有STM32用户反馈,他在使用STM32H750VB编写用户引导程序【BOOT CODE】和应用程序【APP CODE】。根据数据手册描述,STM32H750有128K Bytes的片内flash,地址是从0x0800 0000~~0x0801 FFFF。他将用户bootloader放在0x0800 0000~0x0800 2FFF,应用程序放在0x08003000~0x0801 FFFF。但当他按照这样的存储分配设计时,发现总是没法实现从BOOT区到APP区的跳转。
基于该用户的反馈信息,给他做了些提醒,比如中断矢量表定位问题,客户都说已经注意到了,代码应该没有问题。我这边就客户反馈的问题找了块STM32H743的板做了验证测试。发现从BOOT区到APP区的跳转并没有异常,那么客户怎么又有问题呢?
再次查看了客户邮件的反馈信息。他用的默认内部SRAM区为AXI SRAM,地址区间在0x24000000 --0x2407FFFF,即下面表格中的A区,而我使用的默认内部SRAM区是DTCM SRAM,地址区间在0x20000000 -0x2001FFFF,即下面表格中的B区。
难道是这个差别导致跳转的不同结果?当然,这两个SRAM区在使用上还是有差异的。
我尝试着将测试工程的默认SRAM区从TCM RAM也改成AXI SRAM进行测试。果真没法实现从BOOT区到APP区的跳转!看来跳转失败跟选择这个默认SRAM区有关系。也就是说当我默认使用DTCM RAM时跳转正常,如果默认使用AXI SRAM时会跳转失败。
我们知道,STM32H7系列芯片支持D-CACHE/I-CACHE。具体到这里,如果使用AXI SRAM往往会用到D-CACHE。我们的工程代码里也的确开启了D-CACHE,如果是因为这个原因,如果在做跳转操作之前关闭D-CACHE应该就能实现正常跳转。 于是对代码稍加调整,实际上也就是加了句关闭D-CACHE的代码。【红色方框处】
再次进行测试,此时即使使用AXI RAM做为默认内存空间,从用户BOOT区也能可靠跳转到APP区,完美实现。
这里涉及到STM32H7系列芯片内部不同存储区的访问特性和D-Cache相关知识,细节还是挺多的。有兴趣的话,可以自行查看相关技术手册做进一步的了解和探究。有时间,后续将在这里做进一步交流。此时分享该应用案例,一做应用提醒,二做抛砖引玉。
芯片
457文章
51363浏览量
428369 -
STM32
2274文章
10929浏览量
358063
原文标题:一个STM32H7芯片IAP跳转失败的案例
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
