空气压缩机使用方法
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-02-26 13:48 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
21:35:04
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    29fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
空气压缩机使用方法
运行开始前先进行检查:
(1)检查确认各部位的阀门是否在正确位置。
(2)检查一切防护装置和安全附件是否处于完好状态。
(3)检查润滑油面是否合乎标准。
操作步骤:
(1)首先按下空气干燥机“ON”按钮,然后让空气干燥机运行5分钟以上。观察干燥机是否运行正常平稳。
(2)按下空气压缩机“启动”按钮(或“*”键)。
(3)缓慢打开排气阀门至完全开启。
关机:
(1)按下空气压缩机“停止”按钮(或“o”键)。
(2)按下空气干燥机“OFF”按钮。
(3)关闭排气阀门。
安全及注意事项:
(1)当环境温度接近30摄氏度时,应打开排气扇降低室内温度。
(2)当环境温度超过30摄氏度时,应打开引风机降低室内温度。
(3)当室内噪声大于90dB时(A)时应戴防护耳罩。
空气压缩机使用注意事项
1、空气压缩机在使用过程中,缸盖温度低于50°C ,储气筒温度低于55°C ,均为正常。
2、使用前应检查电动机旋转方向是否与机上所标箭头一致。否则,应调换电源的相位,使电动机旋转方向与箭头一致。压力接触器的额定动作压力如果不符合要求,可进行调整。停车时应在压力接触器动作后,再切断电源,这样再启动就容易了。
3、启动电动机如不能带动压缩机,应立即切断电源,检查并排除故障。
4、每运行30h左右,应拧开排污阀放出油水。有条件时,应在路输出管路中加装油水分离器,以防空气压缩机排出的油和水损坏气动元件。
5、空气压缩机的最高允许使用环境温度为40°C。所有的维修工作均应停车释放压力后进行,空气压缩机曲轴箱至少应在停车15min后才能打开。
6、空气压缩机的安全阀每年至少校验一次,压励表应按计量部规定的期限校验,压励调节器(制压阀、压励开关)、 电磁开关也应定期进行检查,以确保它们处于正常工作状态。
  • 压缩机
  • 空气压缩机
    精密空调—预防机房精密空调压缩机气压异常的措施详解
    为确保机房精密空调的稳定运行,预防精密空调压缩机气压异常至关重要。下面聊一下如何预防机房精密空调压缩机气压异常。 一、定期维护检查 1、制定维护计划:根据精密空调技术手册和精密空调
    的头像 发表于 01-22 10:38 112次阅读
    精密空调—预防机房精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b><b class='flag-5'>气压</b>异常的措施详解
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 318次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    芯片键合-真空热压键合使用方法
    以上的间隔空间。 连接与检查 压力系统连接:将空气压缩机接通电源,气源输出段连接热压机背面气缸输入端。 设备状态检查:开启真空热压机电源开关之前确保工作界面上的控制开关处于关闭状态。连接好气路,测试气缸的运行状况,把控
    的头像 发表于 10-18 14:47 358次阅读
    气压制动和液压制动有什么区别
    驾驶员踩下制动踏板时,空气压缩机产生的压缩空气被送入制动气室,推动制动蹄片与制动鼓接触,从而产生制动力。 结构特点 : 包括空气压缩机、储气筒、制动阀、制动气室、制动蹄片和制动鼓等部件。 制动气室通常安装在车轮附近,
    的头像 发表于 09-18 17:17 1461次阅读
    气压制动系统的供能装置主要包括哪些装置
    、可靠地工作。 1. 空气压缩机 空气压缩机气压制动系统的主要供能装置,它负责将大气中的空气压缩到一定的压力,以供制动系统使用。空气压缩机
    的头像 发表于 09-18 15:57 459次阅读
    气压制动系统和液压制动系统的优缺点
    时,空气压缩机产生压缩空气,通过制动管路传递到各个车轮的制动器,推动制动器内的活塞,从而实现制动。 优点 响应速度快 :由于空气的可压缩性,气压
    的头像 发表于 09-18 15:55 2045次阅读
    气压制动系统制动不良的原因
    ,还可能导致严重的交通事故。 气压制动系统概述 气压制动系统主要由空气压缩机、储气筒、制动阀、制动气室和制动器等部件组成。当驾驶员踩下制动踏板时,制动阀会打开,压缩空气从储气筒流向制动
    的头像 发表于 09-18 15:50 452次阅读
    气压制动系统的制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共同控制的。 气压制动系统的组成
    的头像 发表于 09-18 15:47 596次阅读
    气压制动系统工作原理简述
    气压制动系统的工作原理可以简述如下: 一、系统概述 气压制动系统是一种通过压缩空气来实现制动的技术,广泛应用于汽车行业中,特别是大型商用车和重型车辆。该系统利用发动机驱动的空气压缩机
    的头像 发表于 09-18 15:44 1068次阅读
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 737次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    保隆科技供气单元获得头部新势力车企定点
    近期,保隆科技收到某头部新势力车企的《定点通知书》,选择公司作为其全新车型的空气悬架供气单元的供应商。   BAOLONG AUTOMOTIVE自研空气压缩机,技术领先获定点 本次获得的空气悬架供气
    的头像 发表于 07-04 17:28 778次阅读
    尼得科新推出用于汽车空气悬挂系统的电机产品
    悬挂系统的电机产品。本产品具有“小型、长寿命、高速起动响应性”的特点,作为驱动空气压缩机的核心部件,支持空气压缩机向储气罐输送压缩空气。   传统的悬挂系统通过螺旋弹簧仅可以起到吸收振动、衰减冲击、减轻车体晃动
    发表于 06-04 16:06 1210次阅读
    机械设计基础:轴的全面知识点解析
    轴的类型很多,按轴线形状不同可分为直轴、曲轴和挠性轴。曲轴常用于往复式机械(如内燃空气压缩机等)中,挠性轴可将旋转运动灵活地传到所需要的位置,常用于医疗设备中,我们在文章中只讨论直轴。
    发表于 04-28 11:29 3164次阅读
    机械设计基础:轴的全面知识点解析
    流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
    无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气
    的头像 发表于 04-26 15:13 515次阅读
    流量传感器在无油<b class='flag-5'>空气压缩机</b>中的气体流量控制
    LF19空气压缩机与水泵压力开关# 压力开关
    压缩机
    jf_45130365
    发布于 :2024年04月02日 14:38:30
    ckplayer
    version:X3
    about
