关于正激电路的变压器是否要加气隙的讨论
电源研发精英圈 来源:lq 2019-02-25 09:46 次阅读
以前看到有人关于正激电路的变压器是否要加气隙的讨论,那么大家怎么看啊,为什么要加气隙?不加的理由又是什么?如果批量生产,那变压器初级绕组的电感量是否要求一致?如果一至的话,是调节气隙来解决,还是改变接触面积的方法好一些?
观点一正激类的变压器理论上是不用加气隙,因为磁心不用储能,之所以加气隙,是为了方便生产。因为平面磁心的电感因数公差较大,加气隙后,电感量一致性好。另外,加一点小气隙后,可以有效防止因为磁不平衡导致的饱和。当然,因为双平面装配,无论如何,还是会在配合面形成事实上的气隙,磁不平衡导致的磁饱和,有这样的气隙已经够了。所以正激类变压器加气隙,我认为主要目的还是方便生产,保证电感量一致性。一般正激类变压器对初级电感量只要求最小电感量。只要磁心材质没问题,是可以做到的。气隙与电感量并不是线性关系,平面磁心,稍微磨一点气隙,电感量下降很多的。所以除非一开始就设计成带气隙磁心,否则平面磁心调节气隙来做到所需电感量不现实。改变接触面,生产上也不好实现,这也是为什么会考虑电感量一致性,从而加气隙的初衷。
观点二不需要。从正激的原理可以理解,励磁的同时,传递能量,促使正激变压器受磁的,就是励磁电流。为了得到最大的效率,需要励磁电流越小越好,加气隙的结果适得其反,无形之中会增大励磁电流,同时剩磁也增大,漏感也增大。
观点三加不加气息要根据具体的电路来定啊,如果你有最大占空比限制保证即使在电压突变至最高或者突加负载等最恶劣的情况下,你的deltB都可以保证不至于使变压器饱和的话,是完全可以不用加的。但是如果要最大程度的利用磁心,没有很大裕量的时候,适当的加点气隙就变得很必要了,具体看你做的产品的要求了,不能一概而论。
  • 变压器
  • 电感
  • 气隙
原文标题:正激变压器到底要不要气隙?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器如何计算
    请问变压器的计算是怎么计算的?一般的大小是多少?最大能大到多少?最小能小到多少?若需要增大气
    发表于 02-07 10:49
    请大家看看这个关于的问题,谢谢~~
    假如我们设计一个开关电源的变压器或电感,怎么判断这个变压器或电感是否需要开
    发表于 04-18 20:27
    新手必看:与反式电源变压器的区别有哪些
    的。工程师在设计变压器时,是不需要为变压器的,而是要求其电感量尽量大,这是因为
    发表于 01-18 15:18
    变压器开关电源
    开关电源电压滤波输出电路”内容。 变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关K关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高
    发表于 10-11 16:39
    变压器开关电源电路参数计算
    变压器开关电源电路参数计算
    发表于 05-30 14:10
    变压器开在原边副边有什么区别吗??
    请教各位大神,变压器开在原边副边有什么区别吗
    发表于 10-18 19:03
    电源变压器设计手册
    电源变压器设计手册资料来自网络资源
    发表于 11-27 22:44
    式和反式DC-DC转换介绍
    来说,变压器要求较大的电感量,同时不需要为变压器。开关管关断时,
    发表于 12-09 15:25
    分析:反激变压器变压器
    限制的。我们再通过上面的公式,可知感量和Lp和峰值电流定了之后,要使磁芯不饱和,我们只能通过增大Np匝数来降低磁通密度,Np增大了,Lp是定了磁芯必然。有计算经验的人都知道,反
    发表于 05-28 06:00
    确定哪种PoE变压器最佳:反还是
    以太网供电(PoE)。下一个基于PoE的设计考虑两种类型的变压器拓扑:正向和反。PoE变压器为低压设计提供了一种经济高效,小型且节能的解决方案。图片由伊顿提供PoE是一种相当新的供
    发表于 06-06 11:55
    高频变压器
    高频变压器的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝
    发表于 12-08 16:28
    式高频变压器的设计
    按照高频变压器的工作方式,可分为式和反式两种。高频变压器工作时是利用一电子开关的高速通断,从而使
    发表于 10-17 08:54 103次下载
    变压器的磁芯到底需不需要
    在学习开关电源的过程中,变压器磁芯始终是新手比较苦恼的一个问题,参考书籍上给出的答案并不统一,一边说在磁芯中可以不考虑
    发表于 06-28 17:16 7606次阅读
    式开关电源变压器的作用
    式开关电源变压器中的是一个关键设计要素,它对变压器的性能、效率以及稳定性有着显著影响。 一、
    的头像 发表于 08-20 15:37 2047次阅读
    干货 变压器为什么
    什么是变压器?开变压器会有哪些影响?
    的头像 发表于 11-21 11:05 301次阅读
    干货 <b class='flag-5'>变压器</b>为什么<b class='flag-5'>要</b>开<b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>
