写在之前
Python 的高级语言特性一直是我们学习 Python 的一个难点,大部分人并没有做到熟练的掌握,甚至去学习它都感觉很困难,「生成器」作为其中甚是有用的特性之一,更是如此。
因为在其它的主流语言(C/C++/JAVA)中并没有生成器的概念,加之其具有一定的难度,学习起来花费的时间成本较大,很多人自我安慰式的视其为“鸡肋”,然后果断放弃如此有用的一个高级语言特性,实在是一件很惋惜的事情。
其实不光是对于「生成器」而言,对于其它的高级语言特性还是建议大家要花点时间去搞懂的,不说其它,这些东西作为面试中常考的内容也应该引起你的重视,毕竟公司不是傻瓜,没有用的东西干嘛要考你?
接下来就让我们来一起学习「生成器」,我尽量用大家都听的懂的话,层层递进的讲解,保证大家都能看懂,前提是要有耐心,文章较长,建议先收藏再看。
答应我,一定要有耐心。
迭代器
在这说「迭代器」的原因是「生成器」自动实现了「迭代器协议」,所谓协议,就是一种约定。为了更好的理解生成器,我们需要简单知道一下「迭代器协议」到底是个什么东西。其实只需要满足两个两个条件:1.实现 __iter__ 方法;2.对象实现 next() 方法,要么返回迭代中的下一项,要么就是以 StopIteration 异常终止迭代。
对象就是「可迭代对象」,即实现了迭代器协议的对象,它实现了迭代器协议。其实像是 Python 中 for 循环,sum 函数等等就是使用迭代器协议访问对象。
你可能看着有点懵,怎么又是「迭代」又是「迭代器」又是「可迭代对象」的,这对大家来说是很抽象的概念,但是不用怕,我在很久之前的文章中,已经很详细的介绍过这俩哥们,你只需要点击下面的链接去看就好了,这也是面试中常见的问题哦:
零基础学习 Python 之初识迭代
Python 拓展之迭代器
生成器
如果你理解了上一节的内容,那么恭喜你,接下来学习「生成器」就会简单很多。Python 使用生成器对「延迟操作」提供了支持,所谓「延迟操作」就是在需要它的时候才产生结果,而不是说立即产生结果。
首先我们先来看一个入门级别的版本,你只需要点击下面的链接即可:
零基础学习 Python 之初识生成器
接下来讲的相当于是上面文章的一个延伸和再拓展。
Python 其实有两种不同的方法来提供生成器,一种是函数形式,另一种是表达式形式,说全一点儿就是「生成器函数」和「生成器表达式」。
1.生成器函数
「生成器函数」和普通的函数定义类似。区别在于普通函数使用 return 返回结果,生成器函数是用yield返回结果。
yield的作用是在调用的时候返回相应的值,一次返回一个结果,在每个结果中间挂起函数的状态(即暂停执行),下一次执行是从上次暂停的位置开始,继续向下执行。
下面我们来做一道题,要求写出「将一个全是整数的列表进行操作后只保留奇数」。相信大多数人都能很快的写出下面这样的函数:
defget_odd(lst): res = [] foriinlst: ifi %2: res.append(i) returnresdefmain(): lst = range(10) foriinget_odd(lst): print(i)if__name__ =='__main__': main()
上面这个没什么难度,既然我们学了「生成器」,我在前面还这么舔它,是不是我们该用生成器来做一下这道题?看看用生成器来做同样的功能,到底有什么不同:
defget_odd(lst): foriinlst: ifi %2: yieldidefmain(): lst = range(10) foriinget_odd(lst): print(i)if__name__ =='__main__': main()
对比一下这个功能的两种做法,使用「生成器」以后,代码变的行数更少了(省去了对 res 的操作,不用把结果存在 res 里),代码整体看起来更清晰了(一看就知道干嘛的,不用一上来去想 res 是个什么鬼,append 进去的是个什么玩意儿)。
2.生成器表达式
「生成器表达式」和列表推导式类似。区别在于使用列表推导,一次会产生所有的结果,而用「生成器表达式」则不会这样,它是按需产生。
列表推导式的写法如下:
>>> res = [xforxinrange(5)]>>> res[0, 1, 2, 3, 4]
生成器表达式就是将上面的 [] 变成 () 即可:
>>> res = (xforxinrange(5))>>> res
我们也顺便简单的看一下「生成器」的优势在「生成器表达式」中是怎么体现的。如果我们想对一系列整数求和,直接用生成器可以写成下面这样:
>>> sum((xforxinrange(5)))10
当然为了方便起见,也可以省略圆括号,即写成下面这样:
>>> sum(xforxinrange(5))10
但是如果你用常规的写法去写,就会写成下面这样:
>>> sum([xforxinrange(5)])10
上面的代码先构造了一个列表,然后再用 sum 函数求和,多了一步,天差地别,光在时间效率上,就已经输掉了裤子。
所以综合上面文章所讲,「生成器」光在明面上的优点就有好几个:代码行数更少;代码更易读;时效更高...
所以,你还敢视它为“鸡肋”吗?
函数
3文章
4353浏览量
63289 -
生成器
7文章
321浏览量
21313 -
python
56文章
4813浏览量
85299
原文标题:面试必备|带你彻底搞懂Python生成器
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
