电热丝是什么材料
电热丝采用较稀缺的镍金属材料制成,故该系列产品价格高出铁铬铝最多达几倍,使用温度较铁铬铝低。电热丝的原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
电热丝材料的选择
电热丝是铁铬铬高电阻电热合金,具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。在高温下,电热丝耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。
我们知道化学世界是非常神奇的,一种元素的略微改变就会造成物质的不同。根据物质里面化学元素含量的不同、组织结构的不同、排列顺序的不同,电热合金是有非常多的组合的。比如,铂铱合金、铬镍铁合金、铝铂合金、铜铂合金等等,其中,最主要的可以是铁铬铝合金、镍铬合金,这两种类型各有优缺点。
第一种:铁铬铝合金电热丝
镍铬合金的有点有很多,比如它的内部结构是非常稳定的,即使是遇上高温的环境,依旧可以保持电热丝的原形,不会因为高温使得镍铬合金北部结构改变。这种镍铬合金的辐射率是很高的,也不会由于摩擦产生磁性。镍铬合金本身还具有耐腐蚀的特性,这使得它使用的寿命会很长。
镍铬合金里面有着镍元素,这种金属是很贵的,属于比较稀缺的金属,所以这导致整个镍铬合金电热丝的造价比较高,所以镍铬合金电热丝的售价比其他材质做成的电热丝都要高。在电热合金做成的电热丝中,镍铬合金电热丝的价格是相对比较贵的,因为在制作的时候需要加入金属,镍。
第二种:镍铬合金电热丝
铁铬铝合金里面主要的元素就是铬、铝,这也是铁铬铝合金非常耐高温,还兼具抗氧化性的原因。铁铬铝合金的耐温性非常好,即使在1400度的温度下还是可以使用。铁铬铝合金的铝含量非常高,所以它的电阻率是最高的,可以达到1.60μΩ·m,这可以最高效地将电能变为热能。从价格上来说,比其他材料都要便宜,所以应用比较广泛。
但是,铁铬铝合金的缺点也是很明显的,例如高温脆性。高温脆性使得铁铬铝合金所能使用的时长并不久,而且这种铁铬铝合金一旦坏掉,就没有办法继续使用了。
电热丝
26浏览量
8489
10钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)--电路驱动设计(下)
激光锡丝焊接机的“送丝秘籍”:四种方式如何决定焊接品质?
钛丝驱动应用案例(NiTiDrivetech)--快递盒子
钛丝驱动应用案例(NiTiDrivetech)-仿生机器人-手
9 钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)--电路驱动设计(上)
轻松选对电阻:从了解电阻到按需选型
深入解析Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座
基于钡铼BL370的边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
微硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力座椅加热通风系统性能升级
4 钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-力量的设计
2 钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-不同厂家的钛丝区别
废旧纯棉织物增强聚苯硫醚复合材料的制备与性能研究
电热丝是什么材料
