电热丝和陶瓷加热区别
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-02-26 14:50 次阅读
陶瓷加热器是一种高效热分部均匀的加热器、热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备的热点及冷点。陶瓷加热器分两种,分别是PTC陶瓷发热体和MCH陶瓷发热体。这两种产品所使用的材质是完全不同的,只是成品类似于陶瓷,所以统称为“陶瓷发热元件”。
陶瓷加热器在现代工业中有越来越高的工作温度需求,陶瓷加热器都能适应,尤其是化工化纤、工程塑料、塑料机械电子、医药、食品以及各种管道加热等;陶瓷关节加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层。形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。
电热丝发热体为发热材料的取暖器主要是市场上见较多和较传统的暖风机。它的发热体为电热丝,利用风扇将电热丝产生的热量吹出去。再有就是现在市场上的新产品:酷似电扇外型,由电热丝缠绕在陶瓷绝缘座上发热,利用反射面将热能扩散到房间。
这种取暖器同电扇一样,可以自动旋转角度,向整个房间供暖,适合在8平米以下的小房间使用。新款产品还具有超声波加湿、释放携氧负离子、宽频谱等功能。缺点是停机后温度下降快,供范围小,且消耗氧气,长期使用电热丝容易发生断裂。由于电热丝本身成本较便宜,所以出现丝体断裂的情况,维修方面不会负担过重。一般消耗功率在800~1000W左右。
它们两者之间的区别就是陶瓷加热和电热线加热内部材料不同,电热丝里面是电阻丝,陶瓷里面是PTC。另外陶瓷工艺要求不允许有杂质过多,进而对电热丝的选择尤其重要。由于铁铬铝电热丝加热时,氧化膜与电热丝基体的膨胀系数不完全相同,因氧化膜脱落造成的污染的危险性较小,这对于烧陶瓷、上珐琅等炉子是很重要的,因为这些炉子所处理的产品的要求都很高。
  • 陶瓷
  • 加热器
  • 电热丝
    科普 嘉立创电热膜与FPC有什么区别
    什么区别呢?下面就为大家来科普下两者的不同点。 功能 电热膜:电热膜的核心功能是将电能转化为热能,产生热量用于加热物体或维持特定的温度环境,以满足不同场景下的取暖、
    的头像 发表于 12-23 11:30 90次阅读
    电热毯控制板电热毯控制器方案设计芯片程序研发PCBA规划
    ),电流做功将电能转化为热能,使电热丝温度升高,进而使电热毯发热。 电热毯方案开发可以从以下几个方面着手:加热系统选择合适的发热,如合金
    发表于 11-29 23:46
    ),电流做功将电能转化为热能,使电热丝温度升高,进而使电热毯发热。 电热毯方案开发可以从以下几个方面着手: 加热系统 选择合适的发热,如合
    发表于 11-21 15:39
    电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗材和维护成本
    发表于 10-23 11:00
    EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧打火机通过
    发表于 10-23 10:58
    加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。 如果直
    的头像 发表于 10-14 14:23 598次阅读
    电<b class='flag-5'>加热</b>设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    现代气体预热系统升级:Haydale石墨烯导热油墨的创新应用解决方案
    Haydale石墨烯导热油墨便是为了解决这些问题而研发的一种新型导热材料。其采用石墨烯作为导热材料,可以采用预制造的方式形成一层导热层,从而实现对管道的加热。相比传统的电热丝加热方式和水浴加热
    的头像 发表于 10-12 09:56 225次阅读
    陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
    陶瓷PTC加热器是一种利用正温度系数(Positive Temperature Coefficient,简称PTC)材料制成的加热元件,广泛应用于各种加热设备中。
    的头像 发表于 09-20 17:52 3477次阅读
    电热水器继电器com和no如何接线
    电热水器中,继电器的接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :在进行任何接线
    的头像 发表于 09-05 15:36 1783次阅读
    电热板经常被酸蚀,该如何选择合适的电热板?
    你的实验环境,决定你该选更好的电热加热实验是最常见的实验方式,而电热板是目前操作最简单、价格相对便宜的加热设备,温度可达200~300度以上、结合PID控制系统让温度更稳定、不同大小
    的头像 发表于 05-09 08:35 562次阅读
    <b class='flag-5'>电热</b>板经常被酸蚀,该如何选择合适的<b class='flag-5'>电热</b>板?
    陶瓷天线和普通天线的区别
    陶瓷天线和普通天线在设计和性能上有着显著的区别。以下将详细探讨这两种天线之间的差异,以便读者更好地了解它们的特点和应用场景。 首先,从材料上来看,陶瓷天线采用陶瓷介质作为辐射体,而普通
    的头像 发表于 04-02 10:30 1266次阅读
    延时保险的工作原理 延时保险和普通保险区别
    将详细介绍延时保险的工作原理以及与普通保险区别。 一、延时保险的工作原理 1.1 材料组成理论 延时保险通常由铜丝和
    的头像 发表于 03-05 17:06 5427次阅读
    电热水壶原理是什么 电热水壶功率一般多大
    电热水壶原理是通过电能转换为热能,将水加热到达沸腾温度,从而实现烧水的功能。一般电热水壶功率在1000-3000瓦之间。 电热水壶是我们生活中常用的电器之一,它可以快速将水
    的头像 发表于 02-03 13:55 2821次阅读
    厚膜电阻和陶瓷电阻的区别
    厚膜电阻和陶瓷电阻的区别  厚膜电阻和陶瓷电阻是常见的电子元件,用于电路中的电阻部分。它们在外观、工作原理、应用范围以及性能特点等方面存在一定的区别。 首先,从外观上来看,厚膜电阻和
    的头像 发表于 02-02 16:31 2288次阅读
    陶瓷电容与安规Y电容的区别
    陶瓷电容与安规Y电容的区别  陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y
    的头像 发表于 02-02 15:54 1487次阅读
