机械硬盘的分类
1、IDE磁盘
IDE(IntegratedDriveElectronics),本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,是一种硬盘的传输接口,有另一个名称叫做ATA(AdvancedTechnologyAttachment),指的是相同的东西。
2、SATA磁盘
SATA(SerialATA)口的硬盘又叫串口硬盘。SATA以它串行的数据发送方式得名。在数据传输的过程中,数据线和信号线独立使用,并且传输的时钟频率保持独立,因此同以往的PATA相比,SATA的传输速率可以达到并行的30倍。可以说:SATA技术并不是简单意义上的PATA技术的改进,而是一种全新的总线架构。
3、SCSI磁盘
SCSI英文全称:SmallComputerSystemInterface,它出现的原因主要是因为原来的IDE接口的硬盘转速太慢,传输速率太低,因此高速的SCSI硬盘出现。其实SCSI并不是专为硬盘设计的,实际上它是一种总线型接口。独立于系统总线工作。
4、SAS磁盘
SAS(SerialAttachedSCSI)即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术。和现在流行的SerialATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,并且提供与SATA硬盘的兼容性。
SAS的接口技术可以向下兼容SATA。具体来说,二者的兼容性主要体现在物理层和协议层的兼容。
5、FC
光纤通道的英文拼写是FibreChannel,和SCIS接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。光纤通道硬盘是为提高多硬盘存储系统的速度和灵活性才开发的,它的出现大大提高了多硬盘系统的通信速度。它以点对点(或是交换)的配置方式在系统之间采用了光缆连接。
即,硬盘本身是不具备FC接口的,插硬盘的机柜上带有FC接口,通过光纤与光纤交换机互联。
6、SSD
固态硬盘(SolidStateDisk或SolidStateDrive),也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元(DRAM或FLASH芯片)组成的硬盘。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳。其芯片的工作温度范围很宽(-40~85℃)。目前广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。目前由于成本较高,正在逐渐普及到DIY市场。
硬盘
3文章
1310浏览量
57308 -
机械硬盘
1文章
222浏览量
25399
