1、晶体管用来驱动继电器
利用一个三极管,如图,R1是三极管限流电阻,R2使三极管可靠截止,D1是续流二极管,也可以用1N4148,当三极管关断时候由于继电器有线圈,因此会产生一个反向电动势,此时为继电器线圈中的提供泄放通路,同时将电压箝位在12V。
①9012用-5V供电,当输入低电平时,三极管Q1导通,同时继电器线圈给以12V供电,当三极管导通时候,继电器输入两端有12V,此时触点吸合,负载通电;
②当输入高电平时,三极管Q1截止,继电器线圈断开12V,触点断开,负载断电。
也可以用三极管S8050设计,S8050是一款小功率NPN型硅管,与S8550互补,有SOT-23和TO-92两种封装,这种三极管在放大电路当中非常常见,很多小开关电路经常用。
2、光耦驱动
R1、R2为限流电阻,这种电路可以做到隔离,因为光耦的作用使得输入与输出完全隔离,但是在设计时候注意继电器的输入与输出端距离要足够。
工作过程:
①当给予光耦一个输入低电平时候,光耦光敏二极管导通,输出导通,继电器12V接通,继电器输出负载工作;
②当给予光耦一个输入高电平时候,光耦光敏二极管截止,输出断开,继电器12V断开,继电器输出负载停止工作。
三极管
142文章
3600浏览量
121663 -
继电器
132文章
5320浏览量
148608
