三级配电、二级漏保知识点汇总
aIpM_gongkongwo 作者:电子发烧友网 2019-02-24 10:33 次阅读
1.三级配电二级漏保总体要求
★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★用电设备必须有各自专用的开关箱;
★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
2. 总配电箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。(JGJ46-20058.2.11)
3. 分配电箱、开关箱设置
开关箱示意图
设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-2005第8.1.7条)2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-2005第8.2.2条)6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-2005第8.2.2条)10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-2005第8.2.3条)11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-2005第8.2.5条)13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-2005第8.2.15条)14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)
4. 其他安装注意事项
隔离开关箱设置要求:
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。(JGJ46-2005第8.2.2条)
★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。
设置要求:
配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(JGJ46-2005第8.1.11条)
★箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。
设置要求:
1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所。(JGJ46-2005第8.1.5条)
2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。(JGJ46-2005第8.1.6条)
3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。(JGJ46-2005第8.1.8条)
★箱体应设置系统接线图和分路标记;
★箱体应设有门、锁及防雨措施。
设置要求:1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。(JGJ46-2005第8.3.1条)
2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。(JGJ46-2005第8.3.2)
  • 漏电保护器
  • 三级配电
原文标题:终于把三级配电、二级漏保说清楚了!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    艾为电子荣获ISO56005《创新与知识产权管理能力》三级证书
    近日,艾为电子获得ISO56005《创新与知识产权管理能力》三级等级证书。艾为不仅是上海市首家荣获该标准三级等级证书的企业,同时也是集成电路行业内首家达成此成就的公司。
    的头像 发表于 11-27 16:11 289次阅读
    二级配电箱的作用介绍
    配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一配电箱和三级
    的头像 发表于 10-04 11:46 447次阅读
    二级三级配电箱的区别
    配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一二级三级。本文将深入探讨这
    的头像 发表于 09-20 17:21 2425次阅读
    三级运放做放大信号,第二级用vca821做可控增益放大,输出波形变了,为什么?
    我用三级运放做放大信号第一opa847输出正常,第二级用vca821做可控增益放大,但是输出波形就变了,输入3M;求大师救救我
    发表于 09-11 07:45
    块OPA847分别放大10倍,当块一起供电时只有第一输出有信号,后面两什么信号也没,为什么?
    块有输出,第块没有输出。而当我将第二级和第三级一起供电(第一不供电时),第二级可以输出波形,第三级
    发表于 09-02 07:33
    如何看浪涌保护器是几级?浪涌保护器一二级的区别
    浪涌保护器的等级划分主要依据其在电力系统中的安装位置和防护功能。按照国际电工委员会(IEC)标准,浪涌保护器通常分为一二级三级。识别浪涌保护器等级的关键在于理解其在电路上的位置和所承担的任务
    的头像 发表于 08-06 15:00 3234次阅读
    如何看浪涌保护器是几级?浪涌保护器一<b class='flag-5'>级</b>与<b class='flag-5'>二级</b>的区别
    能耗监测三级计量物联网系统解决方案
    的准确性与实时性。其作用在于将传统的静态管理模式转变为动态智能管理,从而达到节能减排的目标。 什么是三级计量? 1、一能源计量指以公司、总厂(或分厂)为核算单位而进行的能源管理计量。 2、二级能源计量指公司、总
    的头像 发表于 08-01 16:09 415次阅读
    能耗监测<b class='flag-5'>三级</b>计量物联网系统解决方案
    三级管恒流电路的优缺点有哪些
    (BJT),是一种由个半导体层组成的器件,包括发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。恒流电路则是利用三级管的电流控制特性,实现对电流的稳定控制。 三级
    的头像 发表于 07-24 10:15 668次阅读
    三级管恒流源电路可以开路吗
    问题,即电路中的某个部分断开,导致电流无法正常流动。 一、三级管恒流源电路的工作原理 极管的基础知识 极管是一种半导体器件,由两个PN结组成,具有放大和开关功能。根据导电类型,
    的头像 发表于 07-24 10:13 481次阅读
    浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
    浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷电、操作过电压等浪涌电压的损害。在电力系统中,浪涌保护器的设置和选择对于系统的安全稳定运行
    的头像 发表于 07-13 14:44 5045次阅读
    HarmonyOS开发案例:【卡片二级联动】
    使用ArkTS语言,实现一个导航与内容二级联动的效果。
    的头像 发表于 05-06 17:08 565次阅读
    HarmonyOS开发案例:【卡片<b class='flag-5'>二级</b>联动】
    二级电源和II电源的区别
    二级电源和II电源的区别 随着电力需求的不断增长,人们对电源的要求也越来越高。二级电源和II电源是两种常见的电源等级,它们在一些关键的技术规范上存在一些区别。 首先,我们来了解一下
    的头像 发表于 01-19 13:51 2086次阅读
    浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
    浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对
    的头像 发表于 01-18 16:22 4132次阅读
    常用二级管的特性及标识
    极管的应用非常广泛,几乎绝大部分电路板上都极管的身影。今天就来讲讲常用二级管特性及标识。
    的头像 发表于 01-11 09:47 1341次阅读
    常用<b class='flag-5'>二级</b>管的特性及标识
    三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电
    三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一
    的头像 发表于 12-28 13:56 702次阅读
