很多在购买MP3芯片的时候,都很容易看到xx芯片非PWM输出或许SPWM输出,那么这个PWM和SPWM到是什么鬼?两者的差异又是什么呢?
PWM
PWM即脉冲宽度调制,是英文“Pulse Width ModulaTIon”的缩写,简称脉宽调制,是运用微处理器的数字输出来对模仿电路进行操控的一种十分有用的技能,广泛运用在从丈量、通讯到功率操控与改换的许多范畴中。
原理:随着电子技能的开展,呈现了多种PWM技能,其中包含:相电压操控PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压操控PWM等,而在镍氢电池智能充电器中选用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,经过改动脉冲列的周期能够调频,改动脉冲的宽度或占空比能够调压,选用恰当操控办法即可使电压与频率和谐改动。能够经过调整PWM的周期、PWM的占空比而到达操控充电电流的意图。长处 PWM的一个长处是从处理器到被控体系信号都是数字办法的,无需进行数模变换。让信号坚持为数字办法可将噪声影响降到最小。噪声只要在强到足以将逻辑1改动为逻辑0或将逻辑0改动为逻辑1时,也才能对数字信号发生影响。
对噪声反抗能力的增强是PWM相关于模仿操控的另外一个长处,并且这也是在某些时分将PWM用于通讯的主要原因。从模仿信号转向PWM能够极大地延伸通讯间隔。在接纳端,经过恰当的RC或LC网络能够滤除调制高频方波并将信号还原为模仿办法。
总之,PWM既经济、节约空间、抗噪功能强,是一种值得广大工程师在许多规划运用中运用的有用技能。
SPWM
SPWM的全称是Pulse Width ModulaTIon(脉冲宽度调制),它是经过改动输出方波的占空比来改动等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门操控,比方电动车电机调速就是运用这种办法。
所谓SPWM,就是在PWM的基础上改动了调制脉冲办法,脉冲宽度时刻占空比按正弦规矩摆放,这样输出波形经过恰当的滤波能够做到正弦波输出。它广泛地用于直流沟通逆变器等,比方高档一些的UPS就是一个比如。三相SPWM是运用SPWM模仿市电的三相输出,在变频器范畴被广泛的选用。
原理:正弦PWM的信号波为正弦波,就是正弦波等效成一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,其脉冲宽度是由正弦波和三角波天然相交生成的。正弦波波形发生的办法有很多种,但较典型的主要有:对称规矩采样法、不对称规矩采样法和均匀对称规矩采样法三种。第一种办法因为生成的PWM脉宽偏小,所以变频器的输出电压达不到直流侧电压的倍;第二种办法在一个载波周期里要采样两次正弦波,明显输出电压高于前者,但关于微处理器来说,增加了数据处理量当载波频率较高时,对微机的要求较高;第三种办法运用最为广泛的,它统筹了前两种办法的长处。 SPWM虽然能够得到三相正弦电压,但直流侧的电压运用率较低, 最大是直流侧电压的倍,这是此办法的最大的缺点。
所以,不论是SPWM和PWM,最终目的都是通过调整占空比实现闭环调节,以达到驱动MP3芯片为最终目的。
芯片
453文章
50301浏览量
421424 -
PWM
114文章
5125浏览量
213300 -
SPWM
14文章
356浏览量
60532
原文标题:MP3芯片中,PWM输出和SPWM输出有什么不同?
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
