有时候需要远程家里的台式机使用,因为我平时都是用 MAC 多,但是远程唤醒只能针对局域网,比较麻烦,于是我想用微信实现远程唤醒机器。
准备工作
本程序主要是实现远程管理 Windows10操作系统的开机和关机:
在 Windows机器的相同内网中放一个 Linux 主机,我这里用树莓派代替,如果你是用 OpenWrt 之类的路由器也可以。
Linux 主机需要能够远程访问,我这里是有 FRP 将树莓派的端口映射到我的公网 Linux 主机上。所以可以随时远程 SSH 过去。
Windows 机器的网卡必须是有线连接,支持网络唤醒功能。
开机实现思路
首先通过微信发送开机指令,这里我使用的是 itchat 程序会调用 Paramiko 库去 SSH 远程到内网的树莓派执行 WakeOnLan 命令去唤醒 Windows 主机。
pi@raspberrypi:~$wakeonlan-i192.168.1.014:dd:a9:ea:0b:96Sendingmagicpacketto192.168.1.0:9with14:dd:a9:ea:0b:96
程序会通过 ICMP 协议, ping 下需要唤醒的目标主机然后进行过滤,一个正常的 ICMP 包是64字节,过滤打印出这个64。
例如 ping 百度:
➜~pingwww.baidu.comPINGwww.a.shifen.com(180.97.33.108):56databytes64bytesfrom180.97.33.108:icmp_seq=0ttl=53time=8.865ms64bytesfrom180.97.33.108:icmp_seq=1ttl=53time=9.206ms64bytesfrom180.97.33.108:icmp_seq=2ttl=53time=8.246ms
用一段 Linux 命令去过滤是否有64,这里为啥要用 head -n 1 呢?
因为有可能会出现2行,经过测试,我们只需要取64这个值就可以了:
ping192.168.1.182-c1|grep64|cut-d""-f1|head-n1
如果有则表示开机成功已经联网了,返回开机成功,否则程序继续往下走,去唤醒,然后在 ping 一次确认是否开机,如果为是则返回开机成功,否则返回失败。程序执行成功后,在我的网站根目录创建一个 shutdown 文件,用于后面的关机操作:
#!/usr/bin/python#-*-coding:utf-8-*-importitchatimportparamikoimportosimporttimeimportsysreload(sys)sys.setdefaultencoding('utf-8')hostname=''username=''port=key_file='/home/fangwenjun/.ssh/id_rsa'filename='/home/fangwenjun/.ssh/known_hosts'@itchat.msg_register(itchat.content.TEXT)deftext_reply(msg):ifmsg['ToUserName']!='filehelper':returnifmsg['Text']==u'开机':paramiko.util.log_to_file('ssh_key-login.log')privatekey=os.path.expanduser(key_file)try:key=paramiko.RSAKey.from_private_key_file(privatekey)exceptparamiko.PasswordRequiredException:key=paramiko.RSAKey.from_private_key_file(privatekey,key_file_pwd)ssh=paramiko.SSHClient()ssh.load_system_host_keys(filename=filename)ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())ssh.connect(hostname=hostname,username=username,pkey=key,port=port)#执行唤醒命令stdin,stdout,stderr=ssh.exec_command('ping192.168.1.182-c1|grep64|cut-d""-f1|head-n1')sshCheckOpen=stdout.read()sshCheckOpen=sshCheckOpen.strip(' ')printtype(sshCheckOpen)printsshCheckOpen#进行判断,如果为64,则说明ping成功,说明设备已经在开机状态,程序结束,否则执行唤醒ifsshCheckOpen=='64':connect_ok_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(connect_ok_time+u'设备已经开机',toUserName='filehelper')else:ssh_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(ssh_time+u'开始连接远程主机',toUserName='filehelper')stdin,stdout,stderr=ssh.exec_command('wakeonlan-i192.168.1.014:dd:a9:ea:0b:96')wakeonlan_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(wakeonlan_time+u'执行唤醒,等待设备开机联网',toUserName='filehelper')#由于开机需要一些时间去启动网络,所以这里等等60stime.sleep(60)#执行ping命令,-c1表示只ping一下,然后过滤有没有64,如果有则获取64传给sshConStatusstdin,stdout,stderr=ssh.exec_command('ping192.168.1.182-c1|grep64|cut-d""-f1|head-n1')sshConStatus=stdout.read()sshConStatus=sshConStatus.strip(' ')printtype(sshConStatus)printsshConStatus#进行判断,如果为64,则说明ping成功,设备已经联网,可以进行远程连接了,否则发送失败消息ifsshConStatus=='64':connect_ok_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(connect_ok_time+u'设备唤醒成功,您可以远程连接了',toUserName='filehelper')else:connect_err_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(connect_err_time+u'设备唤醒失败,请检查设备是否连接电源',toUserName='filehelper')ssh.close()#在网站根目录创建一个空文件,命名为shutdownos.system('touch/www/shutdown')print'执行开机消息成功'
