数据恢复方法有哪些
1、硬盘数据恢复
硬盘软故障:系统故障:系统不能正常启动、密码或权限丢失、分区表丢失、BOOT区丢失、MBR丢失;文件丢失:误操作、误格式化、误克隆、误删除、误分区、病毒破坏、黑客攻击、PQ操作失败、RAID磁盘阵列失效等;文件损坏:损坏的Office系列Word、Excel、Access、PowerPoint文件MicrosoftSQL数据库复、Oracle数据库文件修复、Foxbase/foxpro的dbf数据库文件修复;损坏的邮件OutlookExpressdbx文件,Outlookpst文件的修复;损坏的MPEG、asf、RM等媒体文件的修复。
2、硬盘物理故障
CMOS不认盘;常有一种“咔嚓咔嚓”的磁头撞击声;电机不转,通电后无任何声音;磁头错位造成读写数据错误;启动困难、经常死机、格式化失败、读写困难;自检正常,但“磁盘管理”中无法找到该硬盘;电路板有明显的烧痕等。磁盘物理故障分类:盘体故障:磁头烧坏、磁头老化、磁头芯片损坏、电机损坏、磁头偏移、零磁道坏、大量坏扇、盘片划伤、磁组变形;电路板故障:电路板损坏、芯片烧坏、断针断线。固件信息丢失、固件损坏等。
3、U盘数据恢复
U盘,优盘,XD卡,SD卡,CF卡,MEMORYSTICK,,SM卡,MMC卡,MP3,MP4,记忆棒,数码相机,DV,微硬盘,光盘,软盘等各类存储设备。硬盘,移动盘,闪盘,SD卡、CF卡等数据介质损坏或出现电路板故障、磁头偏移、盘片划伤等情况下,采用开体更换,加载,定位等方法进行数据修复。
数码相机内存卡,如,SD卡,CF卡,记忆棒等,U盘,甚至最新的SSD固态硬盘。由于没有盘体,没有盘片,存储的数据是FLASH芯片。如果出现硬件故障,只有极少数数据恢复公司可以恢复此类介质,这是由于一般的数据恢复公司做此类介质时,需要匹配对应的主控芯片,而主控芯片在买来备件后需要拆开后才能知道,备件一拆,立马毁了,如果主控芯片不能配对,数据仍然无法恢复。即使碰巧配上主控型号,也不代表一定可以读出数据,因此恢复的成本和代价非常之高。
一般的数据恢复公司碰上此类介质,成功率非常低,基本上放弃,这种恢复技术和原理是大多数数据恢复的做法。但是,对于恢复FLASH类的介质,已经新出一种数据恢复技术,可以不需要配对主控芯片,通过一种特殊的硬件设备,直接读取FLASH芯片里的代码,然后配上特殊的算法和软件,通过人工组合,直接重组出FLASH数据。这种恢复方法和原理,成功率几乎接近100%。但是受制于此类设备的昂贵,同时对数据恢复技术要求很高,工程师不但要精通硬件,还需要软件,更要精通文件系统,因此全国只有极个别的数据恢复公司可以做到成功率接近100%,有些公司花了很高代价采购此设备后,由于工程师技术所限,不会使用,同样无法恢复。虽然从技术上解决了FLASH恢复的难题,但是对客户而言,此类恢复的成本非常之高,比硬盘的硬件故障恢复价格要高。2G左右的恢复费接近千元,32G,64G容量的恢复费用基本上在3000-5000。
4、Unix数据恢复
基于SolarisSPARC平台的数据恢复,基于INTEL平台的Solaris数据恢复,可恢复SCOOPERNSERVER数据,HP-UNIX的数据恢复,IBM-AIX的数据恢复Linux数据恢复Linux操作系统中的数据备份工作是Linux系统管理员的重要工作和职责。传统的Linux服务器数据备份的方法很多,备份的手段也多种多样。常见的Linux数据恢复备份方式仅仅是把数据通过TAR命令压缩拷贝到磁盘的其它区域中去。还有比较保险的做法是双机自动备份,不把所有数据存放在一台计算机上,否则一旦这台计算机的硬盘物理性损坏,那么一切数据将不复存在了。所以双机备份是商业服务器数据安全的基本要求。
数据恢复
10文章
568浏览量
17432
