电热毯是我们家庭冬季取暖的床上用品,几乎每个家庭都有使用,是想一下寒冷的冬天里,晚上睡觉时被窝特别凉蜷缩着脚都没地方放,就是屋里开着空调,也没什么大的作用,这时候床上如果有电热毯,睡觉前提前把它打开,预热,刚坐到床上暖呼呼的,那才叫温暖舒服,那么电热毯电热丝坏了怎么判断呢?
我们作为使用电热毯的普通用户,并没有检测电热毯,电热丝的质量好坏的辨别能力,所以才购买电热毯时要尽量购买正规厂家生产的,带有三c强制认证的产品,求得有质量保证,所以你的问题是不是可以理解为电热毯的电热丝断了怎么查找断线点,那么用什么方法可以检查电热毯内电热让断路点呢?
其实懂了比较简单易学,使用的工具如下,感应电笔,非接触式试电笔,使用时将电热毯撑开,平放。这时我们能够清楚看到电热毯里的电热丝的走向,这时候插上电源,用以上的测电笔,沿着电热丝慢慢的向前移动,这时试电笔上就有电符号显示,或声光灯闪烁。
做到某一处突然不显示电符府号了,有可能断点就在这里,如果有电工基础的朋友,可将电热毯布料从一面破开一个小口,找出断点,抽出电热丝的断头,去掉上边的绝缘层,按要求对接好,接牢固,加强绝缘处理,一定要加强绝缘处理。放入电热毯内,然后处理好小孔,一般情况下可以继续使用,如果电热毯已经是使用了好几年了,建议还是还是不要用了,那就更换一个新的电热毯用吧,以免发生意外,造成不必要的损失。
电热毯
3文章
25浏览量
17559 -
电热丝
26浏览量
8489
怎么判断或者检测一个电机脉冲编码器的好坏
0603慢速吹入式SMD熔丝-贴片保险丝F06Tx
激光锡丝焊接机的“送丝秘籍”:四种方式如何决定焊接品质?
压敏电阻好坏判断方法
钛丝驱动应用案例(NiTiDrivetech)--快递盒子
轻松选对电阻:从了解电阻到按需选型
如何判断变频器功率模块好坏
微硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力座椅加热通风系统性能升级
2 钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-不同厂家的钛丝区别
贴片电解电容如何判断好坏?
怎么测试法拉电容的好坏?
电热丝好坏判断
