电焊机正负极正确接法
交流电焊机一般接法如图所示。当合上刀闸QS时,按下按钮SBl,接触器KM得电吸合;松开按钮SBl时,KM自锁触点自锁,电焊机继续得电工作。当按下SB2时,电焊机停止工作。
看你的是交流焊机还是直流焊机,交流焊机就无所谓,怎么接都行。如果是直流焊机,用酸性焊条例如J422 也可以随意接,但是如果是碱性焊条,就要区分正负极,焊钳接正
极,工件接负极,这样焊接过程会比较稳定,飞溅较小。不信你可以试试。酸性焊条一般后缀为7,例如507焊条。
直流电焊机正负极判断方法
直流电焊机两个接线柱上分别接有一根专用电缆线,一根接到焊件上,另一根接到焊条上。
(1)当电焊机的正极与焊件相接,负极与焊条相接时,这种接法称为正接法或正极性。
(2)当电焊机的正极与焊条相接,负极与焊件相接时,这种接法称为反接法或反极性。
直流电焊机极性的正确连接对焊接质量非常重要。判别时除了可根据电焊机的标记来判断外,对于那些标记被擦除或脱落的直流电焊机,则可采用以下方法来判别。
1)经验法。当使用低氢型(或碱性)焊条进行焊接时,若电弧燃烧不稳定、飞溅大、声音暴烈,则说明使用的是正接法;反之则为反接法。
2)炭棒法。采用炭棒法判断正接法或反接法时,也可通过观察电弧等的情况来判别:
a.若电弧燃烧稳定,炭棒烧损较慢,则为正接法。
b.若电弧燃烧不稳定,炭棒烧损剧烈,则为反接法。
3)万用表法。采用万用表判断正接法还是反接法的方法与步骤是:
a.将万用表置于直流电压最高量程挡(100V以上),也可采用直流电压表。
b.将万用表表笔分别与直流电焊机的接线柱相碰,若发现万用表的指针顺时针偏转,则此时与红表笔相接的电焊机的接线端为正极,另一端即为负极。
电焊机
48文章
139浏览量
43642 -
交流电焊机
2文章
12浏览量
9093
