电脑键盘常见故障
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-02-23 10:31 次阅读
电脑键盘常见故障
一、卡键:遭遇吃货或老化
在使用机械键盘时,有时会出现,键被按下后,无法及时回弹,甚至造成键盘打出一串的字符而无法输入其它字符。
1、使用键盘时吃东西
在吃货手中,键盘往往成为食物残渣收集所,一些颗粒较大的食物残渣,如瓜子壳和一些粘性物体,在掉入键盘间隙后都可能造成键盘按下后被卡住,从而无法正常回弹,需要将按键抠一下,才能复位。
解决办法:
拔下键帽,将键盘底部的杂物清理干净后,就可以解决问题了,这种卡键处理起来很简单。
2、机械键盘老化
机械键盘也会老化,这是不可避免的。对于机械键盘,老化卡键主要有两个原因:
①机械键盘内部的弹簧锈蚀,从而导致弹性降低,尤其是空气湿度较大的地区,是经常遇到的问题。机械键盘在使用三五年后,就容易出现因为弹簧锈蚀导致的卡键。
②机械键盘上盖与轴芯之间的磨损老化问题。机械键盘在使用过程中,按键上盖与轴芯间会有磨损老化。当磨损老化到一定程度,就会导致摩擦力增大,这样,弹簧无法将轴芯顺利弹出从而导致卡键。
解决办法:
上述老化卡键问题,如果只存在于少数按键的话,可以更换弹簧,为轴芯加润滑油,或者更换按键来解决问题。
二、输入混乱:大多因短路造成
虽然有点卡键,但经常按键已经复位了,可键盘还是连续输入某一个特定键,在这种情况下,很可能是按键自身发生问题了,产生短路。
可以用万用表测试下按键的电阻,测试时,一般按键朝下,此时很容易因重力而导致按键被压下,导致误测。因此,要将键盘一端稍微抬起,避免按键被压下。如果在按键未按下时,万用表显示电阻为0欧,则基本可以说明按键损坏。
短路按键损坏原因很多:按键自身损坏、按键内部掉入导电物体、液体进入键盘,都可以导致内部短路。
在很多时候短路更是由于玩家在拆卸维护键盘时,拆卸手法不当,导致内部簧片变形而引发短路。因此,要提醒大家,拆卸机械键盘时,务必小心,别让内部簧片变形。
三、无响应:被液体锈蚀
连续敲击键盘,键盘却只是偶然有反应,而且往往会越来越严重,初期是偶尔按键失灵,而后期,只是按键偶尔有效甚至是完全失效。
机械键盘出现这个问题,多半是进水导致的,在防水方面,机械键盘是天生弱势,按键不密封,中低端产品难有防水结构,在这种情况下,一杯水就可能杀死键盘,而含有糖分、磷酸盐成分的可乐、咖啡、果汁,那更是威力加倍。
这些液体不仅会腐蚀触点,而且在水分蒸发后,还会在触点上形成一层粘性物体,让触点难于形成有效接触。而触点的腐蚀是一个较为缓慢的过程,在刚进水时,键盘也许还能正常使用,但过一段时间后,液体腐蚀开始导致接触不良,按键无响应。
解决办法:
对于锈蚀不太严重的按键,只需要在拆开的按键中,喷上除锈润滑液就可以解决问题。如锈蚀严重,那就需要换键体了。
四、虚焊、脱焊:一些低成本机械键盘的通病
一些低价机械键盘不仅采用不知名国产轴,而且没有底衬铁板,线路板也比较薄,甚至连焊接工艺也不太过关。
而不少使用者在敲击机械键盘的力度过大,尤其是游戏时,打到关键之处,键盘简直是在被砸。在这种情况下,低成本产品的按键脱焊甚至是电路板龟裂的隐患就浮现出来,并导致接触不良。
解决办法:
对于这样的问题,只要仔细观察无响应的某个按键下方的焊点,看看是否有脱焊,并进行补焊就可以了,如果是线路板铜箔开裂,观察起来就比较麻烦,不过,在这种情况下,大多是几个键同时出现无响应的情况,只要找到这几个键的共用铜箔,并借助万用表,很快就能找到铜箔断裂点,然后用一根跳线将焊点连接,就可以解决问题。
五、整体失灵:线材问题
所有按键都不可用,连键盘灯都不亮,键盘毫无响应,出现这种情况,多半是因为机械键盘的键盘线内部断裂。
由于键盘大多在固定位置使用,不像鼠标线那样,容易因拉扯而导致线材内部断裂,因此键盘线故障相对较少,但并不表示键盘线不会出问题。易出这种问题的机械键盘,一般是给笔记本或HTPC配套使用的,拉拽多,而且线材捆扎收纳时,易因频繁挠曲而断裂。
还有些机械键盘,在玩家进行拆装键盘时,线材没有卡到固定槽内,线材很可能被键盘外壳的加强筋卡住,在锁螺丝时,加强筋时就会将线材卡断,从而导致键盘损坏。
解决办法:
线材卡断的,重新按线材颜色接回就可以了,如果外部无损伤,又不知道何处断裂的线材,重新换一根线就可以解决问题。
六、主控损坏:换主控芯片
机械键盘工作在低压、小电流状态下,键盘主控芯片损坏,这是小概率事件。而最为常见的是玩家在拆装按键进行DIY时,烙铁没有接地,也没有拔下插头进行焊接,在这种情况下,静电和烙铁的市电感应电流就可能超越主控芯片的耐压,从而造成芯片被击穿。
解决办法:
提醒给机械键盘换轴的玩家,焊接时,要注意烙铁通断和接地问题!而维修的话,直接更换芯片就可以了。
  • 电脑
  • 电脑键盘
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子设备运行过热
    的头像 发表于 11-20 09:27 156次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 190次阅读
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能会遇到多种故障,以下是对其常见故障及可能原因
    的头像 发表于 09-11 15:22 1265次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 1901次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,
    的头像 发表于 02-27 09:13 3429次阅读
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
    的头像 发表于 02-05 13:46 2109次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 2701次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.3w次阅读
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障
    的头像 发表于 01-04 11:26 1875次阅读
    电磁流量计的常见故障
    电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
    的头像 发表于 01-03 17:05 655次阅读
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
    使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别仪也
    的头像 发表于 12-19 15:04 1301次阅读
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    伺服电机常见故障维修及注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2132次阅读
    示波器常见故障判断及维修建议
    示波器常见故障判断及维修建议
    的头像 发表于 11-24 10:36 1919次阅读
    安捷伦液相色谱仪常见故障分析及解决方案:
    安捷伦液相色谱仪常见故障
    的头像 发表于 11-24 10:27 2840次阅读
