使用逆变电焊机时可能遇到焊机电源指示灯亮,风机转,可又无焊接电流输出或者无电压等情,该怎么办呢?今天小编就为大家介绍逆变电焊机的常见故障以及解决办法。
一、电源指示灯亮,风机转,无焊接电流输出怎么办?
原因:1.空气开关没有合上;2.输入电源可能缺相;3.确认输入电缆线是否有断路处。
排除:1.检查并合并空气开关;2.检查三相电源电压是否正常;3.换电缆或检修电缆
二、显表显示正常,风机旋转正常,异常指示灯亮。无空载电压怎么办?
原因:1.IGBT模块损坏;2.快恢复二极管损坏;3.控制板故障。
排除:1.用万能表的二极管档测量IGBT模块的1和2以及1和3端子之间应该都是 二极管特性。若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可;
2.用万能表的二极管档测量焊机输出端的特性,应该是一个二级管特性,若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可;
3.A.x1插座,7脚,8脚间的阻值为100左右,如果为无穷大,则更换热敏开关为常闭,B.检查u3的6、5脚,8脚正常为5v,u1的1脚为1.5v-5.5v; C.2脚5.5v-8.5v,3脚5.5-8.5v。
举报投诉
电源
184文章
17455浏览量
249001 -
电焊机
48文章
138浏览量
43437
弧焊机和电焊机有什么区别?举例分析
弧焊机和电焊机是两种常见的焊接设备,它们在焊接原理、应用领域、操作方式等方面存在一些区别。以下是对这两种焊接设备的分析: 焊接原理 弧焊机:弧焊机
直流电焊机的分类有哪些?特点是什么?
直流电焊机是一种利用直流电源进行电弧焊接的设备。它具有结构简单、操作方便、焊接质量高等特点。根据其工作原理和应用领域,直流电焊机可以分为以下几种类型: 直流手工电弧焊机 直流手工电弧焊机
MOSFET和IGBT在电焊机上的应用
电焊机是指为焊接提供一定特性的电源的电器,使用电能源,将电能瞬间转换为热能。电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧、操作简单、使用方便、速度较快,焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等。
直流电焊机和交流电焊机区别 电焊机电流如何测量
电焊机是现代工业生产中不可或缺的设备,广泛应用于各种金属材料的连接和加工。然而,面对市场上琳琅满目的电焊机产品,很多人对直流电焊机和交流电焊机的区别以及如何准确测量
交流电焊机控制电路图分析
交流电焊机(AC Welding Machine)和直流电焊机(DC Welding Machine)是两种常见的电焊设备,它们在电流类型、焊接效果和适用范围等方面有所不同。
电焊机220和380两用的怎么接380v
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,
电焊机220伏和380伏自动转换的原理
电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
电焊机正极负极怎么接最好用
电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接设备
电焊机4电容和6电容有啥区别
电焊机中的电容是起到储能和放电的作用。4电容和6电容表示电焊机中的电容数量不同,它们在使用过程中有一些区别。 容量大小:4电容和6电容的最明显区别就是容量大小。电容的容量单位是法拉(F),4电容表示
电焊机正极接到负极上怎么样判断好坏
电焊机正极接到负极上的情况,通常称为"反极连接"或"反接"。这种情况下,电流的流动方向与通常情况下相反,会对电焊机本身和焊接结果产生不良影响,因此需要及时检测和排除。 首先,我们需要了解电焊机
怎么看电焊机是直流还是交流电机
可能标有相应的标志,如“DC”表示直流,“AC”表示交流。 二、焊接电极的特点 焊接过程中,电焊机通常使用的是焊接电极。焊接电极也可以提供一些线索来判断电焊机是直流还是交流电机。直流焊接电极常见的有直流阳极和直流阴
电焊机电流那么大为什么不会伤人?
电焊机电流那么大为什么不会伤人? 电焊机是一种用于焊接金属的工具,它通过产生高电流来加热金属并使其熔化,然后通过添加熔化的金属以将两个或更多金属部件连接在一起。电焊机使用的电流通常非常大,可以达到
交流电焊机型号及功率参数
交流电焊机是一种用于进行电弧焊接的设备,它能够将交流电能转化为高温的电弧,将金属制品进行加热熔化,然后冷却成为一根坚固的焊接接头。下面将介绍几种常见的交流电焊机型号及功率参数。 反应堆电焊机
