电脑黑屏的原因
一、软件问题
2、显示卡驱动程序不兼容也会引起电脑黑屏现象,对于这种情况,只需重新安装驱动程序及调试系统即可解决。
3、还有可能是病毒引起黑屏,如开机显示信息后,进桌面突然黑屏,那么可能系统遭到病毒破坏,这种情况可以用重做系统或还原解决。
二、硬件问题
1、一些很常见却又可能被忽略的情况,如显示器电源插头松了,不通电或者VGA接口接触不良,或者显示器开关有些小故障,没按到。如果全部确认无误后,我们才确定是硬件故障。
2、散热问题:计算机开机后,进入系统,运行一段时间后,突然黑屏,这种情况很大可能是散热引起的情况,正常温度为30-50度,一般情况下,任何部件超过50度都会引起主板保护,所以电脑会自动关机重启。解决方法也很简单,添加散热膏,或更换散热器。
3、显卡或显示器问题:这两种设备在电脑开机黑屏故障中非常常见,通常使用代换法,换一个显示器使用,如正常使用,说明原显示器坏了。如换一个显示器还是黑屏,就考虑主机问题,首先想到的是显卡问题,同样可更换显卡,如正常显示,说明显卡有故障。
4、电源问题:大家试机的时候总在CPU,内存上下足功夫,而把电源忽略,可电源是所有部件提供动力的,如果它有故障,主机会发出“滴”一声报警。并且显示器不亮,偶尔也会一声不吭的时候,经查也是电源问题。
5、主板问题:主要是CMOS设置错误,第一个初始化的显卡为PCI或者板载AGP显卡,显示器没有接在相应的位置上,结果主机正常启动,而显示不亮。
电脑
15文章
1680浏览量
68665 -
电脑黑屏
1文章
12浏览量
9579
