你下班时是不是只将显示器一关,揣上手机就走了?
曾有安保人员晚上来办公室巡查时问,为什么这些人不关机就下班呢?
作为程序员,你会心一笑。对方不明白如果关机了,第二天程序员上班可能会崩溃:
打开IDEA,并定位到昨天的代码,十分钟
打开Navicat,两分钟
打开笔记软件,一分钟
打开浏览器,找到昨天的历史记录,五分钟
打开Charles,三分钟
打开各种IM软件,五分钟
打开Xshell,连上,五分钟
打开邮箱,两分钟
等一切工具准备就绪后,半个小时已经过去了。你知道程序员的时薪有多贵吗?
对程序员来说,关机不仅意味着第二天需要开一堆软件浪费时间,更重要的是工作思路也随之断了,第二天重回昨天的思路也挺费劲的。
笔者分别采访了几个不同岗位的程序员,一起来探索程序员界的两大未解之谜:
为什么程序员下班从不关机?
程序员多久才关一次机?
Joker,运维工程师,上一次关机是前年
我不关机是因为太懒了。一般公司给程序员配置的电脑多数性能不会太高,服役时间较长,开机关机一次需要很长的时间。
从开机到打开各种软件,再进入工作状态,天知道要多久。再说了平常程序员的工作状态是有电话打过来说线上出问题了,赶紧处理一下。
时间紧急,光开机的时间就可以把问题解决了。时间就是金钱,所以我从来不关机。
曾经遇到一次故障,涉及核心业务级别比较高。我当时正开车回家,挂了电话后立即靠边停,打开电脑修复故障(老婆不在时,电脑坐副驾)。
消息群里我们几个人几乎同时响应正在处理。一分钟后,我修复好了,在群里周知大伙。
有同学说,“艾玛,我这才刚开机!”
呵呵,他竟然下班关机,不过那位同事现在即使送他钱也不敢下班关机。
至于什么时候才关机?我貌似从公司拿过笔记本后就没再关机过。不对,前年电脑升级时重启过一次,耽误不少事,之后再也没关过机了。
刘海,前端工程师,绝不关机
我从不关机是因为启动前端项目开发环境需要各种前置命令,很麻烦。
还有的是浏览器还打开着当时查到的解决方案呢,关机那不就丢了吗?其实关机最怕的是会丢了重要的东西,但是我忘了会丢什么,算了,对于前端来说,淡定才是主流。
多久关一次机?能不关机绝不关机,就像熬鹰一样,这里就是熬电脑,它啥时候扛不住了,就放它重启一次,做人不能太苛刻。
笔者:熬鹰……给跪了。
赵越,Java工程师,工作完成就关机
我不关机是因为今天的工作没有做完,电脑得留着思路现场。例如当时浏览器搜索资料页面、项目中类的位置、SQL语句等等,那样第二天来了,可以快速地接上前一天的思路。
有一回下班时我把没写完的SQL给关了,第二天上班后完全忘了前一天写到一半的思路了。毕竟程序员是属鱼的嘛。
如果下班时我的工作做完了,我还是会关机的。
笔者:对了,工作能做完吗?
李奇,数据分析工程师,从不关机
我不关机是要保护现场,方便第二天能快速接上前一天的工作思路。平常打开了很多开发工具像IDEA这种不想关,毕竟上面都是程序员的操作痕迹,标志着上次工作进行到哪里了,上班时一开显示屏思路就可以无缝连接。
有的时候到了下班时间,但机子还在跑着数据呢,我不能在公司干等着。于是电脑开机运行,我到家后远程电脑看数据是否跑完了,等跑完了直接发给需求方。
有时候周末接到报警了,我就立刻远程公司的电脑解决。
我从来不关机,每次关机都是被迫关机:一次是公司停电了,一次是公司搬工位。
而且如果电脑关机了,心理上就是要把工作抛在脑后了。要过另一种生活,不关机就是工作一直在我心中。
笔者:此人单身。
任凯,测试工程师,一周关一次
我会在每周五下班时关机让它周末休息。我来公司时间长了,电脑老化但又懒得换,于是每次开机都是一个考验。要么机子起不来,要么重启后发现有软件不好用了,每次都要和电脑战斗半天。
以前曾试过重启电脑后起不来,把电脑送去给 IT维修,结果换了一台更烂的,安装了一天的软件都不好使。
通过采访得知,程序员是“不下班”一族。即使人下班回家了,但电脑不下班。下班不关机除了第二天能快速进入工作状态外,还便于程序员在非工作时间还在跑数据、快速解决突发故障、远程电脑解决问题等。
程序员
4文章
951浏览量
29791
