发电机组自动稳压器PCB电路分析
dOcp_circuit_el 来源:cc 2019-02-26 16:38 次阅读
本例介绍的电发电机组自动稳压器PCB电路,具有稳压性能好、适应性强、成本低廉等特点,可用于各种中、小型内燃发电机组和水电站等自动稳压,也可用于改造老式发电机组。
PCB电路工作原理该发电机组自动稳压器PCB电路由同步触发电源PCB电路、弛张振荡触发器、稳压控制PCB电路、无功电流调节PCB电路、外动力不足保护PCB电路。
同步触发电源PCB电路由电源变压器T、整流二极管VD4~VD9、稳压二极管VS1和电阻器R1组成。
弛张振荡触发器PCB电路由晶体管V2、单结晶体管VU、电阻器R2~R5和电容器C2、C3组成。
稳压控制PCB电路由电源变压器T、整流二极管VD10~VD15、电阻器R6~R8,电位器RP2、电容器C1和稳压二极管VS2、VS3组成。
无功电流调节PCB电路由电流互感器TA、电位器RP1、开关S1和整流二极管VD16~VDl9组成。
励磁PCB电路由交流发电机G的等励磁绕组WE;二极管VD1、VD2、晶闸管VT、K1的常闭触点K1~1、熔断器FU1等组成。
外动力不足保护PCB电路由电阻器R9~Rl2、二极管VD25~VD31、晶体管V1、电容器C4~C8和继电器K2组成。
充磁PCB电路由充磁按钮S2、二极管VD2O~VD24、K1的常闭触点K1~2、熔断器FU2和T的W4绕组组成。
来自发电机G的三相交流电压晶经T降压后,在T的W5~W7绕组上产生30V三相正弦交流电压,在W8~W1O绕组上产生18V三相正弦交流电压。W5~W7绕组上的电压经VD4~VD9整流、R1限流降压及VS1稳压后,产生15V梯形波直流电压,作为弛张振荡触发器的同步电源;W8~W1O绕组上的电压经VD1O~VD15整流、R6和RP2限流降压及C1滤波后,通过由R7、R8和VS2、VS3组成的桥式测量PCB电路加至弛张振荡触发器,作为其控制信号电压。
在发电机G刚开始发电时,C两端电压(桥式测量PCB电路的输入电压)较低,VS2和VS3均不导通,弛张振荡触发器不工作。当发电机G的端电压上升至200V时,VS2和VS3击穿导通,使弛张振荡触发器工作,从VU的第一基极输出脉冲波信号,该信号经VD3加至VT的门极,作为其触发信号。这样,发电机在短时间内建立起空载电压。
  • pcb
    pcb
  • 发电机
原文标题:浅析发电机组自动稳压器PCB电路
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何设计一台接地电阻柜满足多个发电机组的共用接地需求
    在设计能满足多个发电机组共用接地需求的接地电阻柜时,需充分考虑以下关键因素。 要准确计算接地电阻值,以确保在系统发生故障时,电流能安全散流。根据发电机组的数量、容量和运行方式,合理确定电阻柜的通流
    的头像 发表于 09-26 10:02 135次阅读
    发电机基础知识:负载组
    简单地说,负载组是一种可以产生人工电力负载的设备,用于测试发电机并验证发电机组的性能,包括相关组件,以确保通过使发电机发动机达到适当的工作温度和压力来满足适当的负载。
    的头像 发表于 07-22 09:34 266次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>基础知识:负载组
    风力发电机组变桨驱动变频技术规范
    电子发烧友网站提供《风力发电机组变桨驱动变频技术规范.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:58 2次下载
    发电机组远程管理,提升管控力,降低运维成本
    解决方案,在提高发电机组的运行效率、降低运维成本,并通过数据分析和预测性维护来减少发电机组停机造成损失。PLC远程控制模块发电机组运维的痛点主要体现在运维效率低下
    的头像 发表于 05-07 15:46 423次阅读
    <b class='flag-5'>发电机组</b>远程管理,提升管控力,降低运维成本
    液位传感发电机设备的液位控制
    发电机组的运行过程中,保持发电机组的油位安全是非常重要的,油位的监控与控制对于设备的平稳运行具有非常重要的意义。当发电机组的油位发生变化时,要能够及时发现并作出相应的处理,以保证发电机组
    的头像 发表于 04-19 14:51 365次阅读
    液位传感<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>发电机</b>设备的液位控制
    风力发电机组液压系统和刹车机构传感介绍
    风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力
    的头像 发表于 02-01 18:16 1525次阅读
    风力<b class='flag-5'>发电机组</b>液压系统和刹车机构传感<b class='flag-5'>器</b>介绍
    小型发电机的基本知识
    发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
    的头像 发表于 01-26 09:49 1272次阅读
    小型<b class='flag-5'>发电机</b>的基本知识
    风力发电机组偏航系统知识点
    风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感来获取周围的气象信息。这些传感通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
    的头像 发表于 01-15 14:41 2698次阅读
    浅谈风力发电机组偏航系统的启动
     风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
    的头像 发表于 01-15 14:34 1420次阅读
    浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
    在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
    的头像 发表于 12-28 14:08 2714次阅读
    浅析大型<b class='flag-5'>发电机</b>转子绕组匝间短路故障
    并联发电机中性点需要什么配置
    大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
    的头像 发表于 12-22 13:53 428次阅读
    ups对发电机的影响有哪些
    稳定的,尤其在启动初期,发电机的电压和频率可能会波动较大。而UPS通过内部的电池和稳压器,可以将发电机输出的电能稳定至标准的电压和频率范围,确保电力质量的稳定性,从而保护负载设备的正常运行。 其次,UPS可以提供电力的连续性。发
    的头像 发表于 12-21 11:41 936次阅读
    LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
    ,对发电机组的稳定运行至关重要。为了有效监控燃气轮机发电机组的工作状态,及时准确地检测各项参数,识别系统工作状态和提前预警,励磁控制的功能成为关键因素。这不仅涉及到机组输出电能参数(
    发表于 12-18 20:19
    电机组变流器测试应用
    等;同时可以有效避免因控制引起的“炸机”现象,为企业提供高效、安全的测试平台。1、电网适应性测试根据《风力发电机组电网适应性测试规程》,对风力发电机组进行电网适应性测试,旨在确保风电机组
    发表于 12-13 17:54
    风力发电机组故障电压穿截止能力的技术要求
    本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
    发表于 12-04 09:31 1次下载
