示波器使用小技巧汇总{干货}
aIpM_gongkongwo 作者:电子发烧友网 2019-02-24 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:
1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?可以使用模板触发来捕获。当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?核心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?价格的主要决定因素当然是带宽和功能。示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
  • 示波器
  • 测量
原文标题:示波器使用技巧指南
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器使用方法
    `教你如何使用示波器示波器使用方法,实用。`
    发表于 11-13 13:27
    教你如何使用示波器示波器使用教程分享
    本帖最后由 示波器使用方法 于 2016-3-15 14:59 编辑 2016年最详细的示波器使用教程,教您如何使用示波器?集示波器用户操作指南和说明书,图文教程,易懂!
    发表于 03-15 12:02
    示波器使用中的常见问题
    示波器使用中的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的
    发表于 10-30 14:04 9908次阅读
    <b class='flag-5'>示波器使</b>用中的常见问题
    双踪示波器使用实验
    双踪示波器使用 017C(YB4242型)双踪示波器使用 一 、实验目的学会正确使用YB4242  双
    发表于 07-10 08:57 1.5w次阅读
    双踪<b class='flag-5'>示波器使</b>用实验
    Proteus中示波器使用技巧
    Proteus中示波器使用技巧 左下角
    发表于 03-21 18:46 2.9w次阅读
    Proteus中<b class='flag-5'>示波器使</b>用技巧
    示波器使用SOP
    根据泰科TEK示波器使用手册整理,自己亲自操作测试,浅显易懂,适宜不会使用示波器的电子爱好者学习,最好有一个泰科3054/4054的示波器亲自操作学习,更容易上手
    发表于 11-16 11:13 0次下载
    图解数字示波器使用教程与作用
    本文为您讲解示波器的作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法。
    发表于 10-08 11:59 1.7w次阅读
    示波器使用说明
    袖珍示波器使用说明,有需要的可以下来看看。
    发表于 12-15 16:45 0次下载
    multisim示波器使用方法及基本按键介绍
    multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数。
    发表于 01-04 10:07 4.5w次阅读
    TDS1002数字示波器使用教程
    TDS1002数字示波器使用教程ppt下载
    发表于 01-29 09:37 69次下载
    干货分享 | DSM应用案例汇总2019整理版推出
    的头像 发表于 07-02 14:16 1w次阅读
    图解示波器使用方法与技巧
    图解示波器使用方法与技巧说明。
    发表于 04-12 14:46 318次下载
    详解控制器的示波器使
    正运动技术EtherCAT运动控制器的示波器使用说明
    的头像 发表于 07-04 16:23 4354次阅读
    详解控制器的<b class='flag-5'>示波器使</b>用
    数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
    数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍  数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析
    的头像 发表于 09-04 16:49 3164次阅读
    示波器使用探头的好处是什么?
    在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器
    的头像 发表于 10-23 10:49 1360次阅读
    <b class='flag-5'>示波器使</b>用探头的好处是什么?
