- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:32fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
机械硬盘与固态硬盘优缺点对比
1、防震抗摔性
目前的机械硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒(即目前内存、MP3、U盘等存储介质)制作而成,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。相较机械硬盘,固硬占有绝对优势。
2、数据存储速度
从PConline评测室的评测数据来看,固态硬盘相对机械硬盘性能提升2倍多。
3、功耗
固态硬盘的功耗上也要高于机械硬盘。
4、重量
固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克。
5、噪音
由于固硬属于无机械部件及闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,而且没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。机械硬盘就要逊色很多。
6、价格
目前市场上80GIntel固态硬盘,价格为4000元左右。而这个价钱足够买几个容量为1TB的机械硬盘了。
7、容量
固态硬盘目前最大容量仅为256G(目前IBM公司已经开始测试容量为4TB的高速固态硬盘组),和机械硬盘最大按TB容量衡量相比差距很大。
8、使用寿命
SLC只有10万次的读写寿命,成本低廉的MLC,读写寿命仅有1万次;比起机械硬盘毫无优势可言。
机械硬盘和固态硬盘哪个好
两者有各自的优点,固态硬盘速度快,机械硬盘兼容性好。实际上,游戏的速度与硬盘基本没关系,主要取决于显卡,其次是CPU和内存。如果硬盘没坏道,对游戏速度就无影响。固态硬盘玩游戏,主要作用就是进入游戏的速度快了、存取档快了,并且加载大场景快了。而机械硬盘只要没有坏道,玩游戏是没问题的,就是进入的慢一些,但玩起来的速度还是一样的,而且几乎不存在游戏的兼容性问题。
固态硬盘
12文章
1476浏览量
57607 -
机械硬盘
1文章
227浏览量
25519
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
