Safari 是 iPhone 用户常用的浏览器,今天小编为大家介绍是每个iPhone 用户都应该掌握的 12 个Safari浏览器的重要小技巧。
重新排列选项卡
如果你经常打开很多标签,那么你会发现手动排列标签很有用。为此,打开标签页浏览页面,长按并拖动到列表中所需的位置。
向Safari添加标签页
您可以通过多种方式向Safari添加标签页。如果你的设备支持 3D Touch,可以重压 Safari 浏览器的图标,使用快捷操作创建新的标签页,也可以长按标签页按钮,或轻触 Safari 浏览器的“+”号按钮创建新的标签页。
关闭标签页
您可以以多种方式打开标签页,因此只有使用多种方法关闭标签页才有意义。你可以选择在标签页浏览浏览界面向左滑动,也可以轻触标签页左上角的关闭按钮,或者在查看单个标签页时,长按标签页按钮,并选择“关闭此标签页”
粘贴与粘贴并搜索
如果剪贴板中包含 URL 内容或文本内容,只需长按地址栏,即可选择“粘贴”及“粘贴并前往”或“粘贴并搜索”选项。
加载桌面网站
尽管现在的许多站点都是响应式的,但是偶尔您可能会遇到需要请求桌面版本的站点。在这种情况下,长按地址栏中的刷新按钮,并选择“请求桌面站点”。
搜索标签页
在标签页浏览页面向上划动可以显示搜索特定标签页的搜索栏。
关闭搜索标签页结果
查看标签页搜索结果时长按“取消”按钮,可以关闭搜索结果中显示的所有标签页。
访问最近关闭的标签
长按标签浏览页面中的“+”号可以访问最近关闭的标签列表。
访问历史记录
长按“后退”或“前进”按钮以访问后退或前进历史。
快速添加标签
长按书签按钮可以显示添加新标签或向阅读列表添加页面的快捷方式。
快速关闭所有标签
长按标签页浏览界面的“完成”按钮,可以关闭所有打开的标签页。
以搜索建议作为基础(测试版)
这是最新的iOS 12.2测试版的一个功能,这个特性允许您在Safari地址栏中构建搜索建议,而无需提交搜索。谷歌Chrome有这个功能已经有一段时间了,但很快就会面向所有iOS用户。
iPhone
28文章
13491浏览量
202741 -
浏览器
1文章
1037浏览量
35616 -
safari
19浏览量
10725
原文标题:果粉必会!12个应该掌握的Safari浏览器小技巧,你会吗?
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
调查:苹果产品中的移动浏览器速度最快
苹果为Windows用户发布Safari浏览器
iOS 14的功能揭秘:允许用户用Chrome浏览器替代Safari
iOS14设备重启后 默认浏览器恢复为Safari
苹果 Safari 浏览器翻译功能现已上线更多国家
教你几个好用的Safari浏览器功能
![教你几个好用的<b class='flag-5'>Safari</b><b class='flag-5'>浏览器</b>功能](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/DF/pIYBAF_a-dqAayytAAP_UooXfkw393.png)
