矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。大家习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。由于最初是用矿石来做检波器,故由此而得名。
矿石收音机,就是一个天线回路,经调谐后,接矿石检波,再推动耳机收听。在电台信号很强的地方,也可用灵敏度高的舌簧式扬声器放出声音。为什么叫“矿石收音机”,这是因为矿石收音机是在微电子技术还没发展起来,刚刚出现半导体的时候,人们根据半导体的原理,用两块不同材料的矿石组成一个PN结来做最简单的二极管,并用这个二级管来滤波,因此叫矿石收音机。在无线电环境比较单纯的环境下,通过长长的天线感应无线电信号,然后滤波出声音。
一架矿石收音机通常具有下列几种原件:一。矿石检波器,二。耳机,三。线圈,四。电容器,五。接线柱和分线器,六。天线,七。地线。这是要装一架一般的矿石收音机所必须的具备的原件。图中介绍了这几种原件的外形及符号。
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144282 -
矿石收音机
10文章
19浏览量
33175
热点推荐
FM 电调谐收音机电路 D7088数据手册
概述: D7088 为 FM 电调谐收音机电路工作电源电压范围为 1.8~5V,典型值为 3V。该电路内包含了 FM 收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能。D7088 非常适用于电调谐微小
发表于 04-02 15:39
•0次下载
汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析
汽车高速USB 2.0保护神器——MAX20046深度剖析 在汽车电子领域,USB接口的使用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到各种连接设备和USB集线器,都离不开USB接口。然而,这些应用场
近红外光谱技术破局铁矿石成分在线检测
巨哥科技自主研发基于近红外光谱技术的铁矿石固废快筛系统,革新铁矿石成分检验方式,由人工抽检变为实时在线检测。近红外光谱技术为非接触测量,不会对铁矿石造成任何污染和破坏,也不会对矿石的卸
STM32G103ZE使用金点原子战舰3的BSP,SCONS添加SD卡功能后可以读出卡容量但是不能挂载,为什么?
RTT版本4.1.1
SCONS1.2
BSP金点原子战舰3的BSP
板子是jiezhi之前的收音机开发板,硬件用之前的收音机的固件测试过是正常的。
驱动方式SDIO,现在可以正常读取卡的容量,但是不能识别。
做过尝试:通过修改div_sdio下面的SDIO频率,但是没改
发表于 10-09 06:08
驾驭体验,先驭测试:揭秘车载娱乐系统功能完整性测试的全景解决方案
在智能汽车日益成为“第三生活空间”的今天,车载娱乐系统(IVI)已不再是锦上添花的配置,而是衡量车型竞争力的核心要素之一。高品质的音视频播放、稳定清晰的收音机功能,直接关乎用户的驾乘体验与品牌口碑。然而,系统的复杂性、功能的交织性以及严苛的车规环境,使得确保其功能完整性成
从收音机到新能源:铝电解电容如何跟着电子设备 “进化” 了半个世纪?
从矿石收音机的沙沙声到智能手机的流畅触控,电子设备的进化史背后隐藏着一支"无声功臣"——铝电解电容器。这种诞生于1921年的电子元件,如同电子工业的"活化石",在百年间经历了三次技术革命,其进化轨迹
LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
我们都知道矿石里藏着很多“宝”,比如稀有金属、贵重元素、工业原料等。但问题来了:这些“宝藏”藏得深,分布又不均匀,单凭肉眼或者简单的化学试剂,根本无法快速、准确判断矿石的成分和含量。这时候,LIBS
矿石收音机原理视频
