- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
台式电脑电源怎么选
一、电源的重量
通过重量往往能观察出电源是否符合规格,一般来说:好的电源外壳一般都使用优质钢材,材质好、质厚,所以较重的电源,材质都较好。电源内部的零件,比如变压器、散热片等,同样重的比较好。好电源使用的散热片应为铝制甚至铜制的散热片,而且体积越大散热效果越好。一般散热片都做成梳状,齿都深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。基本上,我们很难在不拆开电源的情况下看清散热片,所以直观的办法就是从重量上去判断了。好的电源,一般会增加一些元件,以提高安全系数,所以重量自然会有所增加。劣质电源则会省掉一些电容和线圈,重量就比较轻。
二、电源的变压器
电源的关键部位是变压器,简单的判断方法是看变压器的大小。一般变压器的位置是在两片散热片当中,根据常理判断,250W电源的变压器线圈内径不应小于28MM,300W的电源不得小于33MM,可以用一根直尺在外部测量其长度,就可以知道其用料实不实在。电流经过变压器之后,通过整流输出线圈输出。在电流输出端,可以看到整流输出线圈,多半厂商使用代号为10262和130626两种,250W电源的整流输出线圈不应低于10262的整流输出线圈。300W的电源的整流输出线圈不应低于130626的整流输出线圈。在电源中直立电容的旁边,会有一个黑色的桥式整流器,有的则是使用4个二级管代替。就稳定性而言,桥式整流器的电源的稳定性。
三、电源的风扇
风扇在电源工作过程中,对于配置的散热起着重要的作用。散执片只是将热量散发到空气中,如果热空气不能及时排散,散热效果必将大打折扣。风扇的安排对散热能力起决定作用。传统ATX2.01版本以上的PC电源的风扇都是采用向外抽风方式散热,这样可以保证电源内的热量能及时排出,避免热量在电源及机箱内积聚,也可以避免在工作时外部灰尘由电源进入机箱。一般的PC电源会用的风扇有两种规格:油封轴承(SleeveBearing)和滚珠轴承(BallBearing),前者比较安静,但后者的寿命较长,当然若是使用磁悬浮风扇就更棒了!
四、电源的安全规格
PC电源在使用时,有可能被接错或短路,另外电源自身也有可能出现故障导致输出电压不正常,这种情况下为了防止或减少严重的后果,电源要能够停止工作,这就是电源的保护功能。因此,在电源的设计制造中,安全规格是非常重要的一环。电源的保护有两个方面,一是防止烧毁其他配件,另外要保护自身不受损坏。
电源对外部的保护主要是过压和欠压保护,也就是说当电源的输出电压偏高或偏低到不正常时,电源就要停止工作。这对整机非常重要,因为所有昂贵的部件,比如CPU、硬盘等都是比较脆弱的,很容易由于过高的电压而烧坏。
五、台式机电源功率
电源最重要的参数就是功率,一款电源的额定功率是匹配平台最为重要的,如果不能达到平台所需要的功率,消费者在使用时会出现很多问题。额定功率是指电源能够保持长时间稳定输出的功率。而最大功率指的是电源在极短的时间内所能输出的峰值功率。两者完全有着截然不同的概念。玩家在选择电源时,千万不要把最大功率当成额定功率来用。要根据主机满载下的总功耗来选配合适额定功率的电源,并且预留出足够的瓦数来让电源工作在最佳负载状态下。
电脑电源
3文章
50浏览量
14922 -
台式电脑
24浏览量
12809
如何自己DIY一台精美的台式电源
服务器电源和台式机电源有什么区别
NVIDIA推出GeForce RTX 50系列台式机和笔记本电脑GPU
开源项目!大佬教你 DIY 台式电源
ups系统给台式电脑用行吗
1分钟了解台式电脑系统备份:NVMe PCIe SATA M.2双协议SSD轻松拷贝不求人
苹果即将推出最迷你的台式电脑Mac mini
集特推荐 双网10串口飞腾FT2000商用台式电脑主机
台式机电源测试软件:自动化检测电源性能好坏
AC/DC电源模块:跟踪技术的创新之选
