甲烷传感器调校方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-02-22 15:20 次阅读
甲烷传感器调校方法
1、调校前准备工作:
1)向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。
2)调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。
3)将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。
4)将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。
2、调校零点:
1)将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。
2)用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。
3)缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。
4)持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。
5)用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。
6)调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。
3、调校精度:
1)测试报警值和断电值
①用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。
②首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。
③报警值和断电值误差不超过±0.05%CH4,若超差则重新校准一次,若两次误差都超过±0.05%CH4,则对该传感器进行更换后重新调校。
2)校准精度
报警值和断电值测试完成后把流量调节到0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值,然后用遥控器将传感器显示值调整至与标准气样浓度相一致,并使其测量值稳定显示60秒后无变化,方可用遥控器保存精度,调校结束。
3)测试复电功能
调校结束后,缓慢调整流量调节阀,使传感器显示值小于复电值并持续稳定通气60秒后关闭气瓶阀门,然后再关闭流量调节阀,结束测试。
4、校验精度值
调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气样对精度值进行校验,若传感器显示值超过±0.05%CH4范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。
5、调校全部结束后,重新检查所有气瓶及流量计闸阀是否关闭严密,将空气瓶和甲烷气瓶装入保护外套内,然后恢复传感器正常工作并按质量标准化要求吊挂好传感器,检查工具、仪器完好情况,最后做到料尽场地清。
  • 传感器
  • 甲烷传感器
    PNP传感器接继电器的方法
    PNP传感器接继电器的方法是一个涉及电子电路连接的技术过程,它要求精确地将PNP传感器的输出信号与继电器的控制端相连,以实现信号的转换和放大。以下将详细介绍PNP传感器接继电器的步骤和
    的头像 发表于 09-13 17:24 568次阅读
    土壤监测传感器的使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测传感器使用方法 1. 了解土壤监测传感器的类型 在
    的头像 发表于 09-10 14:34 272次阅读
    使用位置传感器输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感器输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用位置<b class='flag-5'>传感器</b>输出数据的角度计算<b class='flag-5'>方法</b>
    温度传感器的常见故障及处理方法
    温度传感器是工业和日常生活中非常重要的设备,用于测量和监控温度。以下是一些常见的温度传感器故障及其处理方法传感器读数不准确 : 原因 :可能是由于
    的头像 发表于 06-20 09:11 2867次阅读
    温度传感器怎么测好坏_温度传感器的测量方法是什么
    温度传感器是测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器的测量方法和判断好坏的标准。 一、温度传感器的分类 热电偶:利用两种不同金属或合金的接触点产生热电
    的头像 发表于 06-19 14:54 2960次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器的工作原理、类型、性能指标、安装方法以及如何检测水位
    的头像 发表于 06-19 10:38 1379次阅读
    PLC与传感器的接线方法
    、可靠地传输到PLC,直接影响到整个自动化系统的性能和稳定性。本文将详细介绍PLC与传感器的接线方法,包括接线前的准备工作、接线步骤、注意事项以及常见问题的解决方法
    的头像 发表于 06-07 14:06 926次阅读
    全员学习!各类传感器报警产生的原因及其防范措施
    来源:新桥培训,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 01激光甲烷传感器报警的外界因素及防范措施 1、甲烷传感器受到放炮崩等强烈震动;甲烷
    的头像 发表于 03-29 09:20 1707次阅读
    大气监测应用中的传感器
    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分为酶生物
    发表于 03-25 13:55 347次阅读
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊
    的头像 发表于 03-05 15:48 1373次阅读
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH
    的头像 发表于 02-18 11:33 1927次阅读
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度
    的头像 发表于 02-14 18:00 8873次阅读
    液位传感器的接线方法及工作原理
    液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工作原理。 一、液位传感器的接线
    的头像 发表于 01-15 16:10 5315次阅读
    IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
    电磁加热IGBT温度传感器异常解决方法  电磁加热是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度
    的头像 发表于 12-19 14:10 2006次阅读
    拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
    拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项  拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转
    的头像 发表于 12-18 15:35 3325次阅读
