- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:47fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
首先大家要了解有源和无源这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。这就是通过驱动原理来分别的方法。我们再来看看外观上区别:
从图a、b外观上看,两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
另外用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 “+”引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。同时有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
直流电压测试:一般12MM无源的一 般电压是1.5V有源电磁式蜂鸣器的一般电压为1.5 , 3.0, 5.0, 9.0, 12V ,用直流电压输入相应电压(可以由小调到大) , 频率大概2.7KHZ ,可以直接响的为有源电磁式蜂鸣器,不直接响的,需 要方波来驱动才可以响的为无源电磁式蜂鸣器。
有源蜂鸣器
30浏览量
11680 -
无源蜂鸣器
42浏览量
11212
有源蜂鸣器怎么接入电路
如何判断蜂鸣器有源或无源
无源蜂鸣器的工作原理是什么
有源蜂鸣器的工作原理、分类及应用
有源蜂鸣器实现的功能是什么
无源蜂鸣器怎么才会响 蜂鸣器驱动电路原理图
