如何保障电源模块的高低温性能
3lpN_ofweekgong 来源:cc 2019-02-26 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。
高低温测试
一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的:
高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温条件下没有问题,但拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。
热设计
电源模块的热设计,简单来说就是:通过热设计在满足性能要求的前提下尽可能减少模块内部产生的热量,减少热阻,选择合理的冷却方式。发热元器件要尽可能使其分散布局。设计PCB板时要保证印制线的载流容量,印制线的宽度必须适于电流的传导。对于大功率的贴片元器件,可以采用大面积敷铜箔的方式,以加大PCB的散热面积。电源模块内部可通过填充导热硅胶和树脂等来降低模块内部元器件的温升。对于体积较大的电源模块,可以使用散热片进行散热,增加对流和辐射的表面积从而大大地改善了电子器件的散热效果。
图中展示的是尚未灌封的某电源模块,常温长时间工作后采用红外热成像仪测试其表面温度。其中MOS管常温不灌封实测的最高温度为85.5℃,然后采用热电偶配合数据采集仪对填充灌封胶的成品在高温条件下测试其各种情况下的温度,最高为97.2℃,对于最高温度为175℃的MOS管,其温度降额满足Ⅰ级降额,性能可谓是比较优异的。
降额设计
所谓的降额设计是使零部件的使用应力低于其额定应力的一种设计方法。将元器件进行降额使用使电子元器件的工作应力适当低于其规定的额定值,具体降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,一般可分成三个降额等级:
应力设计
对于电源模块的应力设计,重点关注场效应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感电解电容、限流电阻等。保证全电压范围内在稳态、瞬态、短路等各种极限条件下都能有足够的降额,以保障产品的可靠性。例如对于某Vds最高电压为100V的MOS管,作为电源模块的主功率开关管,实测其在最高输入电压下的各种状态(如图1~3所示),最高Vds=67.2V,降额因子0.672,满足Ⅰ级降额,余量很充足。
图1 稳态工作时MOS管波形Vds_max=57.2V
图2 输出短路时MOS管波形Vds_max=67.2V
图3 起机瞬态时MOS管波形Vds_max=59V
由于电源模块越趋于小型化,功率密度相应越来越高,电源模块有关热设计方面的问题尤其突出。特别是对使用有电解电容的电源模块,高温会使电解电容的电解液加速消耗,大大减少电解电容的寿命。高温会使元器件材料加速老化,例如使得变压器漆包线的绝缘特性降低,导致绝缘耐压不良甚至造成匝间短路。良好的热设计不仅可延长电源模块和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少故障的发生。
  • 电压
  • 电源模块
原文标题:工程师该如何保障电源模块的高低温性能?
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高低温测试是什么?
    来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。一、高低温测试是什么?有什么作用?一般在不同的使用领域,对
    发表于 12-31 06:57
    高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
    高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
    发表于 12-06 20:21 855次阅读
    inTEST 高低温测试机-收发器transcieve 高低温
    上海伯东代理美国 inTEST-Temptronic ThermoStream 高低温测试机;成功应用于收发器transcieve 高低温测试。
    发表于 03-14 10:34 8次下载
    如何保证电源模块高低温性能
    来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。1、高低温测试一般在不同的使用领域,对电源模
    的头像 发表于 03-01 10:37 6001次阅读
    电源模块低温和高温工作会造成什么样的影响
    电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。 一、高低温测试是什么?有什
    发表于 01-12 14:50 4757次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>低温</b>和高温工作会造成什么样的影响
    电源模块低温和高温工作会造成什么后果?
    发表于 01-10 15:10 7次下载
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>低温</b>和高温工作会造成什么后果?
    无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
    无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
    的头像 发表于 06-13 14:35 5938次阅读
    电源模块高低温试验的应用原理
    BOSHIDA 电源模块高低温试验的应用原理 电源模块高低温试验的主要组成部分之一,其作用是提供试验所需的电力。在高低温试验中,温度的变化
    的头像 发表于 05-31 10:31 1227次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>高低温</b>试验的应用原理
    蓝牙模块高低温测试
    今天,思为无线小编为大家演示一下蓝牙模块BLE5101高低温测试实验,帮助大家进一步了解这款产品。
    的头像 发表于 09-07 11:51 2586次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>高低温</b>测试
    高低温冲击试验介绍
    可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
    的头像 发表于 06-14 15:20 3600次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>冲击试验介绍
    DC电源模块高低温试验的重要性
    DC电源模块是指提供稳定直流电压输出的电源设备,广泛应用于通信、计算机、医疗等领域。在使用DC电源模块时,其稳定性和可靠性是至关重要的,因为它们直接关系到设备的运行效果和寿命。为确保DC电源模
    的头像 发表于 09-28 13:15 1082次阅读
    高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
    高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
    的头像 发表于 11-21 08:43 1725次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>冲击试验箱和<b class='flag-5'>高低温</b>环境试验箱有何区别?
    电源模块高低温老化测试方法与步骤
    为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块
    的头像 发表于 03-08 11:00 2371次阅读
    电源模块高低温试验的必要性与应用
    元器件在高温和低温环境下的性能变化。很多电源模块在常温状态下表现良好,但一旦经过高低温试验环境的检验,就会出现工作异常或性能参数明显减少的情
    的头像 发表于 07-05 17:11 1381次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>高低温</b>试验的必要性与应用
    高低温试验怎么做?如何确定高低温试验的温度范围和循环次数?
    高低温试验是一种模拟产品在极端温度环境下工作或储存的测试,通常用于评估产品的稳定性和耐久性。高低温试验目的:高低温试验的主要目的是为了:-验证产品在宽温度范围内的功能和性能。-检测产品
    的头像 发表于 04-30 13:59 215次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>试验怎么做?如何确定<b class='flag-5'>高低温</b>试验的温度范围和循环次数?
