视觉传感器种类
1、电荷耦合器件,它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。
2、互补性氧化金属半导体CMOS,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N和P级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。CCD型图像传感器噪声低,在很暗的环境条件下性能仍旧良好。CMOS型图像传感器质量高,可用低压电源驱动且外围电路简单。
视觉传感器原理
视觉传感器不是一个独立工作的机器设备,它常常被安装在各种其他机器上以发挥作用,它的主要作用就是收集各类视觉信息,再将这些信息传输给需要它的机器设备,视觉传感器通常由一个到多个图形传感器组成,这些图形传感器通力合作来保证视觉传感器完成工作。
我们可以提前设置视觉传感器应该获取什么样的图像,视觉传感器在获取图像后就会将图像与设置要求进行对比,满足要求的保存下来,不满足要求的图像就会被忽略,视觉传感器的图像清晰度也是以像素来衡量的,目前,视觉传感器的像素能够达到130万,因此,无论距离多远,它都能获取清晰的图像。
一套完整的视觉传感器会配备一个或是多个图形传感器,光投射器和必要的辅助设备,在发挥作用之前,相关人员需要对视觉传感器进行设置,设置的目的是明确视觉传感器应该获取的图像的要求,这样,一旦获取图像,视觉传感器就会将它与设置的图像信息要求做出对比、分析,符合要求的图片会被保留下来,不满足要求的图片就会被放弃,视觉传感器获取图像时不会受到角度的影响,即时图像并不能完全展示在它的视野内,视觉传感器依然能够过去完整、清晰的图像。
传感器
2552文章
51247浏览量
754903 -
视觉传感器
3文章
251浏览量
22908
