如何将Flash中的程序转移到RAM中运行
GReq_mcu168 来源:陈翠 2019-02-22 11:21 次阅读
对于独立的嵌入式系统,需要把程序存入non-volitale存储单元中,常用的也就是flash。但是程序在flash中运行相对在RAM中行,速度会变慢很多,具体有多慢,拿28335来说吧,假设系统时钟为150MHz,在RAM中运行时频率还是150MHz,而放在flash中,频率会降到90-95MHz,参照Ti手册SPRA958L,这对于有些对实时性要求较高的函数功能,是不可接受的。所以在系统上电时,把对实时性要求高的函数转移到RAM中去。
下面以initflash函数为例,具体步骤如下:
(1)、将函数定位到section:
#pragma CODE_SECTION(InitFlash, "secureRamFuncs")
当遇到InitFlash(),就到段secureRamFuncs去运行。
当有多个函数需要转移时,重复使用#pragma CODE_SECTION(“函数名", "secureRamFuncs")即可。
即使有多个#pragma CODE_SECTION,后面的步骤只需要一次。
(2)、section分配到memory(红色为memory)。
意思是到FLASH去下载InitFlash(),下载到SECURE_RAM,然后要到SECURE_RAM去运行程序,这个过程给出了下载地址和目标地址。注意此时SECURE_RAM中还没有代码。
1.SECTIONS
2.{
3./*** User Defined Sections ***/
4.secureRamFuncs: LOAD = FLASH,PAGE = 0
5.RUN =SECURE_RAM, PAGE = 0
6.//定义FLASH和SECURE_RAM的首地址secureRamFuncs_loadstart和secureRamFuncs_loadstart以代替绝对地址
7.LOAD_START(_secureRamFuncs_loadstart),
8.LOAD_SIZE(_secureRamFuncs_loadsize),
9.RUN_START(_secureRamFuncs_runstart),
10.}
(3)、用memcpy()将经过#pragmaCODE_SECTION设定的函数从FLASH弄到SECURE_RAM中去。注意不是将FLASH的东西全部弄到SECURE_RAM中。
1.#include
2.//实际应用中这一部分声明可有可无
3.extern unsigned intsecureRamFuncs_loadstart;
4.extern unsigned intsecureRamFuncs_loadsize;
5.extern unsigned intsecureRamFuncs_runstart;
6.void main(void)
7.{
8./* Copy the secureRamFuncs section */
9.memcpy(&secureRamFuncs_runstart,&secureRamFuncs_loadstart,(Uint32)&secureRamFuncs_loadsize);
10./* Initialize the on-chip flash registers*/
11.InitFlash();
12.}
二.将MCU的内嵌Flash里的部分代码运行在 RAM 中
MCU 异于资源丰富的linux 平台。 MCU(如: 基于Cortex V6M 的Cortex M0+ 等) Code通常运行在内嵌Flash中。 在某些特定应用场合,需要将部分函数运行于RAM 中。为解决次问题,笔者实现了一种解法,具体做法如下:
1. 实现要运行在RAM的 routine, 本routine 使用纯汇编实现, 如:
__asm void program_word2addr(uint32_t addr, uint32_t data)
push {r3, r4, r5, lr} ;save some regsiters
/*your code for this routine*/
pop {r3, r4, r5, pc}
2.编译时,采用code 与运行位置无关的编译选项 如 (Keil --apcs /ropi/rwpi), 生成 *.axf;
3.通过fromelf -c 将生成 *.axf 反汇编,找到对应program_word2addr 实现部分, 并将routine 对应的binary code Copy 到所要应用的 Code 中,以只读数组的形式出现:
如:
const staic uint16_t s_flashProg2AddressCode[16] = {...., ....}
4.定义 一个全局数组, 如 static uint16_t g_code[16], size正好等于s_flashProg2AddressCode的长度;
5. 定义一个函数指针, 如 static void (*callFlashPrg2Address)(uint32_t addr, uint32_t data)
6.定义一个函数实现将Code 运行与 RAM如:
void run_prgcode_onram(uint32_t addr, uint32_t data)
memcpy(g_code,s_flashProg2AddressCode,32 );
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1);
callFlashPrg2Address (address, data);
run_prgcode_onram, 便可以将program_word2addr 运行于RAM中。
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); +1 的目的,时由于运行平台为 Cortex V6M , 采用的thumb指令集,根据ARM Spec 要求完成。
callFlashPrg2Address (address, data); 则是实现RAM运行program_word2addr的关键所在。
  • DRAM
  • FlaSh
原文标题:嵌入式开发中,如何将Flash中的程序转移到RAM中运行?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM, 加载分散法文件怎么设置?堆和栈需要设置吗?
