RFID技术是一种基于电磁理论的通信技术。它利用射频方式进行非接触式双向通信,以达到识别目的并交换数据。适用于物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场所。现已在仓储管理、运输管理、高速公路收费、铁路车辆和货运集装箱的识别、汽车防盗系统等方面得到广泛应用。
1、在仓储环节的应用
RFID系统可以在智能仓库货物接收、入库、订单拣货、出库等环节应用。当贴有射频标签的货物或容器进入仓储中心(或物流中心)时,装卸平台上的阅读器将自动识读标签,确认货物的数量、大小、种类等是否与订单一致,并且把收货时间及货物运输途中的损坏程度等信息输入主机系统的数据库,完成货物接收工作。
入库时,由于实现了库位、品种和射频标签的对应管理,系统可以根据目前仓库库位情况,自动生成货物上架信息(如货物上架库位地址等),待上架操作完成后,利用手持阅读器将对应货位最新的货物信息通过无线网络传输到后台数据库,主控计算机自动进行货位货物信息的变更确认,完成货物入库操作。出库时,出库信息通过系统处理并传到相应库位的电子标签上,显示出该库位货物需出库的数量,同时发出光和声音信号,指示拣货员完成作业。拣货完毕后,拣货人员通过手持阅读器,将对应货位最新货物信息通过无线网络传输到后台数据库,系统自动进行货位货物信息的变更确认,完成物品出库操作。当货物从备货区到装卸平台,安置于该处的RFID系统把出货时间、数量等信息输入主机系统的数据库。
2、在运输环节的运用
射频识别技术结合全球卫星定位系统,可以对物流运输过程进行全面可视化跟踪。当贴有电子标签的货物和运输工具,经过一些设立了RFID读写系统的地理位置时,运输工具可以不用停下来而直接通过,节省了通关的时间。同时,设立在运输路径上的RFID系统可以对车辆进行实时定位跟踪,及时了解货物在途运输信息,便于公司进行远程调度管理,并极大地提高了在途货物的安全性。例如,RFID技术在集装箱运输管理中的应用可以提高集装箱的运输效率。
将记录有集装箱箱号、箱型、装载货物种类、数量等数据的电子标签安装在集装箱上,在经过安装有RFID系统的公路、铁路的出入口、码头的检查门时,该系统既可以对集装箱进行动态跟踪,同时阅读器可以非常容易地校验集装箱等封闭容器内的货物,而无需花费大量的人力和时间进行开箱检查、手工点货和货单校对,不仅加快了车辆进港提箱的速度,而且对车辆提箱进行严密的管理并有效地降低了工作人员的劳动强度,减少了人为因素造成的差错。
RFID
388文章
6142浏览量
237749 -
射频识别
8文章
577浏览量
38931
