智能电表节电最新方法
1、建议选择能效等级2级以上的节能型电器。冰箱不要靠近炉灶并避免阳光直射;尽可能选择更节能的变频调速洗衣机;不用遥控器关电视机,以免长时间待机耗电多。
2、用完排插记得拔插头。无论是手机充电器,还是排插,用完之后都要及时切断电源,只要排插指示灯亮看就是在走电。生活中,不少市民习惯将手机充电器一直连接在电源上,这种情况下,电表会一直运行。因此,用完这些物品后一定记得将电源关掉。
3、空调温度不宜过低。夏季,不少市民为贪图凉爽将空调温度调的很低,这样的做法是比较费电的。空调在制冷时,如果每天按10个小时计算,每调高一度就能省电半度,如果从24℃调到28℃,每天能省下2度电。
4、家电不用时,千万不要处于待机状态。特别像电视机、机顶盒、显示器、音响等电器,在不用的时候尽量切断电源,尤其是机顶盒,更是被称为待机能耗的大户,不少市民在关闭电视后,直接将机顶盒处于待机状态,这样是很耗电的。
5、经常清洁家电也是节电的好办法。家电在长久不用时会堆积产生大量灰尘,导致机器在再次使用时发热是过大,能耗增多,闲置一段时间后的家电最好清洁之后使用。
电表
13文章
580浏览量
35435 -
智能电表
25文章
940浏览量
109314