    发表于 05-10 07:52
    CSP LED切割前如何转移到UV膜上
    倒装芯片底部与高温胶膜接触,封装后如何将芯片底部与高温膜分离,然后转移到UV膜上?
    发表于 10-29 23:23
    tms320C6416 bios引导程序二次启动,请问如何将程序FLASH移到RAM运行
    [size=150%]如何将程序FLASH移到RAM
    发表于 07-31 06:38
    请问F28M35x如何将flash中部分程序加载到ram运行
    求教一个问题:如何将flash的部分程序加载到ram运行
    发表于 08-20 06:16
    如何把RAM区域转移到另一个RAM区域
    你好。我现在正在进行一个项目,其中在一些情况下,我需要把数据块从一个RAM区域转移到另一个RAM区域。为了加快进程,我尝试使用DMA传输,因为代码需要尽可能快地运行。我的问题是,当访问
    发表于 04-29 13:19
    如何将旧的ISE设计转移到Vivado 2014.1
    你好我有一个新的vc707板。我可以旧的ISE设计转移到Vivado 2014.1。使用Vivado,我可以通过USB电缆将我的比特流下载到电路板上,没有任何问题。但是当我尝试使用Vivado将我
    发表于 05-29 10:43
    ch579例程里使用的是Keil编译,转移到MounRiver是有什么要配置的吗?
    579例程里使用的是Keil编译的,我工程转移到MounRiver来编译,编译成功了,下载程序跑起来会,串口会有几率乱码,在转移到MounRiver是有什么要配置的吗J?还是说兼容不
    发表于 09-02 06:47
    如何将pin从arduino转移到esp32?
    大家好,我最近将我的项目从 Arduino 转移到 ESP32,我在 arduino 上使用引脚 10,9 从我的设备和库 SoftwareSerial 传输 RX/TX。我想知道我可以在 ESP 中使用哪个引脚,如果我要使用 ESPSoftwareSerial。
    发表于 04-12 06:14
    IAR下如何将程序拷贝在RAM运行
    有时候我们需要将一部分程序FLASH 拷贝到 RAM 运行,以提高程序
    发表于 09-28 06:50
    IAR 下如何将程序拷贝在 RAM 运行
    STM32上面的如何让程序RAM运行
    发表于 11-25 14:46 0次下载
    DSP的Flash里面的函数转移到RAM
    意思是到FLASH去下载InitFlash(),下载到SECURE_RAM,然后要到SECURE_RAM运行程序,这个过程给出了下载地址和目标地址。注意此时SECURE_
    的头像 发表于 08-04 17:10 2662次阅读
    从TMS320F281xDSP片上FLASH运行应用程序_从FLASH转移到RAM运行_BIOS
    发表于 07-30 11:54 3次下载
    从TMS320F281xDSP片上<b class='flag-5'>FLASH</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>运行</b>应用<b class='flag-5'>程序</b>_从<b class='flag-5'>FLASH</b><b class='flag-5'>转移到</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>运行</b>_BIOS
    【单片机程序RAM程序RAM调试的运行方式&程序固化后运行方式
    程序固化后运行方式: 程序开始运行后需要将RW 和ZI段搬移到RAM中去,
    发表于 12-03 15:21 4次下载
    【单片机<b class='flag-5'>程序</b>和<b class='flag-5'>RAM</b>】<b class='flag-5'>程序</b>在<b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>中</b>调试的<b class='flag-5'>运行</b>方式&<b class='flag-5'>程序</b>固化后<b class='flag-5'>运行</b>方式
    嵌入式开发如何将Flash程序转移到RAM运行
    对于独立的嵌入式系统,需要把程序存入non-volitale存储单元,常用的也就是flash。但是程序flash
    发表于 02-09 10:14 4次下载
    嵌入式开发<b class='flag-5'>中</b>,<b class='flag-5'>如何将</b><b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>转移到</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>运行</b>?
    的头像 发表于 10-29 16:23 3832次阅读
