,只有0.1℃的变动。
总结
一 是用于弱电信号的屏蔽电缆必须单独敷设,要远离动力电缆;
二 是屏蔽电缆的屏蔽线及仪表外壳要牢固可靠的接地;
三 是没有使用的信号输入端也可能影响仪表的稳定性;
四 是对讲机等高频通信设备对仪表的稳定性也有很大的影响,使用时要远离仪表。
  • DCS
    DCS
  • DCS系统
原文标题:【案例分享】DCS系统中典型的温度故障
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CPU的典型故障剖析
    解决。   故障分析:原来Pentium 4处理器的核心配备了热感式监控系统,它会持续检测温度。只要核心温度到达一定水平,该
    发表于 01-05 16:01
    现场仪表系统常见故障分析步骤
    一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在
    发表于 08-14 20:28
    自控仪表DCS的作用
    方式能改善控制的可靠性,不会由于计算机的故障而使整个系统失去控制。仪表买卖宝为仪器仪表企业带来了巨大的收益。 在面临一些管理级故障时,自控仪表DC
    发表于 05-09 15:17
    请问DCS故障检查判断思路是怎样的?
    路、执行器、电源.DCS出现异常时要结合实际工况,分析测量控制参数是否处于正常状态,以判断是工艺问题还是DCS故障。检查DCS
    发表于 06-13 18:31
    DCS控制系统应用的抗干扰问题
    的接地处单点接地。要严格按DCS厂家的接地要求接地。  4 结束语  DCS控制系统的干扰是一个十分复杂的问题,因此,在抗干扰设计应综合
    发表于 10-12 16:43
    提高DCS控制系统电源可靠性的方案
      DCS系统本身在工作不断地进行在线故障检测,一旦发现故障,就将故障设备与
    发表于 12-03 11:05
    温度传感器故障分析(上)
    ``温度传感器是一个很小的零部件,但在监测系统或者控制系统具有举足轻重的作用。无论多么高大上的系统如果
    发表于 04-25 15:12
    不对故障的诊断分析
    不对是旋转机器最常见的故障之一。本文介绍了不对的主要形式和故障特征,以及两例典型故障的诊断情
    发表于 01-16 11:33 6次下载
    DCS控制系统常见故障分析与处理
    化工装置的DCS控制系统是由系统软件、硬件、现场仪表等组成的,其中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致
    的头像 发表于 05-04 17:14 1w次阅读
    如何避免DCS故障带来的损失
    DCS系统是由系统软、硬件、操作台盘及现场仪表组成的。系统任何环节出现问题,均会导致系统部分功
    的头像 发表于 11-20 16:08 3743次阅读
    DCS故障来源有哪些如何预防故障问题出了故障如何解决
    的头像 发表于 03-24 11:04 4883次阅读
    关于DCS系统的几种常见故障分析
    硬件性故障DCS系统根据各种硬件的功能不同,其故障可分为人机接口故障和过程通道故障。人机接口主
    发表于 07-05 17:14 4510次阅读
    DCS控制系统的八大常见故障及通讯故障防范措施
    DCS控制系统其实和电脑是一个样子。如果平时不对其进行维护,很容易会影响性能的稳定性,同时还会大大的减少其使用寿命。因此平时就需要改善系统余量、诊断软件、测测系统负荷量等等,以防在运行
    的头像 发表于 09-09 11:51 1.4w次阅读
    教你们快速判别DCS系统故障及处理方法
    针对DCS控制系统发生故障造成的装置停车或事故增多的情况,介绍了一种故障判别及处理方法,进行适当处理后,可
    的头像 发表于 03-23 16:00 5820次阅读
    DCS系统安装及调试指南
    和效率。 一、安装前的准备 需求分析 :明确控制系统的需求,包括控制点数、I/O类型、通信协议等。 系统设计 :根据需求分析结果,设计DCS
    的头像 发表于 11-12 15:14 673次阅读
