春季到来,春招不久也会开始。在本项目中,作者为大家准备了 ML 算法工程师面试指南,它提供了完整的面试知识点、编程题及题解、各科技公司的面试题锦等内容。目前该 GitHub 项目已经有 1 万+的收藏量,想要跳一跳的同学快来试试吧。
项目地址:https://github.com/imhuay/Algorithm_Interview_Notes-Chinese
如下所示为整个项目的结构,其中从机器学习到数学主要提供的是笔记与面试知识点,读者可回顾整体的知识架构。后面从算法到笔试面经主要提供的是问题及解答方案,根据它们可以提升整体的解题水平与编程技巧。
面试知识点
面试题多种多样,但机器学习知识就那么多,那么为了春招或春季跳槽,何不过一遍 ML 核心知识点?在这个 GitHub 项目中,作者前一部分主要介绍了机器学习及各子领域的知识点。其中每一个知识点都只提供最核心的概念,如果读者遇到不熟悉的算法或者遇到知识漏洞,可以进一步阅读相关文献。
项目主要从机器学习、深度学习、自然语言处理和数学等方面提供详细的知识点,因为作者比较关注 NLP,所以并没有提供详细的计算机视觉笔记。
机器学习
首先对于机器学习,项目主要从基础概念、基本实践、基本算法和集成学习专题这四个方面概括 ML 的总体情况。其中基础概念可能是最基本的面试问题,例如「偏差方差怎么权衡?」、「生成模型和判别模型的差别是什么?」、「先验和后验概率都是什么,它们能转换吗?」。
这些知识点一般是入门者都需要了解的,而对于 ML 基本实践,主要会从如何做好传统 ML 开发流程的角度提问。例如「你如何选择超参数,能介绍一些超参数的基本搜索方法吗?」、「混淆矩阵、准确率、精确率、召回率或 F1 值都是什么,如何使用它们度量模型的好坏?」、「你能介绍数据清洗和数据预处理的主要流程吗,举个例子?」。
这些问题都能在前两部分的知识点中找到答案。后一部分的基本算法就非常多了,从最简单的 Logistic 回归到复杂的梯度提升树,这一部分总结了主流的机器学习算法:
逻辑斯蒂回归
支持向量机
决策树
集成学习
梯度提升决策树 GBDT
随机森林
其中每一种算法都提供了最核心的概念,例如对于决策树中的 CART 算法,笔记主要引用了李航《统计学习方法》中的描述:
最后机器学习还有一个关于集成方法的专题。除了支持向量机,集成方法相关的问题在 ML 中也比较重要,因为像 XGboost 和随机森林等方法在传统 ML 中效果应该是顶尖的,被问到的概率也大得多。
深度学习
深度学习的内容就相对比较多了,目前也有非常多的笔记或资料,但是我们可能会感觉深度学习的问题并没有机器学习难。顶多会让我们手推一个反向传播算法,不会像手推支持向量机那样让我们从表达式推一下卷积网络。如果要为深度学习打基础,其实最好的办法是学习 Ian Goodfellow 的《Deep Learning》,我们只要阅读这本书的前两部分:应用数学与机器学习基础;深度网络:现代实践。第三部分因为涉及大量前沿研究的东西,我们暂时可以不急着学。
该项目主要从以下几个方面介绍深度学习面试知识点:
深度学习基础
深度学习实践
CNN 专题
RNN 专题
优化算法专题
序列建模专题
《Deep Learning》整理
前面 6 个专题都是介绍的笔记,每一个专题都有非常多的具体内容,其中序列建模专题还引用了机器之心综述的从循环到卷积,探索序列建模的奥秘。如下展示了优化算法专题所包含的内容:
在最后的《Deep Learning》整理中,项目作者给出了五十多道深度学习问题,并根据这些问题介绍《Deep Learning》中的知识点。如下为问题示例,不同的星号表示问题的难度:
自然语言处理与数学
后面的自然语言处理也是最近在重点更新的,目前介绍的方面主要有;
自然语言处理基础
NLP 发展趋势
词嵌入专题
句嵌入专题
多模态专题
视觉问答综述
深度理解查询
NLP 很多知识点其实都不算基础内容,这需要根据我们自己学习的领域收集复习内容。不过像 NLP 基础或词嵌入等知识点,项目作者介绍得很详细,它们也是 NLP 面试必备知识。
最后还有一些数学知识点,它们是算法工程师面试所需要具备的基础。例如今日头条算法工程师的实习生面试会问:「在圆环上随机选取 3 个点,这 3 个点组成锐角三角形的概率?」,或者其它算个积分之类的。项目作者主要为面试准备了以下几方面的知识点;
概率论
微积分本质
深度学习核心
其中深度学习核心主要包含非线性激活函数、梯度下降和反向传播。
算法题和笔试题
