电源时序器
电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。
电源时序器的选择
第一、稳压性
稳压性排第一,我想大家都没有意见,时序器稳定运行的是系统可靠的前提,时序器经常不开机,或时不时有一两个通道不开,这样再好系统都白搭。除本身运行可靠外,还需要有一定的抗干扰能力,对时序冲击的干扰源一部分来电源外网,这部分干扰主要有感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;另一部分是系统起动时,设备内部电源充电或开关电源造成的干扰。
第二、测试时序器稳定性
1、首先给时序器上电,将时序器时序间隔时间设为1秒,然后起动时序启动功能,在起动过程中开关房间内的日光灯或电钻等,注意时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。
2、给时序器的每个输出都接上负载(最好是大功率功放),如没有那么多负载,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
第三、容量
系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下;测试时用电流达10A的负载,接到标称总容量电流,煮水4小时。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。
第四、可扩展
电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路。
第五、功能
按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。
电源
184文章
17688浏览量
249905