关机部分实现
当接收关机指令时,程序会去删除网站根目录的 shutdown 文件,客户端我写了几行代码,去通过 Requests 库每隔30s 发送 HTTP head 请求去判断文件是否是404,如果是404 这说明文件不存在,调用系统关机操作,执行关机。
然后 SSH 到树莓派去 ping 目标主机,如果返回为空,则说明关机成功,否则关机失败。这只是针对 Windows 的关机,如果目标主机是 Linux 则简单多了:
ifmsg['Text']==u'关机':#删除网站根目录的shutdown文件rmfile=os.system('rm-rf/www/shutdown')ifrmfile==0:print'执行关机消息成功'shutdown_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(shutdown_time+u'正在关机....',toUserName='filehelper')paramiko.util.log_to_file('ssh_key-login.log')privatekey=os.path.expanduser(key_file)try:key=paramiko.RSAKey.from_private_key_file(privatekey)exceptparamiko.PasswordRequiredException:key=paramiko.RSAKey.from_private_key_file(privatekey,key_file_pwd)ssh=paramiko.SSHClient()ssh.load_system_host_keys(filename=filename)ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())ssh.connect(hostname=hostname,username=username,pkey=key,port=port)itchat.send(shutdown_time+u'正在确认设备是否完成关机操作,大约需要等待60s.',toUserName='filehelper')#等等60秒后确认,因为关机需要一段时间,如果设置太短,可能网络还没断开time.sleep(60)stdin,stdout,stderr=ssh.exec_command('ping192.168.1.182-c1|grep64|cut-d""-f1|head-n1')sshConStatus=stdout.read()sshConStatus=sshConStatus.strip(' ')printtype(sshConStatus)printsshConStatus#如果获取的值为空,则说明已经关机,否则关机失败ifsshConStatus!='64':shutdown_success_err_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(shutdown_success_err_time+u'关机成功',toUserName='filehelper')else:shutdown_err_time=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())itchat.send(shutdown_err_time+u'关机失败,请连接桌面检查客户端程序是否正常执行',toUserName='filehelper')ssh.close()itchat.auto_login(hotReload=True,enableCmdQR=2)itchat.run()
客户端代码,写完扔计划任务,开机启动:
importrequestsimportosimporttimewhile1:time.sleep(30)r=requests.head("https://awen.me/shutdown")printr.status_codeifr.status_code==404:os.system("shutdown-s-t5")
使用 TeamViewer 连接:
缺点
网页端微信必须一直登录,不方便,这个就需要微信不能断网了。
WakeOnLan 是广播 MAC 地址的,貌似不能返回是否成功没,所以还是要 ping 主机看看通不通,判断下。
需要一个树莓派做跳板机,否则也不能唤醒内网设备。
如果只允许自己控制最好是使用文件助手来发送消息,因为默认情况下,任何人都可以给你发送指令开机。
Windows需要安装TeamViewer并且设置为开机自动启动以及绑定账号设置无人值守模式。这样方便远程,如果是Linux 则不需要开启 ssh 就可以了。
代码地址:https://github.com/monkey-wenjun/wchatwakeonlan
文章内的代码如果有 Bug,后续更新都在 GitHub 上,完整代码请参考 GitHub ,此文章代码不再更新。
原文:https://awen.me/post/3709919605.html
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89852 -
路由器
22文章
3760浏览量
114904 -
python
56文章
4812浏览量
85281
原文标题:在家想远程公司电脑?Python +微信一键连接
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
