接触网的四大组成
接触网是沿铁路上空架设的一条特殊形式的输电线路,它由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础等几个部分组成,如图1—1—1所示。
一、支柱及其基础类型
支柱与基础用以承受接触悬挂、支持装置和定位装置的全部重量,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上。
我国接触网中采用预应力钢筋混凝土支柱和钢柱,其中钢筋混凝土支柱又可按外观形态上分为矩形横腹杆和等颈圆支柱两种。预应力钢筋辊凝土支柱与基础整体制成,下端直接埋入地下。钢支柱通过焊接或螺栓连接等方式固定在地下用钢筋}昆凝土制成的基础上。基础承受支柱传给的全部荷载,将荷载传递并分散到地基土层中,以保证整个支柱的安全和稳定性。
二、支持装置
支持装置用以支持接触悬挂,并将其负荷传给支柱或其他悬挂的全部设备。根据接触网所在区间、站场和大型建筑物而有所不同。支持装置包括腕臂、水平拉杆、悬式绝缘子串、捧式绝缘子及其它建筑物上的特殊支持设备。
支持装置结构应能适应各种场所,尽量轻巧耐用,有足够的机械强度,方便施工和检修。
三、定位装置
定位装置其作用是固定接触线的位置,在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,使接触线磨耗均匀,同时将接触线的水平负荷传给支柱。定位装置包括定位管、定位器、支持器及其连接零件。
四、接触网的悬挂装置
接触悬挂是通过支持装置架设在支柱上的供电装置,它将牵引变电所获得的电能输送给电力机车。电力机车运行时,受电弓顶部的滑板紧贴接触线摩擦滑行取流。因此,要求接触线弹性均匀,弛度变化小,保证在任何条件下都能不问断地给机车供电。接触悬挂包括接触网导线(接触线)、吊弦、承力索和坠砣补偿器等。
接触悬挂的弹性是其质量优劣的主要标志。接触悬挂的弹性是指悬挂中某-点在受电弓的压力下,每单位垂直力使接触线升高的程度。
衡量接触悬挂的弹性有两个指标:一是弹性的大小,取决于接触线的张力;二是弹性的均匀程度,取决于接触悬挂的结构。
为了改善接触悬挂弹性,保证滑板的良好取流,接触悬挂应达到下列要求:
(1)尽量使受电弓对接触线的压力不随受电弓的起伏波动而变化。在受电弓抬升力的作用下,接触线的升高应尽量相等,且接触线在悬挂点间应无硬点存在。
(2)受电弓沿接触线滑行时接触点的轨迹,尽可能地近于水平直线。接触线对轨面的高度应尽量相等,若受悬挂条件限制时,接触线高度变化应避免出现陡坡。
(3)接触悬挂在受电弓压力及风力作用下应有良好的稳定性,即电力机车运行时,接触线不发生剧烈的上、下振动,影响正常取流。
(4)减轻接触悬挂(特别是接触线上)的集中重量,采用轻型零件。零件应具有一定的抗腐蚀能力和耐磨性,以延长使用年限
接触网
24浏览量
11812