对于编程面试,基础算法是必不可少的,它们一般体现在笔试题上,例如数据结构、动态规划或排列组合等。很多开发者可能感觉笔试解题会很难,因为题目并不会告诉你需要用什么样的基础算法来解决,全靠我们自己一步步解析题目。这就要求我们对各种基础算法都比较熟悉,项目作者提供了以下基本算法专题:
字符串
数据结构
高级数据结构
动态规划
双指针
区间问题
排列组合
数学问题
Shuffle、采样、随机数
大数运算
海量数据处理
这些算法题会介绍具体的问题、解题思路以及对应的解题代码。例如在数据结构中,我们如何判断树 B 是不是树 A 的子树。
如下所示为解题代码,注意基本上各基础算法的题解都是用 C++写的,作者会引用剑指 Offer 题解和 Leetcode 题解等的解决方案。
classSolution{public:boolHasSubtree(TreeNode*p1,TreeNode*p2){if(p1==nullptr||p2==nullptr)//约定空树不是任意一个树的子结构returnfalse;returnisSubTree(p1,p2)//判断子结构是否相同||HasSubtree(p1->left,p2)//递归寻找树A中与树B根节点相同的子节点||HasSubtree(p1->right,p2);}boolisSubTree(TreeNode*p1,TreeNode*p2){if(p2==nullptr)returntrue;//注意这两个判断的顺序if(p1==nullptr)returnfalse;if(p1->val==p2->val)returnisSubTree(p1->left,p2->left)//递归判断左右子树&&isSubTree(p1->right,p2->right);elsereturnfalse;}};
此外,该项目还提供了 IO 模板和必备算法模板。作者表示不少笔试不像 LeetCode 那样可以自动完成 I/O,我们需要手动完成数据 I/O,而且如果我们没有 ACM 经验,很可能会在这上面浪费很多时间。因此这里总结的几种常见 IO 模板对于编程面试有很大的帮助,另外的算法模板同样也是。
例如如果我们输入不定数量个 Input,且以某个特殊输入为结束标志,那么用 C 语言实现的模板为:
//示例1inta,b;while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF&&(a!=0&&b!=0)){//...}//或者while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF&&(a||b)){//...}//示例2intn;while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n!=0){//...}
用 C++实现的模板为:
//示例1inta,b;while(cin>>a>>b){if(a==0&&b==0)break;//...}//示例2intn;while(cin>>n&&n!=0){//...}
面试真题
最后,项目作者还收集了十多家科技企业面试真题,并介绍从一面到三面的内容与经验。
例如以下是头条/字节跳动-深度学习/NLP 方向的三面概览:
具体的面试题也会提供,如下所示为字节跳动 18 年 8 月的笔试题:积分卡牌游戏。
当然给了题目,对应的解决方案也会提供:
#输入处理n=int(input())x,y=[],[]foriinrange(n):_x,_y=list(map(int,input().split()))x.append(_x)y.append(_y)xy=list(zip(x,y))xy=sorted(xy,key=lambdat:t[1])ret=0ifsum(x)%2==0:#如果所有x的和为偶数print(sum(y))#直接输出所有y的和else:foriinrange(len(xy)):ifxy[i][0]%2==1:#去掉x中为奇数的那一项ret=sum([xy[j][1]forjinrange(len(xy))ifj!=i])print(ret)break
算法
23文章
4558浏览量
92061 -
ML
143浏览量
34456 -
机器学习
66文章
8308浏览量
131897
原文标题:春招已近,这份GitHub万星的ML算法面试大全请收下
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
