电热丝为什么不会短路
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-02-26 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电热丝为什么不会短路
短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
电热丝工作原理
电热丝要有合适的电阻率,才能达到通电发热的目的。如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难;熔点要比较高,不能发热了就熔化了;在温度较高时,化学稳定性要比较高,不能很快就氧化而寿命很短。目前常用的有:镍铬丝、铁铬丝、纯镍丝、康铜丝、卡玛丝、铜镍丝、不锈钢、新康铜、锰铜、孟奈尔等。
有些特殊的电热器,如电热毯,要求散热面积大,单位功率低,如果使用通常的镍-铬和铁-铬-铝电热丝,就需要截面积极细的电热丝,根本无法制作。所以电热毯就是使用锰铜丝制作,锰铜丝的电阻率比铁铬铝小得多,这样才有足够的长度。
在电压一定时,随着温度的升高,电阻丝的电阻会增大,功率是会有些下降的。当发热与散热达到平衡时,温度就固定下来。电阻丝的功率,由材料、电阻丝的粗细、长度来决定。如果是同一种材料,电阻丝越长、越细,电阻也就越大,功率就越小。220V/5A的电阻丝,功率就是1100W。在设计产品时,就已确定好了。
电阻丝的工作温度,在电热产品设计时,也就确定好了的。比如电热毯,设计工作温度只有几十度,根据电热毯的面积、散热情况来选定电热丝的功率。如果使用中改变了使用条件,如将电热毯折叠起来通电,电热毯散热不畅,就很容易引起火灾。
  • 短路
  • 电热丝
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    保险与熔断器有什么区别
    自恢复保险_贴片保险_力特保险_Littelfuse_可恢复 保险与熔断器有什么区别? 保险与熔断器都是保护电路安全,但是在产品的
    发表于 04-03 07:10
    SGM2546电子保险:高效稳定的电源保护方案
    ,能为电源系统提供全方位的保护。 文件下载: SGM2546.pdf 一、产品概述 SGM2546是SGMICRO推出的一款电子保险,集成了FET,具备丰富的保护功能,只需少量外部元件,就能实现多种保护模式。它能应对过载、输出短路、输入电压浪涌和高浪涌电流等问题,为电源
    的头像 发表于 03-24 17:50 1023次阅读
    激光锡焊接机的“送秘籍”:四种方式如何决定焊接品质?
    我们在精密电子制造领域,激光锡焊接机就像一位技艺精湛的“微雕师”,能在毫厘之间完成精准的连接。而在这背后,有一个常被忽视却至关重要的角色——送锡系统。它如同焊接过程的“血管”,源源不断地将锡料
    的头像 发表于 03-20 16:07 348次阅读
    激光锡<b class='flag-5'>丝</b>焊接机的“送<b class='flag-5'>丝</b>秘籍”:四种方式如何决定焊接品质?
    驱动应用案例(NiTiDrivetech)--快递盒子
    驱动应用案例(NiTiDrivetech) 【前言】 形状记忆合金(Shape memory alloy, SMA),也叫形态记忆合金、肌肉丝、镍钛记忆合金,它是由Ni(镍)- Ti(钛)材料
    的头像 发表于 03-13 11:35 158次阅读
    钛<b class='flag-5'>丝</b>驱动应用案例(NiTiDrivetech)--快递盒子
    轻松选对电阻:从了解电阻到按需选型
    的元件”。导体对电流的阻碍能力越强,电阻值越大。生活中常见的灯泡、电热丝,本质上都是利用电阻工作的 —— 电流被阻碍时会发热,就有了光和热。        而我们常说的 “电阻器”,是人工制造的、能精准控制阻碍能力的元件。从手机到冰箱,几乎所有
    的头像 发表于 12-29 14:46 639次阅读
    轻松选对电阻:从了解电阻到按需选型
    eFuse IC的过流保护和短路保护功能
    大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的第三讲。在前两期我们了解了eFuse的基础概念和与传统保险的对比,今天我们将深入它的两大核心保护功能——过流保护(OCP)和短路保护(SCP),看看它是如何以“闪电速度”守护你的电路安全的。
    的头像 发表于 11-11 11:45 1.1w次阅读
    eFuse IC的过流保护和<b class='flag-5'>短路</b>保护功能
    TPS16530 58V 4.5A电子保险技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险是一款简单易用的正极电子保险,具有31mΩ集成FET。该器件可为负载、电源和电子保险本身提供保护,并具有各种可调
    的头像 发表于 09-25 09:31 1222次阅读
    TPS16530 58V 4.5A电子保险<b class='flag-5'>丝</b>技术解析与应用指南
    2 钛驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-不同厂家的钛区别
    驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计 【前言】 形状记忆合金(Shape memory alloy, SMA),也叫形态记忆合金、肌肉丝、镍钛记忆合金,它是由Ni(镍)- Ti(钛
    的头像 发表于 09-17 11:23 1113次阅读
    2 钛<b class='flag-5'>丝</b>驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-不同厂家的钛<b class='flag-5'>丝</b>区别
    基于TPS25990的高性能电子保险设计与应用
    Texas Instruments TPS25990具有PMBus®数字遥测功能的0.79mΩ、60A电子保险是一套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用4.5mm x 5mm、间距为
    的头像 发表于 08-20 10:35 1278次阅读
    基于TPS25990的高性能电子保险<b class='flag-5'>丝</b>设计与应用
    光缆会短路
    光缆不会短路,其工作原理和结构特性决定了它与传统电缆在短路问题上的本质区别。以下是具体分析: 1. 光缆的传输介质是光,而非电 传统电缆:通过金属导线(如铜、铝)传输电信号,电流在导体中流动。若导体
    的头像 发表于 08-13 10:50 853次阅读
    光缆会<b class='flag-5'>短路</b>吗
    贴片保险分类标准、分类以及选型指南
    贴片保险在小形型保险行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险可分为贴片电流保险和PPTC自恢复保险。贴片保险
    的头像 发表于 07-16 15:08 2400次阅读
    贴片保险<b class='flag-5'>丝</b>分类标准、分类以及选型指南
    废旧纯棉织物增强聚苯硫醚复合材料的制备与性能研究
    HS-DR-5瞬态平面热源法热导热系数测试仪的核心部件就是超薄膜式探头,探头的材料是由刻蚀后的电热金属镍,其结构是由多圈双螺旋构成,同时做为加热和传感器,探头用聚酰亚胺薄膜封装,一方面可以防止电热
    的头像 发表于 07-10 10:37 493次阅读
    二级浪涌电路之保险选型
    部分器件厂家还能提供1.2/50us或10/700us的器件实测波形。在整个防护电路中我们要估算的是保险的浪涌通流能力和退耦电感的感值。今天教大家如何去选择能够抗浪涌的保险。 如下是DC110V
    发表于 06-28 22:00
    保险-电路里的“安全卫士”,选错它真会“火”!
    、有填料)的保险! 否则短路时可能“炸管”,起火! 熔断特性: 常见“坑”: 用铜丝/铁丝代替: 这是玩火!完全失去保护作用。 只看电流不看电压/分断能力: 选型不全,潜在危险。 快断用在有浪涌
    发表于 06-07 08:37
    SLM6235可充电气流检测及恒压输出控制芯片中文手册
    ,最高可至560mA充电。无充电器接入时,自动进入低功耗模式,电池耗电小于3μA。电池充满通过LED显示状态。       本芯片支持低至0.8Ω电热丝负载(单次工作10秒),提供稳
    发表于 05-17 16:53 0次下载
