永磁同步电机与异步电机的区别
电子工程师 来源:cc 2019-02-23 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
=永磁同步电机与异步电机相比,具有明显的优势,它效率高,功率因素高,能力指标好,体积小,重量轻,温升低,技能效果显著,较好地提高了电网的品质因素,充分发挥了现有电网的容量,节省了电网的投资,它较好地解决了用电设备中“大马拉小车”现象。
1效率及功率因素
异步电机在工作时,转子绕组要从电网吸收部分电能励磁,消耗了电网电能,这部分电能最终以电流在转子绕组中发热消耗掉,该损耗约占电机总损耗的20~30%,它使电机的效率降低。 该转子励磁电流折算到定子绕组后呈感性电流,使进人定子绕组中的电流落后于电网电压一个角度,造成电机的功率因数降低。另外,从永磁同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(图1)可以看出,异步电动机在负载率(=P2/Pn)<50%时,其运行效率和运行功率因数大幅度下降,所以一般都要求其在经济区内运行,即负载率在75%-100%之间。
图为永磁同步电动机与异步电动机的效率和功率因数
a. 异步起动永磁同步电动机
b.异步电动机
永磁同步电机在转子上嵌了永磁体后,由永磁体来建立转子磁场,在正常工作时转子与定子磁场同步运行,转子中无感应电流,不存在转子电阻损耗,只此一项可提高电机效率4%~50%。 由于在水磁电机转子中无感应电流励磁,定子绕组有可能呈纯阻性负载,使电机功率因数几乎为1.从永徽同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(图1)可以看出,永磁同步电机在负载率>20%时,其运行效率和运行功率因数随之变化不大,且运行效率>80%。
2启动转柜
异步电机起动时,要求电机具有足够大的起动转矩,但又希望起动电流不要太大,以免电网产生过大的电压降落而影响接在电网上的其他电机和电气设备的正常运行。
此外,起动电流过大时,将使电机本身受到过大电做力的冲击,如果经常起动,还有使绕组过热的危险。因此,异步电机的起动设计往往面临着两难选择。
永磁同步电机一般也采用异步起动方式,由于永磁同步电机正常工作时转子绕组不起作用,在设计永磁电机时,可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如使起动转矩倍数由异步电机的1.8倍上升到2.5倍,甚至更大,较好地解决了动力设备中“大马拉小车”的现象。
3工作升温
由于异步电机工作时,转子绕组有电流流动,而这个电流完全以热能的形式消耗掉,所以在转子绕组中将产生大量的热量,使电机的沮度升高,影响了电机的使用寿命。
由于永磁电机效率高,转子绕组中不存在电阻损耗,定子绕组中较少有或几乎不存在无功电流,使电机温升低,延长了电机的使用寿命。
4对电网运行的影响
因异步电机的功率因数低,电机要从电网中吸收大量的无功电流,造成电网、翰变电设备及发电设备中有大量无功电流,进而使电网的品质因数下降,加重了电网及枪变电设备及发电设备的负荷,同时无功电流在电网、翰变电设备及发电设备中均要消耗部分电能,造成电力电网效率变低,影晌了电能的有效利用。
同样由于异步电机的效率低,要满足翰出功率的耍求,势必要从电网多吸收电能,进一步增加了电两能量的损失,加重了电网负荷。
在永磁电机转子中无感应电流励班,电机的功率因数高,提高了电网的品质因数,使电网中不再需安装补偿器。
同时,因永磁电机的高效率,也节约了电能。
  • 异步电机
  • 同步电机
原文标题:详解|永磁同步电机与异步电机的比较
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    异步电机同步电机区别
    同步电机由原动机驱动,以转速n按一定方向作旋转时,定子中三相绕组依次切割磁感线,感应出大小相等、相位彼此差120°的电势,这便是同步电机的原理。2 异步电机同步电机
    发表于 08-19 22:08
    交流异步电机永磁同步电机区别
    在动力系统的时候,经常会听到永磁同步电机和交流异步电机的说法,而在出现频率上,永磁同步电机占据着绝大多数。它们之间到底有什么
    发表于 01-25 06:28
    浅谈永磁同步电机异步电机区别
    永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机永磁体作为转子产生旋转磁场,三相定子绕组在
    发表于 11-21 09:25 2.1w次阅读
    异步电机同步电机区别
    同步电机异步电机最大的区别在于它们的转子速度与定子旋转磁场是否一致,电机的转子速度与定子旋转磁场相同,叫同步电机,反之,则叫
    的头像 发表于 06-21 15:30 11.1w次阅读
    永磁同步电机和交流异步电机分别拥有哪些优缺点呢?
    异步电机相比,永磁同步电机的外部特性效率曲线在轻载时具有更高的效率值,与异步电机相比,这是永磁同步电机
    的头像 发表于 08-27 16:58 4.3w次阅读
    永磁同步电机异步电机区别
    永磁同步电机的转子励磁电流来自外界直流电源,转速恒定只与电机定子绕组的极对数有关,不随负载的大小变化而变化。而异步电机的转速在运行过程中都是低于电机
    发表于 03-08 15:12 1.3w次阅读
    异步电机永磁同步电机区别
    导读:本期主要介绍一下异步电机永磁同步电机区别,后面文章也会开始介绍永磁同步电机相关的控制算
    发表于 03-14 11:05 3次下载
    <b class='flag-5'>异步电机</b>和<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    永磁同步电机与普通异步电机区别
    随着电力电子技术、新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁同步电动机得以迅速的推广应用。永磁同步电
    的头像 发表于 03-15 15:21 5527次阅读
    同步电机异步电机区别
    同步电机异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁
    的头像 发表于 03-22 09:56 4925次阅读
    <b class='flag-5'>同步电机</b>和<b class='flag-5'>异步电机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    永磁同步电机怎么测量好坏 永磁同步电机异步电机区别
    测量永磁同步电机的好坏通常可以从以下几个方面进行:   外观检查:检查电机的外观是否有明显的机械损伤或腐蚀,如有则需要进行修复或更换。   绝缘电阻测量:使用万用表等仪器测量电机
    发表于 03-25 09:55 8723次阅读
    异步电机同步电机区别是什么
    异步电机同步电机区别 前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有
    发表于 05-25 16:46 4399次阅读
    异步电机同步电机区别和应用
    异步电机同步电机区别和应用 异步电机同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都
    的头像 发表于 12-09 15:55 5548次阅读
    永磁同步电机异步电机区别
    永磁同步电机异步电机是当今工业中常见的两种电机类型。它们在工作原理、结构和应用方面存在诸多差异。以下将逐一详细分析这些差异,并介绍它们在不同领域中的使用情况。 首先,
    的头像 发表于 01-11 10:36 5692次阅读
    同步电机异步电机区别
    电机技术领域中,同步电机异步电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特性和应用场景,为工业生产和日常生活提供了不可或缺的动力支持。本文旨在深入探讨
    的头像 发表于 06-03 15:47 6269次阅读
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机异步电机区别
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它的工作原理基于电磁感应
    的头像 发表于 11-22 10:08 5317次阅读
