Molex推出了Coeur CST大电流连接器系列产品,可连接30.0至200.0安培额定电
流的电路,并提供多种配置,用于连接印刷电路板、汇流条和电缆。
Coeur CST大电流连接器系列产品能够连接30.0至200.0安培以上额定电流的电路,根据设计可以扩展,以满足各种大电流应用场合的需要。也可端接汇流条、电路板和电线,为各种大电流应用场合的电路设计提供了灵活性。Coeur CST插座功能有多重接触梁,优化了电气性能。各种外形尺寸的CST插座采用统一的接点设计,即使接点数量不同,也提供相同的外形高度。波形弹簧构成了浮动机构,因此整个芯座组件在浮动壳体内移动,芯座处于浮动位置时,接点未增加应力对配力小,由于接触梁偏转度大,因此电阻不会增加。端子固定外壳锁定接点,1/0 AWG压接接点,用于8.0毫米外形尺寸,可使用更小AWG线号的电缆e。全遮蔽式母型和公型接点安全触接。也可提供高级外壳,带有触接安全功能,先接后断选项,强制锁定,可提供面板安装版本和立式、卧式、印刷电路板、汇流条安装型底座。当从顶部入口对配时,公型引脚不从插座外壳中凸出出来,节省印刷电路板或汇流条上方的空间。可提供取放帽,也可把表面贴装型插座自动安置到印刷电路板上。
Coeur CST大电流连接器系列产品可以应用于电信/网络中的服务器、存储器,工业中的电源。数据中心也会应用到相关技术,例如:服务器、数据存储器、电源分配单元、不间断电源/电池室、开关、断路器、仪表等。
作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
连接器
98文章
14846浏览量
137869 -
Molex
14文章
504浏览量
131932
贸泽电子开售Molex MX150穿缸密封连接器
Molex推出的SlimStack板对板连接器,您了解吗?-赫联电子
贸泽电子开售能为数据中心应用提供高功率密度的 Molex UltraWize线对板连接器
Molex推出的Spot-On 连接器系统是什么?-赫联电子
Molex推出Coeur CST 高电流连接系统的优势有哪些?-赫联电子
Molex推出Pico-Clasp线对板连接器产品介绍-赫联电子
molex连接器的原理、结构、分类及应用
Molex推出的密封式线对线连接器好不好?-赫联电子
Molex推出Pico-Clasp线对板连接器产品特性-赫联电子
什么是Coeur CST 高电流连接系统?哪家好?-赫联电子
Molex莫仕推出MX-DaSH系列数据信号混合连接器
Molex推出Spot-On 连接器系统产品介绍-赫联电子
19-09-1029插座连接器 Molex(莫仕)现货
金航标kinghelm电子研发生产大电流连接器和接线端子等产品
