蓝牙5.0致力于实现物联网及智能家居领域内,设备与设备间稳定高效的数据传输,满足垂直行业领域终端互联的多样化需求,打造“万物互联”的新世界。蓝牙5.0技术拥有2倍的数据速率、4倍的传输距离、8倍的广播包等优势,得益于此,蓝牙5.0将使IoT和智能家居设备在更广的范围内来进行彼此沟通。
蓝牙
在医院每台医疗设备基本都是独立的系统,因此各种设备,都配有自己的计算机系统和打印机等外设系统,都是数据线独立连接,因此,读取机器状态、重新配置设备、传感器数据、病人资料、病人监护、安全访问数据、资产追踪等为了安全性考虑,都是独立的系统。医护人员想要调取数据流程单一,而接入蓝牙技术之后,尤其是针对物联网底层协议做了优化的蓝牙5.0模块SKB501,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米,传输速度上限为2Mbps,基本满足医院内部医疗设备间的数据传输,并且可以链接多个设备,针对医疗设备数据偏多,空间范围更大的医院,蓝牙Mesh组网方案基本能够满足数据传输需求。
基于蓝牙5.0的医疗解决方案
在医院的应用解决方案中,蓝牙不仅可以取代个人电脑周边的数据线缆,也能够满足监护病区中的患者周边无线化的需求。通过病区蓝牙5.0网关,可以实现蓝牙监护网与有线局域网的无缝连接,从而结合多种不同网络的优点,带给患者简洁舒适的环境。
在参数性能上,蓝牙5.0标准在性能上将远超蓝牙4.2版本,在功耗方面,蓝牙5.0模块相比旧版也是大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不用担心蓝牙的耗电问题。因此采用蓝牙5.0的物联网设备能够传播的数据更多,响应的速度也会更快,且可以覆盖更大范围。
上文提到的蓝牙5.0模块SKB501和蓝牙5.0网关SKYLAB均已批量出货,有需要蓝牙5.0模块和蓝牙5.0网关的工程师们可以直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
蓝牙模块
30文章
565浏览量
55689
