新加坡建造了一个只有三个原子大的冰箱
电子工程师 来源:cc 2019-02-25 08:49 次阅读
据 Nanowerk News 2 月 1 日报道,新加坡的研究人员建造了一个只有三个原子大的冰箱。这种量子冰箱不会让你的饮料冷却,但它是它是物理学在最小尺度上运行的绝佳证据。该研究成果发表在 Nature Communications 期刊,论文题目为"Quantum absorption refrigerator with trapped ions"。
研究人员以前也制造过微型“热力发动机”,在新加坡国立大学量子技术中心的研究小组实现用原子建造冰箱以前,量子冰箱只是作为一种设想而存在。
(来源:Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore)
该装置是一种“吸收式冰箱”,它可以在没有移动部件的情况下工作,利用热量来驱动冷却过程。
第一台吸收式冰箱于 19 世纪 50 年代问世,它将液体的蒸发和吸收进行循环,在蒸发阶段进行冷却。在 20 世纪,它们广泛应用于制冰和冷藏食物。Albert Einstein 甚至拥有一项改进冰箱设计的专利。
现如今,虽然冰箱和空调更多地使用压缩机,但吸收式冰箱仍有其用途,比如应用于科学实验。
“我们的设备是第一个在纳米尺度上实现吸收式循环制冷的,”共同作者 Stefan Nimmrichter 说。
创造一个只有三个原子的吸收式冰箱需要精细的控制。“作为一名实验科学家,能够操纵单个原子是一件纯粹的乐事,”论文第一作者 Gleb Maslennikov 说。
首先,研究人员在一个金属腔中捕获并保存了三个镱原子,并从金属腔中除去了所有的空气。它们还从每个原子上拿走一个电子,让每个原子带一个单位的正电荷。
带正电的离子可以在电场的作用下保持原位。与此同时,研究人员用激光轻推并轰击这些离子,使它们进入运动的最低能量状态。结果是离子几乎完全悬浮,并排成一条直线。
用另一个激光轰击注入热量,使离子摆动。由于离子间具有相同的电荷,彼此间具有相互作用力。结果产生了三种摆动模式:像一条弹簧一样伸缩挤压,或者像跷跷板一样围绕中心原子旋转,或者像挥舞着的跳绳一样曲折蜿蜒(Z 字形)。
每个摆动模式的能量都是量子化的,能量由许多“声子”携带。通过调节摆动频率,研究人员设定了制冷条件:使一个声子从跷跷板模式移动到弹簧模式,Z 字形模式也随之失去一个声子。Z 字形模式因此失去能量,并且其温度下降。最冷可达到绝对零度 (-273℃) 的 40 微开尔文范围内。每一轮准备离子和计数声子的实验过程耗时 70 毫秒,冷却过程持续约 1 毫秒。这种过程重复了数千次。
研究这样的小装置很重要,可以让我们了解到如何调整我们非常熟悉的热力学以反映更基本的定律。热力学原理基于宏观系统的平均行为。他们没有把量子效应考虑进去,而量子效应对于建造纳米机器和量子器件来说至关重要。
为了测试量子热力学,研究人员仔细测量了声子随着时间的推移是如何在三种模式中传播的。研究人员着重测试了称为“挤压”的量子效应是否会提升量子冰箱的性能。
挤压意味着研究小组更精确地确定了离子的位置。由于量子不确定性原理,这增加了动量的波动。反过来,这又增加了在跷跷板模式下驱动冷却过程发生的平均声子数。
令该团队惊讶的是,挤压并没有提升冰箱的性能。“如果你的能量是有限的,与其用它来制备挤压状态,不如直接把它转化成热。”该实验的领导者 Dzmitry Matsukevich 说。
然而,他们用“单次射击”的方法,得到了最大冷却量超过经典平衡热力学预测范围的实验结果。在这种方法中,该团队在摆动模式到达其自然终点之前,通过调整摆动模式来停止制冷效果,冷却程度反而超过了平衡。
该团队的另一名成员、物理学家 Valerio Scarani 期待该研究更进一步的发展。“接下来的问题是,你能用它冷却你想要的东西吗?到目前为止,我们有冰箱的引擎,但没有可以为啤酒制冷的容器。
  • 发动机
  • 原子
原文标题:世界上第一台只有三个原子大小的量子冰箱诞生
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简述光刻工艺的三个主要步骤
    “ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三个步骤有异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理显得尤为关键”
    的头像 发表于 10-22 13:52 945次阅读
    双向晶闸管的三个电极分别是什么作用
    转换器、电机控制、照明调光等。双向晶闸管的三个电极分别是阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate),每个电极都有其特定的功能和作用。 阳极(Anode) 阳极是双向晶闸管的主要电极,通常标记为“A”。它的作
    的头像 发表于 10-08 09:28 1073次阅读
    自动发电控制系统具有三个基本功能
    自动发电控制系统(AGC)具有三个基本功能,这些功能在电力系统的运行和调度中发挥着重要作用。以下是这三个基本功能的详细解析:
    的头像 发表于 10-03 15:05 893次阅读
    基本理想电路元件的三个特征是什么
    基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之。这种关系
    的头像 发表于 08-25 09:38 1447次阅读
    对称相电压的特点是哪三个方面
    对称相电压是电力系统中常见的种电压形式,它具有三个相位,每个相位之间的相位差为120度。对称相电压在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,如电动机、变压器、发电机等。本文将从
    的头像 发表于 08-12 18:18 1879次阅读
    简述极管的三个工作区域
    极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义极管在不同电压和电流条件下的行为特性,
    的头像 发表于 07-29 10:50 4266次阅读
    可调变阻器三个引脚怎么区分
    可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
    的头像 发表于 07-24 11:12 1540次阅读
    可调电阻三个脚各是什么
    可调电阻器,也称为电位器或可变电阻器,是种可调节电阻值的电子元件。它通常由三个脚(引脚)组成,分别是固定脚、滑动脚和可调脚。以下是对这三个脚的介绍: 固定脚(Fixed Terminal): 固定
    的头像 发表于 07-24 11:06 2492次阅读
    如何分别场效应管的三个
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确
    的头像 发表于 07-14 09:14 1964次阅读
    微波测量的三个基本参量是什么
    微波测量是电子工程领域中的重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的
    的头像 发表于 05-28 14:46 1569次阅读
    如何判断极管的三个极性
    极管是电子电路中的基本元件之,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的
    的头像 发表于 05-21 15:26 7198次阅读
    篱笆三个桩——记晶体极管的发明
    篱笆三个桩——记晶体极管的发明
    的头像 发表于 05-12 08:14 906次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>篱笆<b class='flag-5'>三个</b>桩——记晶体<b class='flag-5'>三</b>极管的发明
    CUBE FREERTOS三个三个任务之上的运行不起来是为什么?
    ((size_t)10240) 改的这三个。 xTaskCreate(sht21Entry,\"sht21_Task\",512,NULL,3,NULL
    发表于 05-11 08:04
    如何利用stm32L476内部的3ADC采集同时刻的三个输入的数据?
    哪位大虾如何利用stm32L476内部的3ADC采集同时刻的三个输入的数据,看过STM32F4有ADC_TRIPLEMODE_REGSIMULT模式,而STM32L4的
    发表于 05-10 06:18
    三个电位怎么判断NPN还是PNP
    晶体管是种常见的电子元件,用于放大和开关电流。根据晶体管的构造和极性,可以将其分为NPN型和PNP型晶体管。判断晶体管的极性对正确使用和连接电路至关重要。本文将详细介绍如何通过三个电位来判断晶体管
    的头像 发表于 02-27 15:02 3493次阅读
