集成电路产业的发展取决于IC制造商是否有能力继续为消费者提供更多的性能和功能。随着主流CMOS工艺在理论、实践和经济方面的限制,降低集成电路的成本(按功能或按性能)比以往任何时候都更加关键和具有挑战性。IC Insights 2019年版的McClean报告显示,企业提供的面向逻辑的流程技术比以往任何时候都更加多样化。图1列出了公司目前使用的几种领先的高级逻辑技术。主要节点之间的每个过程生成的衍生版本已成为常规事件。
主要晶圆厂的最新工艺进展:
其在2018年末发布的第九代处理器代号为“Coffee Lake-S”,有时也被称为“Coffee Lake Refresh.”。英特尔表示,这些处理器是新一代产品,但它们似乎更像是对第8代产品的增强。细节尚不清楚,但这些处理器似乎是在14nm++工艺的增强版上制造的,或者可以认为是14nm++工艺。
英特尔将于2019年推动10nm工艺的大规模生产,首批使用这个工艺的产品将是2018年12月推出的“Sunny Cove”系列处理器。从目前看来,Sunny Cove架构基本上取代了应该是原本计划在2019年推出的10纳米Cannon Lake架构。预计到2020年,10nm +衍生工艺将进入批量生产阶段。
台积电
台积电的10nm finFET工艺于2016年底投入批量生产,短短两年间,他们已经从10纳米迅速发展至7纳米。在台积电看来,7nm产品将成为继28nm和16nm之后的又一个长寿命节点。
先进工艺方面,台积电5纳米工艺正在开发中,预计将于2019年上半年进入风险试产阶段,并于2020年进入量产。该工艺将使用EUV,但它不会是台积电利用EUV技术的第一个工艺。根据台积电规划,他们将在7nm技术的改进版本N7 +工艺的关键层(四层)上使用EUV***。但N5工艺将广泛使用EUV(最多14层)。N7 +计划于2019年第二季度开始批量生产。
在2018年初,三星宣布开始批量生产名为0LPP(low power plus)的第二代10nm工艺。在2018年晚些时候,三星推出了名为10LPU(low power ultimate)的第三代10nm工艺,从另一个角度实现性能提升。与台积电不同的是,三星在10nm工艺上使用三重图案光刻技术,且三星认为其10纳米工艺系列(包括8纳米衍生产品)的生命周期将会很长。
三星的7nm技术于2018年10月投入风险试产。与台积电不一样,三星不再提供采用浸没式光刻技术的7nm工艺,而是决定直接上马EUV的。据了解,三星该将EUV用于7nm的8-10层。
格芯
格芯公司将其22nm FD-SOI工艺视为其主要市场,并与其14nm finFET技术相辅相成。按照他们的说法,22FDX平台的性能与finFET非常接近,但制造成本与28nm技术相同。
2018年8月,GlobalFoundries宣布将停止7nm开发。按照他们的说法,做出这个决定一方面是因为先进技术节点的生产成本大幅增加,另一方面是太少的代工客户计划使用下一代工艺,因此他们对其战略进行了重大转变。公司也调整了其研发工作,以进一步增强其14nm和12nm finFET工艺及其完全耗尽的SOI技术的竞争力。
SMIC
前中芯国际第一代FinFET 14nm工艺已经进入客户验证阶段,产品可靠度与良率进一步提升,同时12nm工艺开发也取得突破。 根据媒体报道,中芯国际14nm工艺将在今年上半年投入大规模量产,良品率已高达95%。
五十年来,集成电路技术的生产力和性能有了惊人的提高。虽然这个行业已经克服了摆在它面前的许多障碍,但这些障碍似乎越来越大。尽管如此,集成电路设计人员和制造商正在开发的解决方案似乎更具革命性,而非渐进性,以增加芯片的功能。
芯片
454文章
50513浏览量
422373 -
集成电路
5384文章
11422浏览量
361107 -
台积电
44文章
5615浏览量
166240
原文标题:行业 | 主流代工厂芯片制造工艺的新进展
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
